Alguno de vosotros sabéis donde puedo conseguir información para construir un anulador o bloqueador GSM para teléfonos móviles.
he visto algunos donde puedo comprarlo pero valen 500 € y como que .
gracias
| Temas similares
| 07/02/2006 | #2 |
| | Re: ANULADOR GSM TELEFONOS MOVILES
hola druida, por lo que veo estás intentando de encontrar un aparato para hacer "celular jamming", que es el anular la señal de un celular para impedir su uso en cierta area (ilegal en la GRAN mayoria de los paises ... si te atrapan ). Sinceramente, no pude encontrar mucho sobre esto en cuanto a diagramas de circuitos para armar se refiere, pero sin embargo podrias utilizar un cicuito para hacer un pulso electromagnetico (PEM en wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso_e...magn%C3%A9tico) para desactivar todo aquel aparatejo electrico/electrónico en un cierto radio ... los planos del PEM los podés encontrar acá: http://www.linkbase.org/emp-weapon/emp.zip .... espero que te sirva ... suerte ! |
| 26/06/2006 | #4 |
hola geniol....el diagrama original y más normal en usarse genera exactamente lo que vos decís: una interferencia entre ciertas frecuencias de uso popular en los celulares de uso civil. Lamentablemente, no puedo explicarte como generar los "ruidos" (frecuencias intervenidas) en dichas frecuencias por este medio .... suerte!
| 27/06/2006 | #5 |
gracias wyr3x, he consultado a gente que trabaja en el area y nadie sabe a ciencia cierta como funcionan estos equipos, suponen tambien que son generadores de ruido blanco que interfieren las bandas de telefonia celular pero nunca han visto uno. Dudo que el uso de estos sea ilegal ya que pueden ser usados en cines, iglesias, teatros, etc para eliminar el uso de los celulares. He estado buscando la manera de generar ruido y he encontrado varias maneras: - Un diodo zener polarizado, pero no se si genera el espectro de frecuencias que necesito - Diodos generadores de ruido, pero su costo es muy alto Gracias por tu ayuda Geniol |
| 28/06/2006 | #6 |
Hola yo estoy detrás de esto mucho tiempo y he encontrado varias cosas. Primero la teoría: http://www.cplire.ru/mac/InformChaos...ecctd01mps.pdf Aquí según lo que pone el autor viene la esquema tero es en un formato que entra cortar y pegar en otro archivo yo aun no he conseguido abrirlo, si alguien puede que me avise http://www.phrack.org/phrack/60/p60-0x0d.txt He visto personalmente un aparato que tapaba y las dos bandas GSM con una constricción increíblemente sencilla: 4 transistores, 6 condensadores, 2 resistencias y 2 bobinas. |
| 29/06/2006 | #7 |
mitko, gracias por tu ayuda, intente extraer el archivo .gz pero no pude, me parece que hay algun problema con el archivo. Ese equipo que describe ahi es un anulador para equipos GPS. Mi idea es hacer uno similar pero para las bandas GSM. Voy a leer el pdf que me enviaste. Me intereso bastante ese equipo sencillo con 4 transistores que dices, no tenes manera de obtener el circuito de este? o al menos una idea de como funciona? Gracias |
| 29/06/2006 | #8 |
en gsm ya que es un sistema tdma basicamente solamente hay que generar un trasmision (UNA SIMPLE PORTADORA) en las frecuencias centrales de uso, estas frecuencias son dadas como norma celular, solamente tenes que saber en que banda es la que queres interferir, y empezar a trasmitir en estos canales lo mas facil es usar los primeros de las bandas que son los que se usan usualmente de canales de control, sin el sistema no posee la feature de saltos de frecuencia eso es suficiente, si no tenes que caminar en toda las frecuencias que tiene la celda en cuestion o toda la banda si lo que queres es algo universal. el sistema al encontrar una frecuencia extrana en su recepcion bloquea automaticamente el canal, para que este no lo use ningun usuario con ruido. lo malo es que como es ilegal, la telefonica buscara con una analizador y una antena direccional el origen del ruido y llegara con policia y todo. :-) |
| 30/06/2006 | #9 |
Byron, gracias por tu ayuda, me es muy util. Te comento que esta idea es para mi proyecto de fin de carrera ya que me estoy por recibir de Ingeniero Tecnologico en Electronica, la finalidad de este proyecto es solo para eso, no estoy interesado en comercializarlo ni usarlo para fines ilegales. Segun tu me dices, con solo generar una portadora que interfiera el canal de control de una banda celular, el movil bloquearia todas las bandas de emision y recepcion, de esta manera quedaria incomunicado, esto es asi verdad? Gracias por tu ayuda |
| 03/07/2006 | #12 |
si la frecuencia de control seria suficiente, pero cuando tienen la propiedad que dije de salto de frecuencia el sistema al encontrar una frecuencia extrana este brinca, a otra de una tabla daba por el disenador del sistema, si es asi es hay que poner a trasmitir en cada una frecuencias ligadas a la celda que bloqueamos. la potencia debe de ser muy baja pues si no podriamos bloquear casi todo el sistema celular, una vez encontre un bloqueador en tdma (no gsm pero es casi igual) en un 5 piso y bloqueaba casi 15km^2 en la ciudad, ES POSIBLE DETECTAR TELEFONOS ENCENDIDOS EN UNA HABITACION CUANDO RECIBAN UNA LLAMADA, PUES ESTOS ESTAN EN MODO DE RECEPCION HASTA QUE EL SISTEMA LES ENVIE UNA LLAMADA O BIEN CUANDO EL SISTEMA MANDE UN PAGING GENERAL PARA REGISTRAR LOS TELEFONOS ESTO ES PROGRAMABLE POR EL OPERADOR Y USUALMENTE EN UNA RED PEQUENA (1,000,000 usuarios) es como 5 seg. pero UBICARLOS EN LA HABITACION ESTO ES YA OTRO COSTO..
