25/04/2011 #61
Hola Juanqui40, en primer lugar la antena debe estar minimo a 2 metros del nivel del suelo, no haber obstaculos alrededor,, luego ajustas el tamaño de cada stub o tubo de la parte vertical, , segun la frecuencia, luego vas corriendo la cinta hacia el conector, o alejandolo de el,en distancias pues de medio cm. , segun veas , vaya bajando la roe tambien influye, la separacion que existe en el centro donde se doblan los elementos, tienes que probar, sea acercando o alejandolo,tambien requiere mucha paciencia, revisare el enlace, o en todo caso, buscare otro, pero cuando te lo pase, si funcionaba, ,es para cosntruir un medidor de Roe, saludos
26/04/2011 #62
hola moises tendras un diagrama de un dipolo abierto?
26/04/2011 #63
Amigo romees, te alcanzo dos enlaces del mismo autor: http://www.ea3abn.com/Dipolo_FM.htm,
http://www.ea3abn.com/Dipolo_Circular_FM.htm, estoy seguro, que sera de utilidad, a muchos de nuestros amigos del foro, saludos
26/04/2011 #64
gracias probare con las dos se ven de facil montaje
08/05/2011 #65
Avatar de DavidGuetta
no se... no sabemos muy bien como va hecha y sus medidas.
personalmente prefiero la clásica dipolo simple, anda bien a la primera y es sencilla de armar (es la antena de los pobres :P)
06/07/2011 #66
Hola amigos del foro. Por favor quiero armar un transmisor de FM de 100 watt con mosfet si alguien tuviera el diagrama del amplificador de potencia.
PD. Logre construir uno, de 30 watt y mi duda tambien es que tan diferente es el circuito.
Les agradezco infinitamente por su respuesta.
06/07/2011 #67
Google no muerde.... ni tampoco el buscador del foro.
En todo caso recomiendo el armado de un amplificador con Mosfet BLF177. Es de 100W.
Veo que de un tiempo a esta parte el amigo mumish13, se ha convertido en Moderador,si no quieres responder, simplemente no lo hagas, pero no te otorgues funciones que no tienes, pues veo participacion tuya en muchos post, tambien solicitando informacion y nadie te responde con la descortesia que tu la haces; como he dicho muchas veces, hay algunos que no conocemos o no sabemos buscar, pero creo que no da derecho, a ser tratados de esa manera,este es un foro de aprendizaje; muchas veces he solicitado informacion, y muchisimas veces la he brindado, sin sugerir que lo busquen en otro lado, con no responder de la manera que lo haces, quedarias mejor saludos
PD. :escribo esto sin animo de crear polemica ni con mala fe.
07/07/2011 #69
Hola a todos los que participan en estos post....
Mi primera molestia que surge es el poco esfuerzo que se hace por parte de algunos usuarios en buscar información. Es algo cotidiano en Moderación, y veo que ultimamente hay muy poca participacion de los moderadores dentro de cada post. No estoy cuestionando su trabajo, pero a veces las cosas hay que decirlas en algun momento, y no guardárselas.
Por mi parte, antes de esperar una respuesta por parte de algún usuario del foro, me dedico a darme mil y un vueltas por Google, hasta dar con un resultado lo más cercano a mis espectativas, y lo más acorde a mis necesidades.
Por cierto moises, no creo que hayas visto que yo deje publicado un post solicitando un diagrama de un amplificador, o de un transmisor FM. Es más, si yo encuentro ese diagrama, lo publico para compartirlo con otros usuarios que también puedan estar interesados en él. Antes de solicitar circuitos, me dedico a revisar y leer (re-leer) los post, analizar diagramas, comentar, criticar si es necesario, y ver cual diagrama es el que se acomoda mejor al proyecto que desee hacer.
Otra cosa es que si no me responden los post que yo envío, no voy a comenzar a rogar por informacion o una respuesta... Si no me la responden, simplemente no me la responden y me tendré que quedar con la duda en mi mente.
Mi intención no es convertirme en un moderador más, pero mi ultima sugerencia es que, antes de tirar una pregunta, piénsenla, y formúlenla, así se evitarán problemas con los Moderadores y tendrán una respuesta más expedita y especifica a su pregunta por parte de los usuarios. Solo trato de ser lo más correcto posible, tambien comencé con errores cuando entre al foro, al igual que han tirado algunos post míos a moderación, y por eso he aprendido a no cometer los mismos errores que en un principio cometí.
Una duda que se me genera y de la cual no he encontrado una información consistente , es en el dispositivo llamado combinador. En la literatura que he encontrado en una corta busqueda aparece información la cual dicta que es usado para tomar señales de diferentes fuente y usar solo una antena(Aca en bogotá hay una cadena radial con ese dispositivo), tambien con fines como modulador, creo y tambien como separador de canales o divisor todo eso dependiendo de los puerto en los cuales uno inyecta y toma las señales, pero en ninguna he encontrado que sirve para sumar la potencia de amplificadores. También he encontrado que estos dispositivos(lo vi en la U) generan pérdidas de inserción.
