03/09/2008 #1
Antena FM Circular construccion
Hola a todos
Me gustaría felicitar por este gran foro y este es primer posteo
Vamos al grano me gustaría fabricar esta antena FM ya q e escuchado q es muy buena y en mi país le avisto mucha en zonas rurales
E encontrado diagramas pero no los entiendo mucho aun y me gustaría q me expliquen si es buena realmente, vale la pena construirla por que voy a transmitir con 4w (el diagramas del foro)
Mi duda en general son los tubos 2 “L” no se de que son y su regulación
Muchas gracias a todos recuerden explicarme con manzanas ya q solo tengo 16 años y no entiendo demasiado gracias
03/09/2008 #2
Excelente aporte compañero.
Lo de los tubos L esta en el mismo plano que publicas. Fijate cual es la frecuencia màs cercana a la que vas a usar y esa es la longitud de los tuvos que tenes que respetar. Luego, con un medidor de estacionarias vas retocando el cable del aro.
Si vas a sumar dipolos, la distancia que tiene que haber entre uno y otro, es la misma longitud del dipolo... Lo que si, depende de la cantidad de dipolos que quieras sumar para calcular la impedancia y asì saber que cable coaxil usar. Si sumas 4 por ejemplo, el rg59, de 75 ohms, te va a venir de 10... si te cortaron el cable por falta de pago, fijate que en el techo tenes un buen tramo jaja (yo suelo buscar en los techos de mis vecinos ).
05/09/2008 #3
Gracias por tu respuesta pero aun no lo entiendo al 100% la cuestión es q boy a trabajar con la frecuencia 98.0 mhz y me gustaría q me dieras un ejemplo perdón por ser un poco tonto pero es para estar mas seguro gracias
05/09/2008 #4
Hola, si quieres invertir menos dinero y esfuerzo construye un dipolo de hilo en V invertida te va a dar mejores resultados, pones un mástil metálico o no da igual, en la punta sacas dos hilos de 1,40 metros (que van unidos a cada hilo del cable de antena coaxial) y en la punta de esos cables unes una cuerda aislante el hilo de pescar es estupendo y le das la forma de una V al revés, con eso recibes mejor que con el dipolo cerrado.
Un saludo
05/09/2008 #5
Si vas a usar poca potencia, no te recomiendo este tipo de antena.
Se usan mucho en ciudades con muchos edificios, donde se necesita mayor penetracion de señal.
Tienen muy poca ganancia, pero se logra mayor señal en grandes ciudades, pero lleva mas potencia.
Te recomiendo un dipolo abierto vertical o un direccional.
** Editado **
Te dejo un pdf con las medidas y formulas para construir un dipolo vertical abierto
http://www.4shared.com/file/61881614...l_project.html
05/09/2008 #6
GustyArte dijo:
A mi dipolo le cargo cuando hace falta 800 watios...y es de hilo de cobre de 2.5 mm
05/09/2008 #7
[quote="eb7ctx
A mi dipolo le cargo cuando hace falta 800 watios...y es de hilo de cobre de 2.5 mm[/quote]
el cobre irradia mejor que el aluminio ? o es lo uqe tenias a mano en ese momento?
05/09/2008 #8
Avatar de anthony123
Con una ground plane obtienes una grafica omnidireccional con una impendancia de 50 ohm..!
Yo estoy por armar una mañana a la mañana para mi transmisor..!
06/09/2008 #9
Coñe¡¡¡ y si le pones una X-710 de Diamod....tienenes 8,9 dB
06/09/2008 #10
Avatar de DJ DRACO
no se mucho de construcción de transmisores, receptores, etc, de radio, pero amigo, sé sobre mesas de trabajo y la tuya pues! jejeje, esta desordenada he?.
la mia a veces esta igual.
tengo ganas de armarme el transmisor de fm que postee hace tiempo, ese que tenia todas las etapas de poder de hasta 360 watts.
si me decido les pido ayudas y soporte tecnico.
06/09/2008 #11
Jajajaja....Antohny este amigo del post de arriba tiene razón...que desastre jajajaja
(y mira que yo soy casi,casi igual...pero limpio una vez al mes...jajajaja)
06/09/2008 #12
ops: ops: Psss tio uds saben que cuando se esta armando lo menos que se quiere hacer es limpiar ops: ops:
Imaginense si les envio una foto completa de la mesa..!
eb7ctx dijo:
y si le pones una X-710 de Diamod....tienes 8,9 dB
Cual es esa?
