10/09/2015 #1
Antena direccional en pcb
Buenos días les escribo por lo siguiente tengo un problema particular cuento con un lector RFID que va de 922mhz a 930mhz y viene con una antena bueno en verdad un cable como un clip el problema es que necesito leer una tira de tarjetas pero una por una. Y pensé en las antenas direccionales tipo yagi he visto que hay gente que hace estas antenas en pcb pero no encuentro cálculo al respecto Quisiera saber si los cálculos que se realizan son los mismos que para una antena yagi normal alguien tiene conocimiento al respecto?
10/09/2015 #2
Avatar de shevchenko
En verdad es un muy buen tema, teniendo en cuenta tambien las mini antenas que traen los modems usb que usan 4g o similares.... son excelentes.... la yagi se pueden adaptar a un pcb claro que si... desconosco el "como" (medidas) Si se que se puede repetir el pcb y acoplar de la misma manera que las yagi u otras... mirando se ven interesantes IMAGENES EN GOOGLE
10/09/2015 #3
josb86 dijo: Ver Mensaje
http://www.wa5vjb.com/images/5yagi2400.jpg
http://technolab-inc.com/EBAY/Supra_wave_2.jpg
Hola a todos , afortunadamente yo tengo una antena en mi manos igual a la segunda foto (Log-Periodica) , puedo subir aca las dimensiones a quien queiras tentar reproduzir esa
Att.
Daniel Lopes.
18/09/2015 #4
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
Claro que si Daniel agradecería que subieras el esquema y si tienes mejores imágenes por que veo que la placa tiene dos caras
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
en esta pagina encontré que probaron con una antena sobre PCB (Fibra de vidrio) http://www.neoteo.com/antenas-hechas-en-pcb/ según cuenta la persona funciona muy bien sin embargo no es direccional sigo buscando, voy a intentar hacer una prueba con los cálculos normales así no funcione.
18/09/2015 #5
Bueno la antena que tengo en las manos fue conprada en EBay , esa es en realidad una tipo Log-Periodica inpresa en una tarjeta de fibra de vidrio (FR4) de double cara con 1.6mm de espessura , la banda de frequenzias de operación aclarada por lo vendedor es conpreendida entre 2,0 hasta 11,0 GHz
Voi medir todas las dimensiones de cada elemento , su separación y subo por aca (foro) .
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
