07/12/2009 #1
antenas receptoras de telefono en paralelo
Ok, eh aqui mi problema, dispongo de un equipo celular que trabaja con una antena de 12 db pero que es tambien conocida aqui en mexico como de 12 "elementos", esta antena se encuentra en un rancho a una altura de 10m y llega al aparato con una cable RG8 de 15m de longitud.
Desde hace un tiempo, la compañia telefonica redujo la potencia de sus antenas, produciendo que el area de recepcion se redugera, aun asi, cuando el clima es favorable sigo teniendo recepcion, pero esto se a vuelto algo mas de suerte que otra cosa.
Antes de colocar el cable actual (RG8), disponia de un cable coaxial de television de mucha menor calidad y por ende, no tenia servicion alguno
Bien, lo que he pensado es esto, si mi señal es poca o reducida, funcionaria colocar una segunda antena del mismo tipo (12elemtos, 12 dbs, etc) conectada en paralelo? llego a esta conclucion recordando un poco la ecuacion de V=IR, en mi caso como se redujo la potencia P=VI, creo que al aumentar el numero de antenas estaria afectando la Corriente que se le entregaria el aparato celular, y por ende, tendria una mayor sencibilidad a la potencia aunque esta fuera reducida.
Preguntado un poco por aqui y por aya me han dicho que el cable del que dispongo tiene un blindaje mucho mayor que el cable normal y obviamente, tiene un mayor grosor del metal conductor y aislamiento, por lo cual ayuda a que la señal llegue de la antena al aparato mas limpiamente.
espero de antemano su ayuda.
07/12/2009 #2
Respuesta: antenas receptoras de telefono en paralelo
Si notaste mejora con el nuevo cable vas por buen camino.
Me parece que 12 elementos no dan 12db... en fin... antes de hacer un divisor de potencia y enfasar dos antenas, deberías probar dos cosas: la primera es agregar un par de elementos a tu antena (directores) y si con eso seguis estando corto averiguá por algun amplificador de señal para celulares... también probá elevarla un poco y rotarla... por ahí encontras mejor señal en otra antena.
08/12/2009 #3
Gracias por la info DJ_glenn, si, con el cable note mucha mejora, pero eso del cable fue de hace ya tiempo, pero al parecer la compañia nos sigue reduciendo la recepcion.
Pero bueno, la idea de los directores tengo que verla primero, ya que al parecer tiene ya el maximo de 10 en esta (se encuentra en un rancho la antena). Sin embargo lo del amplificador ya vi varios en la red, seguire buscando mas alternativas. gracias
10/12/2009 #4
Verificaste si la antena esta en buenas condiciones? que no exista sulfato en el conector, oxido en alguna parte, agua (humedad) en el coaxil, porque me cuesta creer que una compañia de celular reduzcan su potencia, que cuanto mas alcance tienen, mas adeptos a su servicio van a captar.. me parece que tu antena puede estar sufriendo un deterioro de algun tipo, ya sea la yagui o el coaxil.
Gracias por la opinion GustyArte, y si, verifique la antena, tenia algo de suciedad en la antena(estiercol de pajaro), mas sin embargo seguia sin funcionar; pero por increible que parezca, el problema no era ni mi antena ni mi aparato, era la COMPAÑIA!!!.
Hace la semana pasada el servicio telefonico se reestablecio en esa zona, y todos los que tenian tiempo sin el servicio, lo recuperaron en general, no se modifico la antena, no se agrego un amplificador (encontre unos muy buenos), ni nada; Solo se les estuvo diciendo a la compañia durante año y medio aprox. que no teniamos servicio......por lo visto aveces es mejor terquear un poco a querer hacer arreglos de alta tecnologia uno mismo :S
Pero bueno, ya se soluciono gracias por sus aportes, y pues no pude contribuir en nada al foro, bueno sera en otra ocacion. suerte y felices fiestas
Lupa Circuitos de Radio
