#1 |
Antena para FM. Cálculos y realización práctica, ajustes...
Tras buscar información acerca de como realizar una antena para Banda comercial, encontré este sencillo manual.
Al final del documento PDF, hay un pequeño tutorial con sus correspondientes cálculos. Espero que a mas de uno le sirva como a mi. Saludos |
#2 |
Buenas tardes,
Esa antena está muy bien para una estación de radio-aficionado, pero para fm no es adecuada, ya que tiene un lóbulo de radiación demasiado vertical, y la mayoría de los posibles oyentes están normalmente a una altura inferior de la de la antena. Os recomiendo que os hagáis un dipolo bazooka para vhf, hay mucha información al respecto por ahí. Saludos. |
#3 |
Hola Joakiy, si has visto, es una antena en plan experimental. Si alguien decide realizar un proyecto de emisor de unos pocos watios, no creo que esté interesado en adquirir una antena de las que hay en el mercado por su elevado coste.
Con esta chapucilla soluciona un tema que a dia de hoy, en este foro nadie ha profundizado en el, quiero decir con ello que nadie ha publicado un tutorial para fabricar una antena D.I.Y. adecuada para estas frecuencias. Además, te agradeceria que en lugar de dar ideas genéricas del tema, dieses la información de forma concreta, indicando las diferencias entre un diseño y otro. Y si hay otras webs con información acerca de antenas pusieses los links aquí para información del resto de aficionados como yo. Alguien que ha realizado un transmisor lo que quiere es fabricar con cuatro trozos de aluminio o cable una antena, y quiere medidas concretas, cálculos fáciles y resultados factibles. Para productos profesionales ya están las radios comerciales que trabajan en ello. |
#4 |
Buenas,
No me refería a productos comerciales La Antena Bazooka es muy fácil de construir, es una antena "casera" que tiene casi la misma ganancia que la slim jim, pero con un lóbulo de radiación más adecuado. Código:
ANTENA BAZUKA PARA LA BANDA DE 80 MTS, (modificable a cualquier banda),
ESTAS MEDIDAS FUERON CALCULADAS PARA LA FRECUENCIA DE 3790 KC.
EL ANCHO DE BANDA DE ESTA ANTENA ES DE APROX. 130 KC PARA CADA LADO
DE SU FRECUENCIA CENTRAL.
EN EL EJEMPLO A CONTINUACIóN, SERIA DE 3920 A 3660 KC.
[ 35.52 Mts ]
[ 4.69 Mts ][ 26.14 Mts ][ 4.69 Mts ]
Escalerillas Centro de dip.bien sellado Separadores
M¦ ¦ ¦ ¦ +---------------Ê-------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦M
¦ ¦ ¦ Coaxil 50 ohms,(si es posible
Alambre desnudo 2.5mm ¦ ¦ del grueso, RG8U)
o mejor ¦ ¦
Cortocircuitar todo , alambre ¦ -- Bajada coaxil 50 ohms,
desnudo,vivo y malla del coaxil ¦ (cualquier largo)
soldar bien ¦
La formula para el calculo son unas constantes en pies, (0.30 Mts), te
las apunto por si queres modificar la frecuencia de resonancia. Observá
que este dipolo es ligeramente mas corto que los demas, es por que el coa-
xil tiene en forma natural, un factor de velocidad mas rápido que otro ca-
ble.
134.6 % 3.790 = 35.52
99.06 % 3.790 = 26.14
35.52 - 26.14 = 9.38
9.38 % 2 = 4.69
Te explico algunos detalles de construcción :
Las escalerillas basicamente son un rectangulo en corto circuito, la se-
paración de 10 Centimetros, se logra con caños de PVC diametro 3/4 pulga-
da, estos separadores colocalos cada 0.80 Cts o parecido.
Las "M" que ves en los estremos, son separadores de Madera, por que alli
atamos la soga para estirarla.
Esta antena funciona como dipolo comun o dipolo en "V" invertida.
En el centro del dipolo la bajada se conecta de la siguiente manera:
Al coaxil RG8U se lo pela y le cortas la malla, dejando que el vivo pase
de largo, al cortar te quedas con dos puntas, en ellas conectas el cable
de bajada. Toda unión siempre soldada, terminado esto lo colocas dentro de
un centro de dipolo de dos tapas y lo untas con mucho "Fastic" o cualquier
producto epoxi flexible, la precaución a tomar es sellarlo bien por el agua.
Hay muchíiiiiiiisimos ejemplos en internet sobre este tipo de antenas, y os garantizo que da muy buen resultado |
#5 |
He estado ojeando los cálculos de la antena que publicas para 3.79 Mhz.
He traspolado cálculos y esto es lo que sale. Te lo adjunto en un dibujo. Saludos, esto va mejorando |
#6 |
Correctísimo.
