02/11/2016 #381
Avatar de elgriego
Buenos dias,lo de dipolo de banda ancha es un termino relativo,que una antena ,pueda abarcar un gran espectro de frecuencias ,por ej 20 Mhz,que es lo ocupa la banda de Fm Brodcast,se logra mediante algun tipo de artilugio,ya que una antena es resonante a la fcia para la cual fue diseñada ,es a esa fcia ,que el sistema tendra un rendimiento optimo.
La verdad es una antena que se ve elaborada y robusta... Las he visto en marcha, pero sólo en emisoras de 1kw para arriba. De modo que comparando la escucha yo creo que su rendimiento es algo pobre, aunque sí hay que reconocer que facilmente soportan potencia y tienen un generoso ancho de banda, sirviendo como sistema de antenas único para varias emisoras emplazadas en el mismo lugar, Los dipolos cerrados o los abiertos con gamma match siguen siendo los que más me gustan, ya que con menos potencia (y confeccionados para la frecuencia de transmisión), se logra un mejor resultado. Ojo, esto es una opinión personal. De cualquier manera, habría que analizar la comparación de los diagramas de radiación, ya un tipo de antena puede ser más conveniente que otra según la situación de la emisora.
02/11/2016 #383
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , caro Don juanqui40 ?? donde sacaste ese documento ?? , desafortunadamente no es possible veer lo muy bien , si queda desfocado cuando es ampliado
Seguramente lo diametro de los elementos que conpoen lo Dipolo irradiante es un punto que garantiza una banda mas ancha , pero sin dudas hay algun "segredo" en lo brazo horizontal que aumenta la banda pasante con buena ROE en toda banda deseada (20MHz).
Att,
Daniel Lopes.
Hola a todos , mas una ves la misma pregunta : ?? donde sacastes eses documentos ?? , cuando ampliados no es possible veer bien las medidas porque estan desfocadas
Asi si queda dificil estudiar lo tema y tentar resolver las dudas (quitarlas)
Att,
Daniel Lopes.
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
juanqui40 dijo: Ver Mensaje
Hola Daniel, es cierto que no concuerda con la teoría por eso me esta volviendo un poco loco porque no se la impedancia de ese dipolo abierto, el sistema de alimentación de ese dipolo es diferente, por eso es de banda ancha y el balun lo puedo contruir en el interior de la antena sabiendo la impedancia de la antena.
El dipolo que construí de banda ancha también lleva un sistema de alimentación diferente, adjunto plano de la otra antena de banda ancha.
Un saludo
La linea en rojo para mi es lo "vivo" del coaxial , las partes amarillas son ayslantes y seguramente hechas de Téflon , todo lo restante que conpoen la antena debe sener hecho en aluminio o latón
La linea en rojo vertical direccionada para bajo creo hacer un "Stub" en paralelo con lo punto central de alimentación , sendo ese Stub hecho internamente en lo proprio elemento vertical abajo del centro de alimentación
lo reforzo mecanico horizontal superior ( lo que soporta lo elemento vertical superior ), ese debe tener una longitud de 1/4 de onda de modo que su estremidad derecha es reflejada en un abierto (alta inpedancia) en lo centro de alimentación del dipolo Esa alta inpedancia NO molesta la inpedancia de alimentación.
Lo centro del dipolo ( ese en blanco) debe sener hecho en Téflon.
Bueno todo eso que aclaro son apenas especulaciones (es como veo esa montagen)
Att,
Daniel Lopes.
02/11/2016 #384
Avatar de tiago
Creo que ésto vendrá bién.
Se puede ampliar y ver claramente.
Broadband dipole 1
Broadband dipole 2
Tipo de Archivo: jpg FM Broabdand Dipole2.jpg (55,6 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg BDC1-FM Broabdband Dipole 1.jpg (56,8 KB (Kilobytes), 57 visitas)
02/11/2016 #385
tiago dijo: Ver Mensaje
Broadband dipole 1
Broadband dipole 2
!Gracias Don Tiago ahora si es possible veer todo muuuuuy bien !
Att,
Daniel Lopes.
05/11/2016 #386
Saludándolos nuevamente siempre para consultarles, ya que no es mi ramo la construcción de antenas, pero si esmeradamente con calma realizaré el distribuidor y las antenas tipo jampro.
