25/01/2012 #1
antena de circuito impreso
hola espero qUE todos esten bien, me gustaria tener un poco mas informacion sobre las antenas de circuito impreso, debido a que tengo que diseñar una de ellas qUE trabaje a 2.4GHZ con una constante dielectrica de 3.5 y un espesor de 1.52mm
sin embarGo no conozco mucho sobre estas antenas, y me gustaria que me ayudaran gracias saludos
25/01/2012 #2
Avatar de NarXEh
Buenas!
Nose el ancho pero lo que podes hacer es sacar la longitud de onda (lamba).
La sacas haciendo Lamda = C/F
c = la velocidad de la luz (en metros, no en kilometros)
F = Frecuencia
A fines practicos serian 300/F(en megahertz)
Despues te fijas si lo haces 1/2 longitud de onda o 1/4 de longitud de onda.
Para no dejarte tan "vacio" en mi respuesta, te sugiero que veas este link en el que un usuario del foro hizo algo parecido
Fabricar antena WIMAX tipo YAGI, que les parece?
saludos!
25/01/2012 #3
hola gracias por tu respuesta
hola muchas gracias por la respuesta si iniciare con eso, lo qUE pasa es-qUE me me la pidieron de un diseño especial no yagi ces como de tipo mmm como decirlo jaja como elefante parece el diseño, si puedo mañana subo una foto para mostrarles especificamente qUE tipo de antena me pidieron vale muchas gracias y saludos
NarXEh dijo: Ver Mensaje
Buenas!
F = Frecuencia
saludos!
26/01/2012 #4
Avatar de NarXEh
Buenas!
ivan mejia dijo: Ver Mensaje
hola muchas gracias por la respuesta si iniciare con eso, lo q pasa esq me me la pidieron de un diseño especial no yagi ces como de tipo mmm como decirlo jaja como elefante parece el diseño, si puedo mañana subo una foto para mostrarles especificamente q tipo de antena me pidieron vale muchas gracias y saludos
Si miras el titulo del post pensas...no me va a entrar pero si lo leyeras vas a ver que por abajo hay una guia que explica como hacer una antena biquiad para wimax (es identico al wifi solo que este tiene mas alcance y funciona a 3,5Ghz) pero te va a ser de utilidad ya que ahi explican todos los calculos correspondientes (los cuales podras modificar para hacerlos para wifi).
Si utilizas el buscador del foro, vas a encontrar a un usuario que posteo un archivo con todas las explicaciones y tambien deja el circuito impreso de la antena si no me equivoco el usuario era Tacatomon
demasiada ayuda por hoy
cuando logres tu avance compartilo! no seas tacaño
Esto es una pregunta capciosa:
. . . antenas de circuito impreso . . .
. . . q trabaje a 2.4GHZ con una constante dielectrica de 3.5 y un espesor de 1.52mm . . .
Porque:
  • La baquelita tiene una constante dielectrica de 3,5 aproximada.
  • La baquelita a utilizar es de doble cara con 1,52mm de espesor.
  • La longitud de la pista se calcula como lo indicaron anteriormente.
27/01/2012 #6
jaja perfecto por la ayuda, inciare con los calculos y a compartirlo porsupuesto
holaaa muchas gracias si buscare todo lo que me comentas y lo diseñare como lo ecesito y porsupuesto lo publicare par acompartirlo con todos jajaja muchas gracias por la ayuda env erdad y en cuanto tenga armado algo se los publico, ademas usare el software CST para la simulacion y co gusto s los compartire de igual manera
Buenas!
Hola, tambien podes consultar el siguiente articulo de Colin
http://colinkarpfinger.com/blog/2010...ntenna-design/
Lupa Circuitos de Radio
