05/03/2010 #21
Avatar de elbrujo
Respuesta: Antena G.P. para pruebas de laboratorio
Exactamente Tiago.
05/03/2010 #22
Avatar de dalsaur
yo hice la prueba de la antena G.P. con un transmisor fm de 1 watt y los resultados no fueron los mejores, disminuyo el alcance del transmisor , hice lo que dice Tiago y elbrujo de inclinar un poco a 9o° y a diferentes angulos y nada no mejoró , algo que note y no se porque que al ponerlo a 90° la señal se hiba rastrera es decir la captava poniendo el receptor a unos 50 cm de altura que es mas o menos la altura que tengo el transmiso, cuando subia el receptor la señal se perdia. Lo que si me gusto de la antena es que es buena como receptora FM logre captar emisor que antes no cojia.
Avatar de tiago
El caso es experimentar, ¿Has medido estacionarias?
Eso es cierto... para rx en forma omnidireccional creo que esta antena va muy bien. Para ajustarla yo usaría más de 1w. Yo suelo usar un transmisor de 15w para ajustar las antenas y si quiero ajustarlas con unos 5w ya es más dificil. Incluso encontré que usando 40w es más fácil.
Dalsur, como ves, para recibir la antena funciona (cualquier cosa que pongas en altura mejorará tu recepción en fm... sintonizada o no, obviamente siempre es mejor sintonizada). El ajuste de la roe, quizas se encuentre en mover los radiales en décimas de grado. Un poquito más arriba, o un poquito más abajo y tenes roe alta (alguna vez habras visto los graficos de roe de una antena a determinadas frecuencias). A veces se hace en dos patadas, a veces se pasa un rato entretenido y a veces se pasa un rato mosqueado. Cosas de antenas.
De cualquier manera, para tu potencia te recomendaría una slimjim. Es más que fácil de ajustar y tenes 3db de ganancia, lo que sería el doble de potencia (si no tuvieras perdidas en el cable de subida), así que de última su ganancia te ayuda a recuperar la potencia perida en el recorrido tx->antena.
Saludos,
06/03/2010 #25
Avatar de tiago
Muy de acuerdo contigo DJ, yo tambien uso 15 W para los ajustes, es una emisorita de estas marca HLLY chinorras, pero útiles.
El problema, Dalsaur es que tu antena es de alambre rígido y sólo puedes jugar con la inclinación de los radiales, intenta buscar varillas telescopicas y acortando o estirando seguro que la llevas al sitio.En tu caso es mucho mas engorroso.
De todos modos no dejes de probar, los resultados hacen que el esfuerzo valga la pena.
Avatar de dalsaur
ok, estuve averiguando sobre las antena slimjim que me aconsejó DJ_Glenn, pero no entiendo vien su esquema , es decir pareciera que el tierra y el positivo se unieran , alguien me podria explicar.
he aqui lo que digo: http://www.todoantenas.cl/antena-slim-jim.html
http://py2mok.tripod.com/antenaslimjim.gif
yo las he visto pero me confunde al ver que el Gnd y el positivo se unen
ó es asi el diseño? me podrian explicar
Avatar de elbrujo
Hay un gap (abertura)
07/03/2010 #28
mas o menos resumiendo... en rf no es un cortocircuito... por una cuestión de longitud de onda, la parte inferior de la antena hace de transformador de impedancias para el ajuste (el equivalente a los radiales de la antena que trata este tema). O sea, que si es un corto, pero no... o sea... se entiende verdad? no quiero dar muchas vueltas sobre esto porque me voy a terminar confundiendo pero en rf los cortos no existen... o algo asi jaja
Adjunto el dibujito de la slimjim tal cual la hago yo y en verdad es muy fácil de ajustar y da excelentes resultados.
Tipo de Archivo: jpg slimjim.JPG (25,8 KB (Kilobytes), 38 visitas)
08/03/2010 #29
Avatar de dalsaur
ok, gracias DJ_Glenn, les comento que realice esta antena, pero no se sera por que no le puse mucha tecnica y la realice de un metro de alto separado a unos 8 cm, pero no me fucionò transmitia a una corta distancia unos 10 mts y el transistor del lineal de 1 wat se calento màs de lo normal, voy hacer otro intento con las especificaciones de DJ_Glenn, aver que tal
DJ_Glenn, que dimenciones tiene tu antena en cm
La primera que hice todavía la tengo colgada en el galpon. La hice con alambre de ganchos para ropa y jaja quedó algo flexible, pero con buena roe. Luego la hice con caño de aluminio de 10mm. Para 106.5 quedó de dos metros en total. La de aluminio la puse en servicio y a poca altura (unos 12 metros) rendía por lejos mucho más que un dipolo abierto. Luego con dos dipolos abiertos fue todo un lujo (mientras estuvieron bien ajustados... luego un dolor de cabeza).
