07/12/2009 #41
Avatar de Van der Ziel
Respuesta: Qué antena es recomendable para transmitir en 89.1 mhz con una potencia de
Es cierto... pero el transmisor en cuestion sera comprado o sera ensamblado? bueno, si alguien quiere, le puedo compartir un esquemita sencillo de alarmas... me ha dado buen resultado, y mas de una vez me ha salvado el bolsillo jejeje
08/12/2009 #42
Es mi primera intervención en el foro... Tengo alguna experiencia en entenas para la banda de 88 a 108 y debe decir que con las características del terreno y las distancias que has mensionado desde el punto de transmisión hasta la ciudad primaria de recepción es poco lo que podrás mejorar aún con la mejor de las antenas... Hay que tener un buen dominio visual desde la antena transmisora al lugar que deseas llegar. Las antenas de polarización circular son muy buenas para entrar a las ciudades. El cable de 7/8 (Heliax ?) es el indicado para 1KW. La única opción es cambiar de lugar el tansmisor, lo demás es perder tiempo y dinero.
08/12/2009 #43
Eso es cierto Eter... si no hay visual, es poco lo que se puede hacer.
09/12/2009 #44
aaaaaaaaaaaaaaaaaamen
01/06/2010 #45
Avatar de DavidGuetta
no se mucho del tema pero sugiero 4 dipolos de onda media en fase y que tengan un elemento reflector y uno director (algo asi como yagi). eso soportará algo de potencia, ya que con un dipolo solamente harás que la ROE aumente y que la eficiencia de la antena, además de su vida útil vayan disminuyendo.
02/06/2010 #46
Avatar de Dano
mumish13 dijo: Ver Mensaje
dipolos de OM en VHF O_O
Los muertos deben descanzar en paz, pero como el tema fue revivido que diós nos ampare...
Fuera de broma, para medir la ROE en un enfasado que en este caso fue diseñado para 1kw, lo mejor es empezar con una potencia baja 15 20W está bien, luego un amigo aficionado me recomendó hacer un paso en 300W y reajustar de nuevo, en lo posible con un lineal valvular, tiene mejor aguante por la roe alta, y ti le llega 1.9 2.0 de ROE solo se calienta el plato y no pasa nada. Finalmente si se conecta directo y se vuelve a medir.
Dano dijo: Ver Mensaje
a lo que me refiero con ''dipolo de onda media'' es un dipolo acortado a la mitad de la longitud de onda. por eso ''media onda''.
02/06/2010 #48
Avatar de Dano
Dipolo de Media Oda en VHF se ponen un poco grandes, 1/4 de onda es lo normal...
No quiero imaginarme lo que mide un enfasado de 8 dipolos de media onda a 100Mhz O_O
03/06/2010 #49
Avatar de joakiy
Cosas más raras se han visto
03/06/2010 #50
Avatar de Dano
joakiy dijo: Ver Mensaje
De donde es? de la BBC?
03/06/2010 #51
Avatar de joakiy
Creo que Radio Vaticana
03/06/2010 #52
Si vivis cerca de esa antena no necesitas microondas para cocinar tu comida
03/06/2010 #53
Avatar de Dano
Tampoco precisas mucha ropa, si tenes frio te acercas a la torre y te caldeas enseguida jajajaj
06/06/2010 #54
Podrias postear un grafico de la situacion de la planta transmisora y el area que queres servir?
JA JA JA JA
http://www.facebook.com/home.php?#!/...&id=1433177956
Dificil con 1 kw
dano dijo: Ver Mensaje
Dipolos de om en vhf o_o
los muertos deben descanzar en paz, pero como el tema fue revivido que diós nos ampare...:d:d
fuera de broma, para medir la roe en un enfasado que en este caso fue diseñado para 1kw, lo mejor es empezar con una potencia baja 15 20w está bien, luego un amigo aficionado me recomendó hacer un paso en 300w y reajustar de nuevo, en lo posible con un lineal valvular, tiene mejor aguante por la roe alta, y ti le llega 1.9 2.0 de roe solo se calienta el plato y no pasa nada. Finalmente si se conecta directo y se vuelve a medir.
estimado, la mayoria de los transmisores comerciales de fm, tienen un apr que reduce la potencia al aumentar la roe, de todas maneras en los valvulares con 1,8 a 1, saltan las protecciones.
Pregunta, cuando decis plato, te referis a la placa??
Lupa Circuitos de Radio