Resulta que ya me llegaron los equipos, el analizador de antenas, el vatimetro, los conectores N y L29. como también tengo el tubo de acero para comenzar con el distribuidor y donde me llegue los tubos cuadrados continuo con las antenas.
Resulta que buscando en internet las medidas para construir una antena tipo jampro a sido infructuosa, por tal razón recurro a los experimentados en estos asuntos si me pueden facilitar las medidas para ponerme manos a la obra. Con lo del distribuidor estoy tratando de manejar el programa appcad, ya que hasta ahora estoy conociéndole.
Agradecería las buenas orientaciones y adjunto fotos de los equipos, como tambien de la antena que encontre en la web, planos que he realizado de la antena, distribuidor y los conectores.
Carlos Manuel Ch Rosales
Tipo de Archivo: pdf Antenas.pdf (900,6 KB (Kilobytes), 120 visitas)
01/04/2017 #387
hola Don el griego disculpa la molestia necesito de una gran ayuda con usted o alguien de este gran foro, aca le subo unas fotografias es de un sistema de antenas, mi duda es que mido esta pieza y me da 0 ohm (corto) quisiera saber si ella trabaja de esa manera o es abierto? me da demasiada relejada las antenas tienen mucho sulfatos tambien pero mi duda es lo antes dicho, antemano muchas gracias a todos esperando de su gran ayuda saludos...
alli tambien envio una imagen de una antena que va con ese sistema
Tipo de Archivo: jpg acopl 1.jpg (121,2 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg acopl 4.jpg (112,8 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg antenas antigua jampro.jpg (118,4 KB (Kilobytes), 52 visitas)
01/04/2017 #388
Avatar de elgriego
Buen dia javier,No conozco ese tipo de antenas,por lo que se ve, son para alta potencia,,mi opinion personal es que en continua son circuitos abiertos,quizas algun otro colega tenga experiencia con este tipo de sistemas irradiantes,y pueda brindarte una opinion mas calificada,,pero las fotos me hace suponer que miden abiertas normalmente,otra. posibilidad seria armarlas y con muy baja potencia,medir si presentan roe alta.
Pero si hay presencia de oxido ,puede ser que eso las ponga en corto.
Pd,,,si vos te referis a que te mide corto la linea de transmision rigida,desde ya considero que eso no es correcto. a no ser que internamente tenga algun balum,pero no lo veo posible,yo la abriria y comprobaria que el centro del coaxil (caño) no toque con la parte externa,quizas recibio un rayo y la linea esta fundida en su interior.
gracias griego tratare de destapar para asi visualizar mejor, ah esa es una antena jampro un modelo viejo, van en solo tubo 6 de ellas no utilizan latiguillos estan emitiendo con un transmisor de 1kw lo que me tiene confundido es el corto que me indica esa pieza tiene roe de 42 medido con un bird 43 esa es la que comienza el sistema y de alli para arriba el tubo con sus antenas...
01/04/2017 #390
Amigo la plátina que sale hacia el soporte, veo que un lado está conectado a un terminal aislado y el otro extremo, a donde va?
01/04/2017 #391
Moises si hablas de la antena va pegada a ese mismo tubo con una abrazadera osea a tierra
Hola a todos ,estimado Don javier401 aun no habia mirado la tercera foto (no me enbiaste esa honbre)!.
Puedo veer un Link (un eslabón) de couple entre la entrada de RF y la antena dipolo propriamente dicha.
Para DC (curriente continua) SI , es un corto circuito , pero para RF (100MHz) la cosa es otra , o sea pudemos tener SI una inpedancia de 50 Ohmios .
Lo que se pasa es que quizaz esa antena puede quedarse sintonizada en otra frequenzia , terias que avaliar con auxilio de un analizador de antenas.
Otro problema quizaz podrias sener la ecesiva oxidación quitando lo contacto electrico entre las partes , hay que revisar con cariño todo eso.
!Suerte en lo mantenimiento !.
Att,
Daniel Lopes.