#7 |
Otro enlace externo en donde se explica como construir una antena de polarización circular para fm comercial.
http://members.tripod.com/AMN92/cp_ant.htm Aclaro que una antena circular no tiene decibelios de ganancia, más bien pérdidas, pero para zonas urbanas es lo mejor. Al tener polarización circular estamos repartiendo a grosso modo la mitad de la potencia en el plano horizontal y la otra mitad en el plano vertical, pero para una zona urbana o con mucha vegetación, o para quien transmita desde un valle o zona montañosa es lo mejor con diferencia. Otra variante de la "Bazooka" http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=12958 He hecho una así para conectarla al sintonizador del equipo de música, y goza de muy buena recepción. |
#8 |
He hecho a modo de prueba el dipolo y con un kit de transmisión de 1W, ha aumentado el alcance en 1 Km en zona urbana. Impresionante. Cosas así son las que hacen grande el foro. Saludos joakiy y bienvenido al club.
Verás joakiy, particularmente la rf no es mi fuerte, tengo nociones, pero lo mio es la bf. en todos sus ámbitos. |
#9 |
Haciendo un repasada por los foros rutinaria, me encuentro con este topic lleno de información de calidad.
Cuando estube un tiempo metido como loco con RF estube unas 2 semanas buscando información de antenas y resulta que hoy entro al foro y la veo toda juntita. Pero buee así es la vida jejeej Gracias por el aporte, la información es muy buena. Saludos |
#10 |
La verdad dano a mi me pasó lo mismo, y con estos simples consejos sobre antenas a uno le dan ganas de fabricar nuevos transmisores, y mas potentes, si cabe.
Saludos Gracias |
#11 |
Hola a todos,
Voy a dar unos datos que os ayudarán a obtener resultados sorprendentes en el alcance de vuestros circuitos. Muchos los sabréis, pero creo que no está de más recordarlos: 1- Cualquier antena debe estar distanciada como mínimo a 1/4 de onda de cualquier obstáculo. Recordad que Longitud de onda = 300 / Frecuencia en Mhz. 2- Cualquier elemento metálico ajeno a la antena desadaptará la frecuencia de resonancia de la antena, y con ello su impedancia y el rendimiento. como ejemp`lo: el mástil de la antena, una farola, la reja de una ventana, otras antenas, etc. 3- 1 vatio de potencia no equivale a 1 kilómetro de alcance como piensan muchos. Podrámos decir que con 1 vatio obtendremos el mismo alcance que con 10 si nuestra antena es de mala calidad o está mal ubicada (obstáculos, antena baja, etc.). 4- Como se ha dicho en el punto tres, la altura de la antena es fundamental. A más altura, mayor alcance (tres metros más de altura significarían kilómetros adicionales de alcance en un transmisor de potencia media). Tampoco hay que exagerar. Si vivimos en un sitio alto (un gran edificio, una colina con grandes vistas) no hace falta que pongáis 18 metros de mástil ni la torre de la Cabo Cañaveral. 5- El cable de antena tiene atenuación. Si usamos muchos metros del cable desde la emisora hasta la antena, perderemos potencia en función de la calidad del cable. Existen cables profesionales muy caros, voy a hablar de los cables más económicos (que no son baratos precisamente) pero son los mejores en relación calidad/precio para cualquier radioaficionado. Son los siguientes: RG213: El mejor de los tres que os presento. Tiene 50 ohmios de impedancia, baja pérdida y gran robustez mecánica. En un tramo de cable de unos 30 metros, a 100 Mhz puedes perder algo menos de la mitad de la potencia (pérdida que compensaremos con creces con una buena antena). Cuesta aproximadamente 1.5 € el metro. RG58: Mucho más económico que el anterior, también es de 50 ohmios de impedancia. Es mucho más fino y tiene más pérdidas. En un tramo de 30 metros a 100 Mhz habremos perdido 9/10 de la potencia. Este cable no debe ser usado para cubrir distancias superiores a 12 metros. Su precio: 0.50 € / metro RG59: Este cable normalmente no es usado en radiofrecuencia porque tiene una impedancia de 75 ohmios y la mayoría de los emisores y receptores se diseñan para 50, no obstante es una alternativa económica. Su precio es como el del RG58 y su nivel de pérdida está a caballo entre el RG58 y el RG213. Teniendo en cuenta que la mayoría de los dipolos caseros tienen una impedancia más cercana a los 75 que a los 50, este cable es la mejor elección si no queréis montar una instalación definitiva y no queréis gastar demasiado. Su precio, unos 0.75 € /metro. Cable blanco de TV ---> Absolutamente prohibido, no vale para esto. Saludos. |
#12 |
Hola, buscando un poco por ahí me topé con dipolos muy vistos en estaciones comerciales. si bien he visto mucho que en las torres se han reemplazado por dipolos cerrados, estos siguen siendo de los más usados en la banda comercial. Adjunto una imagen con explicaciones en alemán. Tras traducir el texto con la herramienta que ofrece Google, algunas cosas no me han quedado claras. Alguien podría explicarme con lujo de detalles como construir este dipolo?
