19/04/2008 #61
Sfinge... en estos dias aprendi que una antena es una antena... no hay mejor ni peor... hay muchas opciones dependiendo de las aplicaciones pero para transmitir en la banda comercial cualquier cosa que te permita propagar tu señal por el aire es buena jeje
Con 100mw y un dipolo de estos con gamma match deberias obtener buenos resultados.
Ahora tengo una duda... cómo se mide la ganacia de una antena en db?
Por ahí alguien me dijo que eran calculos logaritmicos que ya estaban establecidos y por eso todo mundo se vale de una tablita para saberlo.
De paso, me hicieron una explicación de por qué la gente prefiere dipolos cerrados a los abiertos... simplemente porque tienen el doble de ganancia. Y con esto también me aclararon lo que dije al principio.
23/05/2008 #62
alguien podria ayudarme necesito una antena para un trasmisor de FM DE 88 a 108mhz de 4w
que sea efectiva y sin tantos calculos y numeros o sea dimenciones concretas en metros o centimetros o sea alguien que ya aya echo . yo creo que como yo abra muchos que estaran esperando que alguien publique algo asi gracias.
02/06/2008 #63
Mira la primera pagina del post. En lugar de exigir, podriais perder un poco de tiempo de vuestra vida en leer el post y todo su desarrollo.
No hay una antena magica para estas frecuencias. Cada frecuencia tiene su longitud de onda. En la primera pagina de este post tienes un diagrama con las dimensiones de todo, e incluso algunos calculos para optimizar el resultado.
Y si no tienes ganas de fabricar una antena, corta 85 cm de cable normal y corriente y ya tienes tu antena, así de rapido.
02/06/2008 #64
JOSE JAVIER BAEZ, hace un tiempo, consulté en este foro por ayuda para decidir la compra de antenas... (Me conviene o no comprar antena para fm)
Entre las respuestas, nuestro compañero radioamateur, posteó dos planos muy simples. Uno de dipolo simple y otro de banda ancha.
El plano del dipolo de banda ancha cuenta es lo que estás buscando. Solo debes guiarte por las medidas y respetarlas. No hace falta que calcules la frecuencia ni nada de eso.
esta es el plano:
Espero te sirva
07/07/2008 #65
hola a pesar que hace bastante entro al foro nunca formule ni respondi ninguna pregunta, me parece muy bueno este foro, ok el tema es que harme el transmisor de la primera pagina de este post con la antena que postea "joakiy"a una altura de 8 metros y un cable rg58 de 20 metros aun no medi roe ni nada solo con el medidor de intensidad que se da en el archivo logre un voltage de 2.5volt como maximo y el alcance en unas pruebas es de unas 9 cuadras , bastante bien diria mas de lo que esperaba, bien ahora tocando los transistores veo que el 2 y 3 (2n2219 ) entibian pero el tr4 (2n3866) nada ni un solo grado de temp. y es ahi mi inquietud le levante el colector y no pasa ni 1 miliamper de consumo deberia ser asi? mientras los otros consumen un promedio de 30 a 40 mili. bueno esa es mi duda saludos..
07/07/2008 #66
Hola, la casa Syrio de antenas (italiana) tiene una grond plane muy eficaz y muy barata
por esta parte del mundo la encuentras por menos de 50 euros y le puedes poner mas de 500 watios
aquí dejo un enlace pero hay muchos...
http://www.locuradigital.com/aviacio...acion.htm?3275
08/07/2008 #67
hola veo que se habla mucho de antenas de 1/4 de onda que hay si a esta
Antena para FM. Cálculos y realización práctica, ajustes...
le duplicamos las medidas ?seria una de media onda daria mejores resultados roe mas baja etc..? bueno pregunta de novato jeje(digo por que a una cuadra de casa hay una fm y los dipolos se ven inmensos hasta incluso se ve que son de este tipo antes mencionado con ajuste de roe)
09/07/2008 #68
muchas gracias DJ boy a probar con esa y luego te cuento como me fue.
12/07/2008 #69
Bueno yo si tengo ganas de hacer un transmisor de fm desde hace ratico, y ya estoy entendiendo mejor las cosas y me pregunta es si es muy dificil conseguir estos transistores y el ic pues en mi pueblo es dificil conseguir estas cosas, ademas que ya me asusto el tema de la antena, es complicado hacer esta antena?
P.D: si alguien lo hizo y tiene el pcb lo puede publicar, es que se me hace dificil el uso de algun programa para esto.
eesa choque VK200, por quein la puedo reemplazar? y que significa 1.8uHy.
