01/10/2012 #1
Avatar de lolo2n3055
Antena receptora de acero inoxidable
Hola tengo una duda sobre el material que se pueda utilizar para fabricar una antena receptora.
El tema es que quiero construirme una antena para banda aérea, ya he hecho los cálculos y me salen unas varillas de 60 cm.
Tendría 3 varillas inclinadas 45º respecto al radiante, y resulta que solo dispongo de varillas de ACERO INOXIDABLE.
Mi pregunta es ¿puede afectar dicho material a la recepción?
01/10/2012 #2
Amigo, si el elemento es conductor, NO causara influencia negativa en la señal, pero el problema puedes tenerlo en cuanto al peso, es por ello que la mayoria de los elementos de antena se construyen con metales livianos.
01/10/2012 #3
Un angulo de 45º para las tres varillas del plano de tierra puede ser correcto
Gracias por tu comentario
01/10/2012 #4
Bueno segun el diseño de la antena, estara dada la ganancia y la impedancia de la misma.
01/10/2012 #5
Haber, tampoco nos pongamos específicos, seria una antena para salir del paso, en la cual no me preocupa el peso ni la estética, pero que sea funcional.
La idea es una antena para banda aérea, con una varilla de 60 cm. en vertical soldada al vivo y con 3 varillas inclinadas 45º respecto al radiante soldada a la malla.
Es lo que he encontrado en Internet y quería confirmar con alguien haber si puede ser cierto,antes de hacer nada.
Porque también hay antenas con planos de tierra a 90º y claro
¿Para que sirve cada uno? ¿Cual es mejor?
01/10/2012 #6
Avatar de fredd2
Hola, los planos a tierra pueden o no estar inclinados, esto lo que te hace es variar la impedancia de la antena, pero eso lo vas a notar en transmision, en recepcion es poca la diferencia o casi nula, me imagino que lo que queres hacer es una ground plane (1/4 de onda vertical).
es una antena tipo paragua que se llama, si esta las varillas inclinadas a 45 grados es de 50 ohms y si estan a 90 grados es de 75 ohms,por lo menos es eso creo, saludos
01/10/2012 #8
Exactamente sera una ground plane, seria una como esta:
Como usare cable coaxial de 50ohms de impedancia, (si es cierto lo que dice EXETV), sera mejor que coloque la varillas como yo decía: a 45º.
Muchas gracias por vuestra ayuda, ya comentare los resultados.
05/10/2012 #9
Hola de nuevo, ya tengo la antena fabricada y montada.
Resultado: el audio se escucha un poco mas flojo, que con una antena telescópica estirada a 60cm y sin planos de tierra, que es la que tenia montada antes en un receptor de banda aérea, es el de este tema:
Receptor VHF/UHF 220 MHz - 400 MHz para aviacion
¿Alguien me podría decir a que podría ser debido?
06/10/2012 #10
Buena esta es la Antena en cuestión:
06/10/2012 #11
Avatar de tiago
Parece una buena antena.
Avatar de fredd2
Hola, proba poner un capacitor variable de esos de radio seguido de C5 y anda jugando un poco, y si no hace la antena telescopica para acortar o alargar el irradiante donde mejor escuches.
Buena idea esa del capacitor variable
Tengo entendido que ese condensador se usa para el desacoplo de la antena y el receptor.
Pero ¿Que quiere decir eso?
Se puede calcular de algún modo su capacitancia para un determinado uso?
06/10/2012 #14
Avatar de fredd2
Hola, ahi como esta es como decis vos, es para desacoplar la antena si le agregas otro en serie vas a jugar con la impedancia de esta, tene en cuenta que es un receptor extremadamente sencillo y el 80% de que funcione es la antena, yo en lo personal ubiese echo un simple dipolo que tiene cierta directividad hacia el frente y espalda, con lo cual apuntabas a donde te interesa.
Si se puede calcular, como todas las salidas de los transmisores, fijate el del transmisor novicio para que te des una idea, pero no solo lleva un capacitor .
Hoy después de una noche de fuentes vientos, no logro escuchar nada en mi receptor de banda aérea.
La antena esta bien, la he comprobado y sigue en pie y funciona, porque la he conectado a otro receptor y funciona.
He leído en Internet que el viento puede provocar electricidad estática la cual puede ser dañina para un receptor conectado a ella.
¿Alguien sabe si esto puede ser cierto?
Si es así ¿Como puedo eliminar esa electricidad estática?
24/10/2012 #16
Hola Amigo, bueno puedes colocar un choque de R.F. en la entrada del receptor, con esto eliminas cualquier componente electrico que no sea R.F.
El valor del choque dependera de la banda de recepcion.
24/10/2012 #17
Alguna idea para calcular el valor de dicho componente.
Seria para Banda Aérea.
Gracias Gudino Roberto duberlin
24/10/2012 #18
Avatar de fredd2
Hola, esos problema de estatica suelen pasar en bandas mas altas 80 metros para arriba ya que las antenitas suelen ser largas aunque es probable que tengas mala suerte y te paso eso que comentas.El choke no te va a servir se usa para cuando transmiten no vuelva rf por la malla del cable.
Lo mejor que podes haces cuando hay tormentas es desconectar todo y alejar lo mas que puedas el chupete del coaxial de alcance de las personas, yo vivo en el medio de la nada y jamas me paso nada (descampado) pero se de alguien que le cayo 4 veces rayos en la torre y te aseguro que no es joda ver las fotos...
Tras una tarde investigando resulta que el transistor se puso en corto ( entre Base, colector 0 ohmios), no se si sera casualidad o tendrá algo que ver la noche de tormentas y fuertes vientos que hubo.
Resulta que el circuito ya traía un Choque.
Visto lo cual, te haré caso fredd2 y en días así desconectare la antena.
Circuito en cuestion, Receptor Banda Aerea.
Antena en cuestion
24/10/2012 #20
Avatar de armaggedon_1757
Mi antena slim-jim la armé con alambre tensor de cable coaxial ( creo que es de acero) montada sobre un tubo pvc de 3 cm de diámetro. A veces dependiendo de las condiciones de propagación.. sobre todo a la tarde- noche puedo sintonizar el ACC Ezeiza desde una casa situada a 32 Km del aeropuerto , con muchísimos edificios en medio y rodeado de obstáculos. Es una excelente antena y muy fácil de armar. El alambre lo cortas una sola vez. Tomas esta longitud calculada para 127 MHz : 3/4 onda + 1/2 onda + 1/4 onda+ algunos centímetros para los pliegues (depende del diámetro del tubo)
http://www.todoantenas.cl/antena-slim-jim.html
http://please.name.my/111/howto-2-me...ary-wires.html
Lupa Circuitos de Radio