02/04/2017 #393
Hola Amigos un abrazo a todos! sabia y seguro estaba que esos cerebros suyos son magnificos, yo por mi estado estuve preguntando a muchos conocedores y me confundian, algunos me aseguraban que era abierto y otros que es cerrado (corto) ya con sus respuestas no me queda duda, entonces ya definitivamente mide corto (cerrado), ahora les doy una noticia me habian dicho que eran jampro pero consegui que son de la shively pero un modelo viejo.. Es cierto hermano Daniel Lopes esa foto no te la habia enviado Ahora solo dos preguntas a todos mis amigos del foro, dejo unas fotos de la misma pieza pero esta vez con los dos tapones que creo que hacen el papel de unos condensadores variables si estoy equivocado espero me corrijan hermanos, antes de sacarlos yo los marque porque no cuento con un analizador de antenas solo con mi bird 43, ustedes creen que es necesario de buscar un analizador de antenas ya que marquè bien sus posiciones o si con mi vatimetro podria ajustarlo y donde se le haria el ajuste en los dos tapones.
Agradecido por sus gran ayudas a todos
un abrazos hermanos... un millon de gracias!!:aprobacion :
otra cosa disculpen, ya esta antena esta metida en una frecuencia no le veo para ajustar a otra o en la misma donde sera el ajuste hermanos?
Tipo de Archivo: jpg c2.jpg (125,9 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg c3.jpg (119,1 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg c6.jpg (123,2 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg c7.jpg (125,0 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170402_201227.jpg (134,1 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg antena.jpg (107,9 KB (Kilobytes), 36 visitas)
19/07/2017 #394
Hola disculpen por meterme, que foros tan interesantes. Pues creo que las primeras fotos don de un filtro pasa banda o pasa bajos y los tapones son capacitores variables y si tienes que ajustarlos con con un analizador de antenas. La última foto creo que es una antena que se párese a una circular y si es así pues si tiene que estar en corto y creo que vas a tener que probarlo con el analizador de antenas
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
19/07/2017 #395
Hola a todos , jo apostaria que son Traps (tranpas de harmonicas)
Att,
Daniel Lopes.
22/08/2017 #396
Hola amigos del foro.
En esta ocacion tengo una gran duda al realizar la antena dipolo gamma match.
Quiero saber si es posible reemplazar el cable RG213U por el cable RG8U ?
Me encuentro en este momento realizando la antena, tengo todos los materiales, pero no consigo el cable RG213 para el tubo gamma.
22/08/2017 #397
En efecto, el hecho de que se emplee rg213 es porque entra justo dentro de un tubo de 3/8" con pared de 1mm. Es posible emplear otros tipos de cable y otros diámetros de tubo. Incluso no hace falta sacrificar cable para este propósito ya que cualquier alambre que esté bien centrado hará la misma función. Claro está es que de las medidas que se usen, variará el punto de ajuste y tal vez haya que hacer algún retoque para el ajuste fino, pero nada que demande enorme trabajo ni costo.
22/08/2017 #398
Hola a todos , caro Don Jesus rf si lo pavio del cable coaxial RG08U sener de dimensiones aproximadas del RG213U puedes enpleyar sin problema algun , seguramente un ligero ayuste para conpensar las pequeñas diferenzas de cables , pero no es nada que no deje ustedes lograr ezicto en construir tu adaptador Gamma Match.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
23/08/2017 #399
Muchas gracias por su aporte.
Ya me encuentro realizando la antena, muy pronto les comento el resultado y el desempeño de la misma.
26/08/2017 #400
Avatar de elgriego
Hola Jesus rf Buen dia. Con respecto al cable que va dentro del cañito,,,(es decir del acoplador adaptador de impedancias), "gamma match". Este se comporta como un capacitor,(es un capacitor de algunos picos) que permite modificar la carga del circuito de antena ,Su funcion es adaptar la impedancia de por ej un dipolo de 1/2 ,de unos teoricos 73 Ohms( ya que esto depende de varios factores, a los 50 Ohms de la linea de Transmision.
Si las antenas estuvieran bien hechas ,en lugar de usar un cable,dentro del tubo de alumino,usarian un tubo de metal dentro de otro tubo de metal ,aislados entre si por algun tipo de buje,por ej de teflon,ocurre que esto encarece los costos,y se acude a la solucion del centro de coaxil,,pero como bien te han dicho los colegas,,cualquier cable sirve,,debe quedar ajustado ,es decir fijo,una ves realizada la calibracion ,para que no varie la impedancia de carga,cuando el dipolo se mueve por los embates del viento.
Pd ,tambien se puede diseñar una antena,en donde el gamma sea fijo,,claro que para eso se necesita de instrumental muy especifico para Rf.
Lupa Circuitos de Radio