12/07/2008 #70
Como cosa rara mio tienda de electronica no tiene un transistor en este caso es el 2n3866, no lo puedo reemplazar por el 2n2369 pues ambos no son de radiofrecuencia
14/07/2008 #71
Una pregunta para el transistor 4 el 2n3866 lo puedo reemplzar por uno de los siguientes de esta lista:(es larga pero haber si uno lo hay en la tienda)
2N3866 2N2951S
2N3866 2N3137
2N3866 2N4428
2N3866 2N5065
2N3866 2N5913
2N3866 2SC1406
2N3866 2SC2053
2N3866 2SC2055
2N3866 2SC2056
2N3866 2SC2145
2N3866 2SC2194
2N3866 2SC2194A
2N3866 2SC2196
2N3866 2SC2207
2N3866 2SC810
2N3866 2SC872M
2N3866 40519
2N3866 40578
2N3866 40605
2N3866 40608
2N3866 BD517
2N3866 BF154
2N3866 BFR97
2N3866 BFS10
2N3866 BFS1O
2N3866 BFS22R
2N3866 BFS23
2N3866 BFS23A
2N3866 BFS23R
2N3866 BFS50
2N3866 BFW19
2N3866 BFW47
2N3866 BFX33
2N3866 BFX55
2N3866 BFX58
2N3866 BFYP99
2N3866 BLW10
2N3866 BLW11
2N3866 BLW16
2N3866 D40D1
2N3866 ECG311
2N3866 KT608A
2N3866 KT604A
2N3866 KT633A
2N3866 KT635A
2N3866 KT934A
2N3866 KT934B
2N3866 KT984A
2N3866 MM8008
2N3866 TA2658
2N3866 ZTX3866
Claro que al momento de reemplazarlo debo tener en cuenta la potencia de entrada con que se exita para este circuito la potencia arrojada por los dos 2n2369 es de 0.18wts, cierto, entonces debo buscar transistores que se exiten a partir de 0.1 o un poquito mas abajito, verdad?
24/07/2008 #72
felicitaciones por sus aportes yo estoy fabricando una transmisor de 15 watts y tengo problemas con el tipo de antena y boy a fabricar la que postean aqui para ver como funciona yo tengo es la tipo sombrilla mas conosida como pata de gallina
13/08/2008 #73
Hola, muy buena la información, en el Pdf dice que tiene una entrada para un microfono y otra para un reproductor de cassettes u otro de cinta abierta, que vendria a significar lo de cinta abierta. Disculpen la ignorancia ^^.
guille8_ dijo:
La cinta abierta son los antiguos magnetofones de dos carretes que se ven en las películas antiguas y en algunos anticuarios ...jeje
21/08/2008 #75
Avatar de masterk
Dibujo
hola joakiy
tengo una duda sobre la entena bazuka, el problema es el de las escalerrillas,los separadores, y las distancias de separacion
entre estos que no lo entiendo bien, para que tu entiendas mejor te adjunto un dibujo, este
dibujo representa lo que mas o menos entiendo sobre la antena bazuka.
si el dibujo de lo que entiendo esta incorrecto fabor podrias corregirme o mejor podrias
poner una foto de la antena bazuka, es que esta antena es para un transmisor estereo con el
ba1404 al cual le puse etapas amplificadoras y obtuve una potencia de 800mw, probe con un dipolo
pero la maxima distancia que obtuve fue 400m a un que teoricamente deberia obtener un valor cercano a 1km es por eso
que me propuse a buscar mejores antenas para fm y me tope con la antena bazuka el cual lei en otros post
que tenia una buena ganancia y que tu dices similar en ganancia al de la slim jim, en fin para terminar
deseando que me puedas ayudar, a y una cosita mas abusando de tu gentilesa:
¿que pasaria si en vez del coxial de 50 ohm de impedancia pusiera uno de 75 ohm? (me refiero en la parte donde se
realiza el dipolo con el coxial RG8U propuesto por ti, no en la bajada del coaxial)
Tipo de Archivo: jpg dibu_204.jpg (60,2 KB (Kilobytes), 359 visitas)
21/08/2008 #76
Buenas, aquí os dejo un enlace de como hace una bazoka vertical para distintas frecuencias, espero que os sea interesante
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=12954
Un saludo
06/09/2008 #77
En Internet encontré este programita q calcula todo solo agregando su frecuencia creo q en MHz aquí se los dejos haber si es útil verdaderamente
Es para la antena estilo bazooka
Tipo de Archivo: zip coaxdpl_moiskey_467.zip (21,5 KB (Kilobytes), 490 visitas)
01/10/2008 #78
Excelente información amigos Gracias.
29/12/2008 #79
eb7ctx dijo:
guille8_ dijo:
yo tengo un grabador de estos... lo tengo de adorno sobre una repisa, pero funciona.
03/01/2009 #80
gente, me topé con una antena cuyo detalle curioso (al menos para mi) es el acoplador gamma del dipolo... es al revez de como hemos visto en dipolos de este tipo posteados en este tema.
Les dejo el link: http://www.hamuniverse.com/n5wvx2m7eleyagi.html
Lupa Circuitos de Radio
