01/03/2012 #1
Avatar de DavidGuetta
[Aporte] Amplificador de RF para modulador MP3
Este proyecto es el que pensamos encarar yo y djsound (aunque no le he dicho nada todavia ejejejje xD)....
Se trata de un amplificador que, si bien ustedes se dieron cuenta, es el trasmisor de Tetsuo Kogawa que subi hace un laaaaaaaargo tiempo atras, solo que le saque la etapa osciladora para reemplazarla por un modulador de MP3 usando la tecnica que djchinomix uso en su proyecto Transmisor FM Excelente Sonido, Facil de Construir (Datos de Componentes Para Chile) para extraer la RF del integrado KT0803M, BA1404 o BH1415F. No necesita desacople desde el integrado al ampli, ya que lo tiene el mismo en la entrada (cap de 10pF). No se confundan, el transistor de salida no es el C1970 que originalmente tenia, ese es una reliquia asi que no lo encontraran, y si lo tienen dejenselo guardado para ustedes no mas , ahora es un 2N4427 o similar ya que es bastante similar en caracteristicas y es relativamente facil de encontrar. Solo deben arreglar el patillaje y listo.
Con todo esto es posible tener un transmisor de FM con PLL, Stereo y si el modulador asi lo tiene, RDS, con 1W de salida, ideal para excitar un modulo mosfet tipo BLF278 o RD15HVF1.
01/03/2012 #2
[Continuacion] Cómo deduzco que realmente este circuito va a tirar 1W? Simple: la ganancia de cada transistor (2SC2053/2N4427), según el datasheet, es de 15,7dB y 10dB respectivamente. 10dB de ganancia son aproximadamente 10 veces la potencia de entrada. Ya con los 15,7dB de ganancia del C2053, este transistor es capaz de amplificar señales debiles a un nivel mas que aceptable (segun el datasheet, solo 4mW son suficientes para obtener alrededor de 150-200mW...mas que sufuciente potencia para que el 2N4427 eleve esa a potencia x10.
Las bobinas que están marcadas con ''4 vueltas'' pueden ser bobinas variables, pero por preferencia y facilidad es mejor hacerlas de nucleo de aire. Todos los componentes no son criticos, pueden ser valores cercanos. El condensador de 3.5pF podria cambiarse por uno de 5pF, ya que ese valor es mas comun y facil de encontrar....hay que probar.
Para la fase de sintonia de este ampli, lo mejor es tener una carga fantasma, cualquiera que sea. Sirven 2 resistencias de 100 ohm y 1W en paralelo (100/2=50ohm) o inclusive, una sola resistencia de 47ohm y 1W. Nunca conectar y excitar el amplificador sin antena, de lo contrario se puede dañar la etapa final.
El metodo de construccion es el clasico ''metodo manhattan'' asi que no hay que complicarse haciendo una PCB para el mismo.
Suerte y suban fotos para ver el progreso de ustedes!
01/03/2012 #3
El diseño para mi es bastante atractivo, facil y rapido para salir al aire con alta fidelidad de audio, pll y stereo tambien hare campaña para hacerlo, y si funca...a celebrar!
01/03/2012 #4
Avatar de djsound
Muy agradable sorpresa david, Desde ya....manos a la obra, y si resulta un éxito, le prometo que yo mismo voy a tu ciudad y te llevo el aparatico que tenemos pendiente... jejeje. Averiguando desde ya componentes. Gracias Mennn.
01/03/2012 #5
jajajaja tamos en contacto yo tambien ire buscando componentes....por aqui parece que hay un 2N4428 que es de 28V, no de 12V como el 2N4427, pero tiene caracteristicas similares. Y para reemplazar al 2SC2053 usare el 2N918 que veo que lo usan mucho en aplicaciones de FM.
Saludos y....de nada!
02/03/2012 #6
Avatar de djsound
Mira esto: Es muy Parecido al tuyo.
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Posteo las fotos, un poco borrosas de los transmisores que compre aca, que funcionan de maravilla.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Que es esto? Me puedes ayudar, se simple. Mas aun. http://electronics-diy.com/500mW_FM_...er_Booster.php
Tipo de Archivo: gif pa_70.gif (5,9 KB (Kilobytes), 737 visitas)
02/03/2012 #7
No veo tus fotos :(
05/03/2012 #8
Avatar de djsound
Disculpa, no me había fijado que estaban en muy alta resolución acá están.
---------- Actualizado después de 17 minutos ----------
Te comento tambien, que mientras me llegan los transistores y como para hacer pruebas para lo que necesito el transmi ( no mas de 500 mts ), me puse a inventarme algo muy rustico.... De un microfono inhalambrico de esos comerciales, le saque la placa lo acondicione y le puse un cable a manera de antena.
Este funciona con un c9018 un par de bobinas, y un puñado de componentes, asi me tiro 200 metros sin antena fuera del estudio, Subo fotos.