Asi que me gutaría que el señor Moises Calderon u otro usuario me regalara un explicacion sencilla o algun documento mas o menos tecnico, de como se logra esto
07/07/2011 #71
Amigo mumish 13, mi intencion no es criticar, si no que lo que queria expresar es, dejemos que los moderadores hagan su trabajo, si no lo hacen sus razones tendran, nosotros limitemosnos, si es que tenemos voluntad de hacerlo, a compartir la informacion que podamos tener, y es cierto hay muchos en la red, que solicitan informacion, y buscan obtener algo sin el menor esfuerzo, simplemente no contestarlos y asunto concluido, espero no tomes a mal, asi como tu expresas tus opiniones, creo que tambien puedo hacerlo, continuemos en el foro, con lo poco o mucho que podamos ofrecer, un abrazo sincero.
Amigo Fabian 9013, los dispositivos que se utilizan para hacer trabajar dos o mas amplificadores y de esa manera obtener mas potencia, los llaman divisores, sumadores, etc, te envio un link, que quizas te ilustrara mas de lo que pueda yo decirte, porque muchas veces no se explicarme bien.
http://www.microwaves101.com/encyclo..._splitters.cfm, adjunto hay una literatura, que te dara una idea de lo que se hace para aumentar potencia, tomado de una revista, espero te sea de utilidad, saludos
moises calderon
Tipo de Archivo: pdf aumentar_potencia[1].pdf (770,1 KB (Kilobytes), 218 visitas)
07/07/2011 #72
Amigo, mumish13, muchas gracias por tu respuesta, la verdad es que soy nuevo en esto y recien estoy aprendiendo. Busque en internet el transitor en referencia el Mosfet BLF177 y encontre lo siguiente.
la siguiente dirección: http://www.ea3abn.com/LINEAL%2088-10...ABN/BLF177.pdf donde especifica las caracteristicas del transistor.
lo lei, con lo poco que se de ingles, y no entiendo lo respecto a porque configuran el amplificador en clase B, Si la clase C se dice que es mejor
Disculpa por la demora
Saludos a todos
07/07/2011 #73
Seguramente la Clase B es de mejor rendimiento en Mosfets que en Transistores Bipolares... Lo sabrán los de Philips Aparte que se debe manejar una corriente de ''Bias'' para hacer que el mosfet funcione y amplifique, y no una exitacion directa como en amplificadores Clase C que emplean Transistores de Rf comunes.
Por cierto... que bien que se arreglen los problemas tan rapidamente, lo valoro bastante.
08/07/2011 #74
Gracias por la información en especial la que se encuentra en español... y es que el tema lo tenía muy embolatado, en especial cuando uno mira libros especializados en microondas como el de David Pozar que meten matriz de dispersión y complica un poco las cosas es que es de mucha importancia debido a que no puedo conseguir un trafo que me aguante 500w 0 300w así de una ademas nose es que manejar una corriente me da miedo quedarme ahí parado. Ademas que con un arreglo de 4 antenas puedo aumentar esa potencia(PRA). Una pregunta fuera del tema he visto mucho amplificadores de RF comerciales que utilizan fuentes conmutadas(switching), que tan dificil resulta hacer dicha fuente. No sumara ruido o introducirá ruido el hacer una fuente de estas clase uno mismo para un proyecto como el de una emisora?
Esas Antenas de polarizacion circular son muy vista aca en las emisoras de monteria y en Colombia al igual de antenas producida por la marca RYNSA. Y es que el arreglo de antena ofrece cualidades como la obtencion de un patrón de radiación de acuerdo a las necesidades, tamaño, o forma de la ciudad que se pretende cubrir.
08/07/2011 #75
En el hilo de Fuentes de alimentacion de este mismo foro, hay bastante informacion sobre fuentes conmutadas, tambien estoy en la faena de construirme una, , con los filtros que tiene no introduce ruido; eso si, se mejora eficiencia, reduce tamaño y peso, saludos
08/07/2011 #76
gracias amigo mumish13. Un favor me puedes explicar eso manejar una corriente de ''Bias'' , pues justamente en un párrafo del texto publicado indicaba eso de ¨Bias¨.
Gracias amigos.
Por lo que se, el bias es un voltaje (+/- 2.5 - 3.0V) que hace que el mosfet pueda conducir y amplificar, en pocas palabras, activar el ''gate''.
PD: Si estoy equivocado favor corregirme
09/07/2011 #78
Avatar de tiago
mumish13 dijo: Ver Mensaje
Efectivamente, es una tensión que nos abre la conduccion del transistor, y es muy crítica.
Normalmente se polarizan a 2'7 Volt, incluso te puedes acercar un poco mas a los 3 Volt, pero para lo que vas a conseguir, que son solo pocos watios mas, el riesgo de destrucción es demasiado alto. Si pasamos de 3 Volt, nos toca comprar otro transistor. Utilizad voltimetros bien calibrados.
A 2'7 funcionan muy bien, lo digo porque me he cargado ya un par de ellos intentando afinar al maximo. Por cierto, siempre te acabas pasando.
Amigos aquí encontré algo sobre circuitos BIAS para RF, pero está en ingles
http://www.qsl.net/va3iul/Bias/Bias_...RF_Devices.pdf
09/11/2011 #80
se usa la clase b porque para fm necesitas amplificacion lineal sino la senal saldria distorsionada en clase c, solo es eso.
Lupa Circuitos de Radio
