07/01/2017 #161
Hola a todos.
Estoy interesado en armar el circuito de la primera pagina pero en mi computador la imagen se ve pixelada y no puedo ver con claridad la nomenclatura de los componentes. Solicito muy amablemente me puedan colaborar con la publicacion de una imagen mejorada. Gracias
Compré este transmisor y no veo por ninguna parte la salida a la antena que va a la entrada al amplificador.
07/01/2017 #162
jhonrafael23 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
Hola caro Don jhonrafael23 , creo a principio que la salida de RF es en lo pequeño capacitor ceramico ese en SMD color blanco que estas localizado entre los dos hilos rojo y negro que alimentan lo back light del display LCD , pero eso que aclaro aca es solamente un palpite , nada mas.
Para probar lo que aclaro aca tienes que poner un hilo de cubre como antena en ese punto aclarado y verificar si lo alcance a la redonda dese minitransmissor aumenta , hay que chequear eso con un receptor de FM portatil sintonizado en ese minitransmissor .
Cuanto a lo diagrama esquemactico que no logras veer eso desafortunadamente ese yo tanbien no puedo veer .
!Suerte en los desahollos !.
Att,
Daniel Lopes.
07/01/2017 #163
Daniel Lopes gracias por responder. Te refieres al que señalo en la imagen?. Gracias
Tipo de Archivo: jpg 33.jpg (90,4 KB (Kilobytes), 27 visitas)
07/01/2017 #164
Si , correcto !.
Tente hacer la prueba que te dice .
Att,
Daniel Lopes.
07/01/2017 #165
Listo. mañana haré la prueba y te cuento a ver como me fué. Gracias
07/01/2017 #166
Por nada , mañana platicamos mas aun !.
Buenas noches !.
! Saludos desde Brasil !.
Att,
Daniel Lopes.
08/01/2017 #167
Avatar de miguelus
Buenos días.
Esos "Gadgets" en realidad ya vienen con su Antena, utilizan el cable de Negativo como Antena.
Para separar la señal de RF de la tensión continua Utilizan un Condensador y para aislar la señal de RF de la tensión continua utilizan un Choque de RF, en tu "Gaadgets" el Choque de RF es ese pequeño componente de color Blanco que has marcado.
Poner una Antena no reportará mejoras, otra cosa es que necesites sacar la señal de RF para, pe. poner un Amplificador externo, en este caso habría que analizar más despacio el circuito de salida de RF y de esta forma poder reformarlo.
En el Foro encontrarás información de Amplificadores para ese propósito.
Sal U2
08/01/2017 #168
Cordial saludo.
Resulta que dejé el transmisor al alcance de mi hija y pasó a mejor vida (). Fuí inmediatamente a comprar otro igual pero,...... Resulta que son diferentes por dentro
Miguelus. Es correcto, la idea es amplificar esa señal
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (38,9 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (41,2 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (45,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (36,7 KB (Kilobytes), 25 visitas)
09/01/2017 #169
Avatar de miguelus
Buenos días jhonrafael23
Aunque físicamente los veas distintos, eléctricamente son prácticamente iguales.
Todo lo comentado en el Post #167 vale para este nuevo "Gadget"
Si sigues este Post encontrarás esquemas de pequeños Amplificadores para estos "Gadgets"
Sal U2
Hace 4 Semanas #170
Cordial saludo.
Lamentablemente es muy dificil ayudarte esos transmisores modernos son dificiles de trabajar y saber cual es la salida rf, te aconsejo ir a un tianguis comprar transmisores usados de modelos inferiores al 2010 son mucho mas faciles de modificar y mas baratos, los de hoy en dia vienen muy reducidos y los chips con epoxi negra, no hay datasheet, no hay letras impresas en la PCB de su salida rf
Hace 4 Semanas #171
Avatar de elgriego
Yaqui dijo: Ver Mensaje
La unica que queda en ese caso,es fabricarse una sonda de Rf.
Un par de oa90 o 1n60,unos condensadores ,un par de resistencias,un pote o preset y un vumetro de algun grabador viejo.
http://www.cx2ua.com.uy/rfsniffer.html
Lupa Circuitos de Radio
