15/05/2011 #1
Antena para RCI 2950 (Radioaficionados)
Despues de ver algunas antenas para fabricar, me intereza ver la opinión de los radioaficionados de este foro, en base a sus experiencias con antenas VERTICALES en las Bandas de CB 10 y 11 Metros....
Tengo un RCI 2950 que trabaja desde 26 hasta 32 Mhz
Y quiero hacer una buena antena VERTICAL Omnidireccional
Bienvenidas sean sus sugerencias !!!
saludos c
73's
16/05/2011 #2
Avatar de ELEKTROLOKO
Hola...!!
Una antena vertical de 1/4 longitud de onda con plano de tierra es lo común. Esta antena no ofrece ganacia respecto de un dipolo media onda. Cuanquier otra antena vertical (que ya es omnidireccional) que tenga más de 1/4 de longitud de onda tiene ganancia. Pero en todas ellas tienes que construir una bobina en su base, de tal manera de adaptar impedancias.
Puede ser una antena de 3/8 de longitud de onda o una de 5/8 de longitud de onda (Lambda). Durante muchos años trabajé una antena D527, que es una de 3/8 lambda... tiene una bobina en su base la cual puedes abrir y modificar su adaptación de acuerdo a la frecuencia central para la cual la ajustes. Lo bueno de esta antena es que sus planos de tierra son muy cortos (50 centimetros) por lo que ocupa poco espacio en sentido horizontal, respecto a las otras antenas verticales, que generalmente tienen unos planos de tierra de más de 2,50 metros cada uno.
Otra alternativa es construir un dipolo en aluminio con su respectivo gamma adaptador de impedancias e instalarla de manera horizontal.
También puede ser construir un dipolo de alambre, pero de onda completa, pero en ese caso no puedes usar coaxial de bajada hasta el transmisor, sino Linea Abierta y abajo, cerca del Transmisor, conectar un acoplador de antena como el que quieres construir.
Tienes un Roimetro (medidor de R.O.E)?
En cuanto pueda te envío algunos planos de antenas verticales fáciles de construir. Yo Utilizo en la actualidad en banda de 10 metros una antena Vertical, con bobina en su base. Tiene 5,20 metros y también la utilizo en 40 metros, con muy buenos resultados. No uso acoplador (o transmacht) simplemente modifico la conexión de la bobina, con ROE menor de 1:1,5 en cualquiera de las dos bandas. También la he probado en 20 metros y anda muy bien. (pero es una banda que no acostumbro a trabajar).
Saludos !
16/05/2011 #3
ELEKTROLOKO dijo: Ver Mensaje
Hola...!!
Saludos !
Pues te agradecería que me envies toda la info que puedas de esa, pues he visto muchos diagramas pero en ingles y no se entienden...
Me gustaria hacer esa que usa la bobina, aqui tengo alambre # 7 y # 12 de cobre...
Tengo un MICRONTA Field Strength/SWR Tester:
Lupa Circuitos de Radio