La longitud total la podes sacar de la manera más simple así: [142.5/fO]*1.5... o sea, a media longitud de onda le sumas la mitad.
Si solo transmitias a 10 metros y el tr de salida de calientaba mucho, evidentemente tenes estacionarias en exceso (suponiendo que es cosa de la antena). El ajuste de la slimjim te llevará normalmente un par de segundos. Lo normal es que cuando la roe es baja el transistor no caliente nada de nada de nada de nada porque toda su potencia está siendo enviada a la antena. Eso es lo que se busca. Ayudate siempre de un roimetro. En internet hay varios caseros... si bien no vas a tener una grafica verificada, al menos vas a poder establecer la potencia incidente (aguja a la derecha) y al cambiar con un boton, pasas a ver la potencia reflejada (aguja a la izquierda). Si esta reflejada es de 1/4 parte de la incidente, la antena necesita ser seriamente ajustada.
08/03/2010 #31
Avatar de dalsaur
ok, gracias por el dato lo tendre en cuenta, pero no he encontrado el esquema para hacer un roemetro
08/03/2010 #32
Avatar de tiago
En este hilo,al final, el compi superpower me ofrecio esquemas y explicaciones para montar uno con muy buena pinta. No es dificil, y lo vas a necesitar. Las antenas siempre necesitan ajuste despues de construirlas.
http://www.forosdeelectronica.com/f2...65/index3.html
09/03/2010 #33
Avatar de dalsaur
Gracias tiago, muy amable de tu parte
teniendo en cuenta esto que dijo Dj_glenn Si bien no vas a tener una grafica verificada, al menos vas a poder establecer la potencia incidente (aguja a la derecha) y al cambiar con un boton, pasas a ver la potencia reflejada (aguja a la izquierda). Si esta reflejada es de 1/4 parte de la incidente, la antena necesita ser seriamente ajustada.
en cuanto ajuste de la antena quiere decir que la tendre que cambiar las medidas o solo tendre que girarla y otra el medidor de roe una vez realizada las mediciones hay que quitarlo de lineal y la antena o se puede dejar
Avatar de asterión
Amigos, con esa misma logica, puedo tambien hacer un dipolo cierto??
09/03/2010 #35
Avatar de tiago
Hola, en el caso de una plano de tierra influyen tanto las medidas de las varillas como la inclinación, yo te diria:
En mi modesta opinion,procederia de la siguiente forma: Dale a las varillas la medida mas aproximada calculando el cuarto de onda de tu frecuencia y ponlas a 45º de inclinación, despues intenta ajustar las estacionarias a la minima reflejada sólo variando las medidas de las varillas, prueba primero con la central y luego con los radiales,despues de obtener la minima, varia ligeramente el angulo de inclinación e intenta buscar el punto mas bajo de reflejadas.
Si la potencia no es mucha, si que puedes dejar el medidor intercalado, pero ten en cuenta que tambien te producirá las llamadas perdidas por inserción, y es que,aparte de otros factores, entre el transmisor y la antena,cuanto menos cosas, mejor.
Avatar de tiago
a573r10n dijo: Ver Mensaje
Bueno ... ¿Que tipo de dipolo?
10/03/2010 #37
Avatar de dalsaur
aun que optè por el medidor de ROE de superpower, sin querer
encontre un apagina para circuitos de distintos medidores de roe y medidores de potencia entre ellos esta el que publico superpower
http://ghbu.sitesled.com/radio/html/medidor_roe.htm
estava averiguando sobre los diodos 1N34a y me tope con ese link
ya casi termino el mio
Avatar de asterión
Hola, cuando me referia al dipolo usando estas antenas sencillas era con estas antenitas tipicas:
Digo que si pongo de manera opuesta cada lado de la antena, luego las estiro hasta que cada lado tenga la longitud de 50cm entonces estare listo para recepcionar la banda de los 2 metros????
31/03/2010 #39
no se compliquen mucho con los diodos... en wattimetro o un roimetro lo que hacen es convertir la alterna de la rf en continua así que lo que interesa es que puedan manejar la frecuencia con que trabajamos... 1n4148 es un diodo muy normal, que lo encontramos hasta en fuentes de alimentación y tranquilamente va bien para la banda de tres metros.
31/03/2010 #40
Avatar de tiago
Me imagino que si pones el cable de la impedancia adecuada y les das la longitud correspondiente, no veo mayor problema, comprueba que la conexion no tiene condensadores, bobinas o similares y comentas los resultados.
Lupa Circuitos de Radio