06/09/2008 #13
Muchas gracias por su respuesta
Si dicen q no es muy conveniente en poca potencia fabricares una dipolo
Otra cosa no tengo mucho espacio en la techumbre no mas de 5 metros cuadrados ya q tengo un nodo wifi y varios receptores satelitales no afectara todos estos factores gracias
A y algo muy impórtate como se fabrica no recuerdo sus cálculos matemáticos cuales son
08/09/2008 #14
Lo de la V invertida parece una buena solución y rápida. De cualquier manera, estoy a favor de los dipolos abiertos con gamma match. Ya probé dipolos cerrados y abiertos... la verdad que para cubrir distancias cortas me quedo con los abiertos. De cualquier manera, una antena direccional de 3 elementos parece dar mejores resultados que una suma de dipolos.
Sin seguir hablando de mis preferencias, en el foro hay un tema que trata muy bien el asunto de las antenas para transmisores de fm. Está como destacado.
09/09/2008 #15
DJ_Glenn dijo:
El uso de los dipolos en V invertida es para paliar la relativa directividad que tiene un dipolo horizontal, esta claro que si lo que quieres es concentrar la energía sobre una dirección es mejor una yagi o un dipolo horizontal
02/11/2008 #16
Gente, hice esta antena y la verdad estoy contento con los resultados. Más allá de discutir si es mejor o peor, si sirve más para determinadas zonas o si solo va con mucha potencia, creo que lo mas interesante es que se puede construir en dos patadas, al menos como lo hice yo, con alambre de aluminio de 9mm (lo encontré por ahí) y las extensiones L con tubo de aluminio de 12mm. A mi parecer la ventaja está en que es mas fácil de contruir que otros tipos de antenas, pero si lo comparamos con la simplicidad de un dipolo abierto, este es mas resistente a la fuerza del viento y su ajuste, en caso de querer cambiar de frecuencia es bastante bastante sencillo.
Leí por ahí que este tipo de antenas tiene gancia, algo así como 2db, con lo que compensamos un poquito la perdida del cable... comparandolo con un dipolo simple que no tiene ganancia (a menos que se apilen al menos dos para lograr 3db) o si lo comparamos con un dipolo cerrado que ofrece 3db, este sigue teniendo la ventaja de su fácil cambio de frecuencia.
Creo conveniente observar que la mayoría de los que participamos en esta sección, no tenemos licencia para una determinada frecuencia (entre 88 y 108) y que estamos los que queremos experimetar y los que salimos al aire por caradura. En cualquier caso, seguramente nos tocará alguna vez abandonar la frecuencia elegida y ya bastante tedioso es el ajuste del transmisor como para tener que lidiar con una antena complicada también. Desde este punto de vista, esta antenita se lleva un premio.
Saludos,
02/11/2008 #17
ya me decidi en contruir esta antena ... pero me gustaria saver la forma en que doblaste el tubo de aluminio?
gracias
03/11/2008 #18
Yo lo hice con alambre, así que fue mas fácil de doblar, pero queda mucho mas pesado. Si usas tubo, llenalo con arena para que no se abolle ni se quiebre mientras lo cilindras. Para cilindrar hay varias técnicas... podes pasarlo por un rodillo (mucho aparato para tan poco laburo), podes usar una matriz fija hecha con pesazos de planchuelas dispuestos en forma circular (esta se usa mucho en herrería para hacer las formas de rejas y demás) o podes hacer como los electricistas... que usan un caño de gas cortado en media caña con forma curba.
Obviamente hay que sacarle la arena después.
Si podes conseguirte una 'rodaja' de caño mecánico del diametro que buscas, lo soldas a tu banco de trabajo y le haces dos topes... con eso ya le das forma al tubo en solo cuatro movimientos de mano. Prenguntá en las metalurgicas o en los depositos de chatarra. seguro te lo regalan... (les va a dar verguenza cobrartelo, supongo)
03/11/2008 #19
DJ_Glenn dijo:
grasias
saves no entiendo muy bien el plano
como conecto el cable a la antena
porfabor detallalo
gracias
03/11/2008 #20
En realidad es un 'cortocircuito' (aunque me dicen que en rf los cortocircuitos no existen...) Le pones un conector pl y del centro de este conector el cable que es con el que vas a ajustar la impedancia de la antena moviendolo por el aro. Es más fácil de lo que parece... a pesar de que es dificil de asumir (lo del cortocircuito, digo...)
aca vas a encontrar una buena ayuda paso a paso de su contrucción: http://www.ea3abn.com/Dipolo_Circular_FM.htm
saludos,
Lupa Circuitos de Radio
