#21 |
hola, disculpen la ignorancia: para usar cuatro dipolos circular, van ajustados con un un divisor o enfasador igual al del dipolo abierto, y si alguien me puede explicar el calculo de la distancia entre dipolos.. tantos estos circular y abiertos..Gracias
#22 |
Esta antena tiene 50 ohms de impedancia (o eso asumo)... para enfazarlos la distancia que se debe dejar entre uno y otro según el plano de la primer página es de 3/4 de onda tomando como referencia el boom de cada antena.
Para enfazarlos se debe usar cable de 75 homs y se hace en grupo de a dos... o sea... pones dos antenas en paralelo y obtenes cerca de 50 ohms. Esto mismo lo repetis tantas veces como quieras, para obtener 2, 4, 8, etc. El largo del cable va según la frecuencia y hay ciertos datos a tener en cuenta, asi que del cable que uses depende. Estos datos vienen impresos en la vaina del cable. Por ultimo, la bajada la haces con cable de 50 ohms rg58, 213 o el que se te cante en el largo necesario. Saludos, |
#23 |
esas antenas funcionan muy pero muy bien io las hago funcionar con 4 antenas de estas con un transmisor de 1000 vatios... chekeen la imagen mas adelante publicare como ensamblar un transmisor de 300 vatios completo px... bye
#24 |
tremendo transformador, tremendos ventiladores, tremendo disipador jejeje creo que un proyecto de estos resulta doloroso para cualquier bolsillo...
No quiero ni pensar lo que valen los transistores... ahora, viendo un poquito más lo que ausmo es la parte de potencia, me viene una pregunta... como se hace para poner por ejemplo 4 amplificador de 25 vatios y obtener 100? No quiero desviar el tema, solo que me lo preguntaba hace rato y nunca encontré oportunidad de consultarlo. |
#25 |
Hola DJ Glenn, bueno para sumar 4 amplificador se utiliza circuitos sumadores, que pueden ser hechos con cable de 75 ohms, tanto en la entrada como en la salida, se suman de dos en dos,si deseas que te amplificadore el tema no hay problema te puedo subir esquemas, pero para realizar un amplificador de 100, con 4 de 25, te va a salir mas caro que hacer uno directamente de 100 con un solo transistor o mosfet, un abrazo desde Lima Peru,
moises calderon |
#26 |
o sea que el asunto es como apilar atenas?
#27 |
Sumar amplificadores
Amigo, es algo similar,e l principio es el mismo, , xque lo que haces es elevar a 100 Ohms la salida de 50 de los amplificador x intermedio del transformador de impedancia hecho con los cables de 75,adjunto unas fotos, ojala sean de utilidad, atentamente
moises calderon |
#28 |
Muy interesante el asunto... será cuestión de experimentar nomás jeje (con muchisima menos potencia claro).
Gente, alguien tendrá las medidas para una ringo en la banda de fm? a pesar de todo lo que se dice, quisiera poder evaluar personalmente su desempeño. |
#29 |
Buen trabajo amigos...
#30 |
Saludos amigos del foro, definitivamente moiskey2 ha hecho un aporte importantisimo para todos los que amamos la electronica, en especial los transmisores de fm ya que esta es una antena de gran uyilidad en espacios urbanos.
#31 |
Respuesta: Antena FM Circular construccion
buen aportazo, lo probare gracias