Te recuerdo que yo poco de Rf la verdad soy muy cacharrero y me gusta experimentar, de manera que este montaje puede ser un atropello a los expertos en RF como tu y todos los del foro, jeje de antemano disculpas.
Es un transmisor que así como lo puse, me tiro 200 mtros, yo requiero 500 nada mas, no me puedo pasar de allí, por aquello de la licencia, como repito es experimentando para empaparme un poco mas del tema, por eso lo pongo a consideracion, de los expertos.
Igual estoy montando el ampli de RF que subiste, para el minitransmisor de Ipod, pero mientras para pruebas hice esto, que me sirve de arranque para todo.
Tipo de Archivo: jpg 050312-1015.jpg (14,0 KB (Kilobytes), 536 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 050312-1016(001).jpg (10,9 KB (Kilobytes), 406 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 050312-1017.jpg (16,1 KB (Kilobytes), 428 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 050312-1016(002).jpg (14,4 KB (Kilobytes), 384 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 050312-1016.jpg (15,0 KB (Kilobytes), 363 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 050312-1034.jpg (20,1 KB (Kilobytes), 392 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 050312-1035(001).jpg (19,3 KB (Kilobytes), 408 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 050312-1035.jpg (22,4 KB (Kilobytes), 392 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 050312-1036(001).jpg (21,9 KB (Kilobytes), 326 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 050312-1036.jpg (17,5 KB (Kilobytes), 280 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placa.JPG (49,4 KB (Kilobytes), 403 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placa 2.JPG (46,6 KB (Kilobytes), 263 visitas)
05/03/2012 #9
Jajaja sabes que yo arme el ampli que publique...pero no funcionó :( al parecer el transmisor que use no lograba excitar el ampli (segun el datasheet del integrado que traia, un AS6001, la salida de Rf es de 1mW) asi que finalmente desistí. Yo creo que fueron por los transistores que use (2N918 + 2N4428, y no el 4427) y el modulador. Mas encima en una de mis pruebas al momento de encender el ampli se me quemo el modulador y el transistor 2N918 ><!! ahora me queda solo enterrar el modulador para que descance en paz......Todo esto tratando de excitar desde despues del condensador de desacople de 10pF que hay en la entrada del ampli. Asi que ya saben...si hacen eso: QEPD modulador y Q1 :C
Ahora ustedes juzguen por ustedes mismos y hagan sus propias pruebas para compartirlas aca.
Avatar de djsound
Me encontraba entusiasmado desde las 7 pm de hoy, soldando componentes de lo lindo.... contento por que había encontrado todos los componentes, y upsss una vez termino (9:pm ) lo que vez en la foto, me toco como carro que va en bajada y llega y para justo al borde del abismo, dejando una frenada de 5 metros, al abrir el foro y encontrar tu análisis del montaje jejeje.
Afortunadamente no me eche al trasto los transistores, ya que fue un poco compleja la consecución sobretodo el 2n4427, de antemano muchas gracias por esta salvada.
En fin, seguiré estudiando un poco mas de RF haber como le sacamos provecho a los fm de ipod.
Un abrazo desde Colombia.
Hasta bonito me había quedado, para ser mi primer montaje tipo Manhattan.
Tipo de Archivo: jpg 050312-2145.jpg (35,3 KB (Kilobytes), 500 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 050312-2148.jpg (35,8 KB (Kilobytes), 411 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 050312-2148(001).jpg (32,4 KB (Kilobytes), 507 visitas)
06/03/2012 #11
Avatar de Blauered
Hola, este amplificador sí funciona, solamente que es primordial usar el capacitor de desacople, que justamente cumple esa funcion, evitando sobresaturar el 2N918, yo lo usé en una protoboard con un emisor FM para MP3 que tiene una salida muy baja tambien y se ha logrado incrementar su alcance, asi que funciona bien a bien.
Este de aqui
Armen a partir de C31 con los dos transistores 2SC2498 (o equivalentes [NTE10]) quitando la R12 y C26, este ciruito me dá muy buenos resultados también.
06/03/2012 #12
Gracias por la sugerencia! Djsound...te felicito, me alegra muchisimo ver tu montaje, de verdad quedo hermoso! en mi caso puede que el ampli no tenia suficiente excitacion y por eso no arranco...asi que conserva como hueso santo tu montaje porfisss!!!!! podrias probarlo con un osciladorcito como el destacado que sale por aqui!
Cabe destacar que 1mW no sirven para nada :/ a menos que hubiera tenido un BFR91 como pre amp, pero no se consiguen esos bichitos por aca.... ya con 10mW haces mucho xd
07/03/2012 #13
Avatar de djsound
Pues, me atreví a probarlo, lo conecte al minitrasnmisor de ipod, que tengo lo fije en 107.3, lo conecte directo a la entrada del ampli, coloque una antena dipolo tradicional (orejas de conejo de tv ) Alimente con 14 voltios y.... comencé a monitorear ( No tengo ningún tipo de instrumentación para rf ) con un celular sintonizado en esa frecuencia.