#13 |
Es un dipolo con roe ajustable, parece interesante, pero como no tengo ni pajolera idea de alemán, no puedo darte detalles sobre su construcción. ¿Puedes poner por aquí la traducción online que hiciste? Gracias. |
#14 |
Hola, Google no traduce de mil maravillas, pero es una herramienta que nos permite tener al menos una idea aproximada del tema que tratamos. Abajo pongo la traducción al inglés del texto que aparece en la imagen que les mandé. No me animo a traducirla al español puesto que es posible que le meta más verdura de la que tiene jeje.
The green part is marked at all leit end connected, except where the pipe C D boom in the river. There it is by H (a Platikmuffe or similar, in which the tube put C word) of D isolated. The disadvantage is bewe resembled zyr and can adjust the SWR's move in the amount (see arrow far left). The spotlight G consists of the Interior director of a coaxial cable (shielding remove isolation of the head remains inside), in which the tube C gescteckt. At the upper end of the Koax-Strahlers can a small piece (about 1 cm) of the shielding and isolation, so that the spotlight in the middle of the pipe remains . Zwichen G and C at any point is a senior. E is a PL (or better) antenna jack, the shield is directly connected with D, the innerleiter with G (see drawings 2). The tubes A and C are round and have 10 mm diameter. The boom is a Viekantprofil 25 mm x 25 mm. ------------ Insisto en que la interpretación es una cuestión más personal. El boom tiene que tener 1 metro sin importar la frecuencia a la que se ajuste. Todo lo que se ve de color verde va soldado (o atornillado, o remachado, o pegado con engrudo. da igual). Cuál sería la longitud de A, B y C para 102.5 por ejemplo? H es un ailante metido en una perforación en el boom. La ROE se ajusta moviendo la varilla A hacia arria o hacia abajo? No entiendo como va G. Espero no ser muy pesado con todas mis dudas. |
#15 |
Bueno, gracias por poner la traducción automática, vamos a interpretar ahora (ojo, no voy a retraducir):
- Las partes marcadas en verde están unidas y conectadas electricamente, excepto el extremo del tubo C, que debe estar aislado de el boom (tramo D). - Como C entrará dentro de D, aislaremos C con la ayuda de un tubo de teflón o similar (Yo usaría macarrón termorretráctil) - La desventaja de dejar los tramos F,C y D totalmente solidarios es que perderemos el ajuste de la ROE (ondas estacionarias). (Bueno, eso es lo de menos. ya estudiaremos la forma de que esos elementos sean móviles.) Vamos a lo "raro" de la cuestión. - G (proyector) es el vivo del cable coaxial pelado (sin malla ni aislamiento), dentro del tubo C. En el extremo superior de C dejaermos un pequeño pedazo del aislante del cable coaxial (solo el dieléctrico, no la malla) de aproximadamente un centímetro, de modo que el proyector quede centrado dentro del tubo y no haga cortocircuito con sus paredes. Podríamos taladrar el boom a la altura de C para colocar un conector PL hembra de chasis, soldando el proyector al "vivo" del PL, y asegurándonos de que esté garantizado el buen contacto eléctrico entre el resto de la antena y la malla (esto es para subir nota). Con respecto a las medidas, observemos nuevamente el gráfico: Nota: La ROE se ajustaría moviendo el elemento F hacia abajo. Se puede usar por ejemplo un par de agarraderas de esas que usan los fontaneros para sujetar los tubos de cobre por las paredes. Es cuestión de darle a la imaginación. Nota 2: Eso de pegar los elementos con engrudo. mejor no. Todo debe estar conectado eléctricamente Nota 3: MUY IMPORTANTE ---> hay que mantener la antena aislada del mástil (el cuál será metálico de seguro). Un trozo de tubo de PVC cortado por la mitad longitudinalmente nos podría servir. |
#16 |
Aquí tendríamos otra variante de la antena anterior.
Saludos. |
#17 |
Es muy interesante, creo que no hay problema para la realización de todo este artilugio. De todos modos, es cuestión de ir experimentando. Con la mayoria de transmisores sencillos, estas antenas no rinden como debieran, ya que con medio watio o algo mas, estoy mas que seguro que la señal ni llega a la antena.
Gracias y animos. |
#18 | |
¡¡¡Nada más lejos de la realidad! Con medio vatio real y una antena bien acoplada, obtendremos alcances sorprendentes |
#19 |
!No te preocupes lo comprobare¡¡¡ Me he hecho con tubo de aluminio y todo el componente necesario para realizar una Bazoka, una jim slim y si me llega hasta probaré con esta ultima k habeis publicado.
Saludos. |
#20 |
oye tecnideso, disculpa que me salga del tema de las antenas. costaron mucho los transistores de tu transmisor?