| 06/07/2006 | #13 |
| | anulador de gsm
Lo mas facil que pueden hacer es un circuito multivibrador con dos transistores, que abarque un rango de frecuencia bien amplio, y acoplarle un amplificador de rf de esos que hay amontonados en la red, cuanto mas inestable, mas interferencia provoca, estando proximo a la frecuencia que quieren interferir, no tendrian problemas pues generarían tantas armónicas que alguna seguro cae sobre el aparatejo que quieren bloquear. Otra: usar un magnetrón, si!! uno de microondas, lo sacan y le eliminan la punta de salida, y le colocan un buen cable apantallado y en la punta de este,(bien lejos de uno) una antenita que consiste en dos plaquitas de cobre de 2.5 x 2cm en pos.vertical,la de arriba es el vivo de lcable y la de abajo, la malla. a no mas de 25 cm de una pantalla tipo parabólica de 40 cm de diámetro ó de cualquier otro modelo pero mas o menos de esas dimenciones para poder dirigir la microonda en una direccion. |
| 03/08/2006 | #14 |
consegui algunos circuitos para esto, consta de un generador de onda triangular sumada a un generador de ruido creado con un zener, esto entra al terminal de control de un VCO y luego entra en un amplificadorfiacdor de RF. Hay VCO's que barren todo el espectro de telefonia celular, aprox desde 800 MHz hasta 2 GHz maso , de esta manera meteria ruido en toda la banda y eliminaria la señal, si necesitan se los puedo pasar. Q opinan? funcionara esto?? |
| 08/09/2006 | #16 |
| | geniol dijo:
Alguno tiene idea de donde puedo conseguir un VCO que funcione en las bandas GSM?? o en alguna de estas? supongo que los telefonos celulares al ser sintetizados (pueden cambiar de freq de trabajo) deben tener uno dentro, pero no he podido encontrar ninguno. Gracias. Hola soy nuevo pero hace rato que investigo el tema.Geniol el vco los puedes comprar en minicircuits.com ahi hay para la frecuencia que tu quieras y son baratos , cuestan para esta aplicacion como 15 dolares, la potencia que tienen es de aprox. 4 milivatios , asi que hay que ponerle un amplificador de banda ancha , o mejor dicho dos en serie para mas potencia que tambien son baratos. Bueno ya te solucione el problema .Yo voy a probar con uno de esos y le pondre una señal triangular para que barra el espectro que yo quiero.Pero si me puedes mandar el circuito que tu tienes , mejor ,para analizarlo un poco. Mi idea la tengo hace mucho, pero como voz no encontraba los vco, hasta que vi la pagina especialista en radio frecuencia de minicircuits, o mejor dicho hace m ucho que la conosco , pero no la chequeava porque estaba en otros proyectos.Conosco bien el funcionamiento de los intrumentales de Radio frecuencia en general y de GSM, asi como su funcionamiento de celdas y como escuchar las los telefonos gsm, claro si se tienen como 10000 dolares para gastar. Bueno ahora ya esta el projecto , creo yo , al encontrar el vco que faltaba. Cualquier duda consultar.Saludos |
| 14/09/2006 | #18 |
Nunca lo hice pero hay una forma de generar frecuencias GSM. La idea es la siguiebte: Buscan un celular GSM en desuso y buscan el vco segun el chip buscando en google su datasheet de cada chip hasta dar con el que hace la funcion de VCO, identifican el integrado y buscan el pin que controla el VCO y ahi le ponen un voltaje externo entre 0 y 3.6VDC para que haga un varrido por toda la gama de frecuencias. Funcionara? |
| 15/09/2006 | #19 |
No es mala idea che!!, pero lo mas dificil de eso es conseguir el circuito del cel para saber donde conectar la tension de barrido para barrer la banda, igual no es una mala idea, yo estube tratando c un Motorola StarTac pero no pude encontrar el circuito. Gracias x la idea!!! Saludos |
