05/01/2013 #41
el transformador de banda ancha
13/01/2013 #42
el último montaje
y algunos toroides T68-2, T50-2 y T50-6
20/01/2013 #43
así va el montaje
12/02/2013 #44
haciendo modos digitales con el equipo
15/02/2013 #45
Localizando mis contactos desde la web en modos digitales con el software JT65-HF + Avala 01 HF + 6m
16/02/2013 #46
Cubriendo mas de 5,700 Km con 5 watts, nada mal ! y con una antena vertical y no muy buena
21/02/2013 #47
Ha probado Ved ROS?
http://rosmodem.wordpress.com/
21/02/2013 #48
ferrallas dijo: Ver Mensaje
Ha probado Ved ROS?
no amigo, saludos
HI3NMF
21/02/2013 #49
Pues pruebelo.
Permite comunicacion Chat con tasa de transferencia a 4 ,8 y 16 Baud.
Es mucho mas robusto que Olivia y PSK 31 debido al uso de entrelazado temporal
y frecuencia ,ademas de correcion de errores FEC con el algoritmo Viterbi convolucinal
K=7 diseñado por NASA para las sondas Voyager.
Es un MFSK de 224 tonos con Frcuenci Hopping lento que saltan dentro del ancho de banda de
un canal SSB.
Este sistema de comunicacion teclado a teclado fue desarrollado en el 2010 por mi buen amigo
Jose Alberto Nieto ROS (Teling por al universiadad Alfonso X el Sabio) .Se inspiro para el desarrollo de este modo en los sistemas superrobustos de comunicaciones militares tacticas y aun le añadio una serie de herramienats mas, para hacerlo inmune al desvanecimiento fadding amen de interferencias intencionadas o no.
Pruebas de recepcion hechas por mi un par de años atras me permitieron escuchar desde mi
ubicacion en el norte de España a dos estaciones ,una de ellas en Habana Cuba ,la otra en
Toronto Canada.
Llegaron a bajar potencia hasta 25 mW y yo seguia recibiendo texto con pocos errores de Viterbi.
Fijese hasta que punto llego el tema, que la omnipotente ARRL presiono a la FCC para que declarara este modo ilegal en USA ,aduciendo que era espectro disperso y por tanto ilegal alli por debajo de
los 220 Mhz.
El motivo fundamental de esta toma de posicion por la ARRL no fue otro que ROS le da sopas
con onda a todo lo que habia hasta ahora y sobre todo al JT 65 dek mitico Joe Taylor (premio Nobel y miembro honorifico de la ARRL).
ROS no necesita relojes atomicos para la sincronizacion ,tampoco utiliza un archivo de confidencia para intenrar averigura lo que Ved dijo,ROS decodifica exactamente lo que Ved escribio en el teclado.
ROS consigue decodificar señales a -30 dB a velocidad de 4 baudios
Perdone por lo extenso de mi post y recuerde si tiene alguna duda respecto a ROS estare encantado de responderle.
No, no es en absoluto complicado de manejar
23/03/2013 #50
Pues pruebelo.
un canal SSB.
Toronto Canada.
los 220 Mhz.
Gracias por la información
73's
HI3NMF
26/03/2013 #51
QSO con Rusia
26/05/2013 #52
se parece un poco, para ser un trabajo a mano esta bien !!
instalando los componentes
30/05/2013 #53
low pass filter
Hola!
Me encanta su trabajo y sus productos, así que me pregunto si era posible obtener un plan o plantilla para el PCB del filtro de paso bajo?
30/05/2013 #54
Enkos dijo: Ver Mensaje
Hola!
AQUÍ puedes descargar el filtro paso bajos
73's
Diagramas del proyecto y correcciones que hay que hacerle
31/05/2013 #55
LPF+BPF
Muchas gracias, gracias por el enlace, espero que incluso en algún tipo de asistencia cuando se comenzó a hacer Avala-01 LPF BPF + + + Si570. Al comprar todos los componentes. Avala PCB-01 que compré en la India de Sunila.
73 de Anton
05/06/2013 #56
Filtro Paso Bajos, Paso Banda y espacio para el Oscilador sintetizado
Lupa Circuitos de Radio