Mi taller queda en un tercer piso, comencé a bajar escuchando que pasaba, cuando llegue al primero me empezó a sonar interferencia, me empece a desmotivar... mas sin embargo salí a la calle, y mejoro la señal, me camine 1 - 2 - 3 cuadras alcance a llegar a la cuarta y nada de interferencia, no seguí mas allá por que estaba de noche e iba a pie.
Feliz y contento por que la señal se escucha en stereo 100% limpia y no se corre, saque mi vehículo y anduve 1 km aprox y se fue la señal....es lo que estaba necesitando no requiero mas para mi proyecto.
El amplificador funciono muy bien..teniendo en cuenta que la antena, ni es la adecuada ni estaba ubicada fuera de mi casa, y ni siquiera lo tenia montado en una caja.
El proyecto me funciono.. así que a celebrar.
Es mi primera experiencia con RF y me gusto, por eso me voy a dedicar a profundizar mas en el tema, ya que lidero un proyecto de emisoras comunitarias en mi pais.
Muchas gracias David, tendrás los créditos correspondientes por tu diseño, un 10 en todo sentido.
Si me puedes ayudar para saber como construyo una antena apropiada.
07/03/2012 #14
Si quieres pronto subo un tema de como hacer un dipolo con gamma match y todas sus medidas
Me enorgullece saber que el proyecto que subi funciona aun mejor que tus espectativas, que conseguiste todo el material y que finalmente valio la pena, que tuviste todo el entusiasmo para hacerlo y lograr ese objetivo que se veia tan lejano...
Si puedes subete un video tuyo probando el alcance del aparato porfizzz.... a ver si yo me entusiasmo en poder conseguir todo al pie de la letra (porque ahora lo probe tambien a la rapida) y hacerlo andar al igual que tu...
Se me olvidaba...usaste el 2SC2053 y el 2N4427?? tal como sale ahi en el diagrama?
09/03/2012 #15
Avatar de djsound
Ok, subo fotos por que no se subir vídeos, donde se ve el montaje , como decimos a acá a lo chambon, ya que le estoy contruyendo la cajita, y haciéndolo estético, es mas un amigo me va a pagar para que le arme uno... y como compre varios minitransmisores de esos (casi acabo con los que habían en la ganga electrónica ) se lo voy a ensamblar.
Si lo ensamble con los transistores 2sc2053 y 2n4427 acá en mi país son super económicos, por ejemplo el 2n4427 es Motorola original y me costo 5.500 pesos colombianos
Para la entena, me voy a fabricar esto.... http://www.czhfmtransmitter.com/unca...p-antennal/306 ya que tengo un par de Orejas de conejo de tv y se ve sencillo.
PD: Ya le saque 1,5 Kmts de alcance, y me tiene asombrado la calidad del stereo. Gracias David Guetta.
Tipo de Archivo: jpg 070312-2236.jpg (45,4 KB (Kilobytes), 466 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 070312-2238(001).jpg (92,3 KB (Kilobytes), 429 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 070312-2240.jpg (74,4 KB (Kilobytes), 396 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 070312-2243.jpg (80,6 KB (Kilobytes), 394 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 070312-2250(001).jpg (34,2 KB (Kilobytes), 328 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 070312-2248(001).jpg (25,2 KB (Kilobytes), 326 visitas)
17/03/2012 #16
muy copado voy a provarr
22/03/2012 #17
Queria montar una radio pero pense en amplificar el emisor que sale como destacado ("sencillo"), dado que el emisor lo monté hace tiempo y va de lujo,luego pensé en hacer el emisor de 4W con dos 2n2219, pero al ver esta opción (stereo,estable),pero el problema es que no todos tiene el circuito integrado adecuado y otros directamente va impreso en el pcb,por lo que queria saber si alguien sabe de un emisor que vendan por DealExtreme,Amazon,ebay,etc..que valga la pena comprar (es decir, que tenga el CI bueno)
23/03/2012 #18
Avatar de dalsaur
djsound, una pregunta, de que parte de colombia eres y donde encontrastes los transistores para este proyecto, es que lo que yo uso me toca encargarlos a la capital, y salen costosos
Avatar de djsound
Hola Dalsaur, me encuentro en Bogota, y consigo todo en la 19 con 9.
25/03/2012 #20
Hola, muchachos construí el circuito representado por David, con un cambio utilice un tr 9018 pero no meda ningún resultado, sera que mi tx mp3 no logra exitarlo, por favor necesito ayuda.
djsound estoy en puerto gaitan Meta me puedes colaborar con el tr 2sc2053 en Bogota donde vivo no venden nada, todo lo resiclo. Adjunto datashed de UTC9018
Lupa Circuitos de Radio
