22/08/2011 #1
Argentina: Hay radios con sintonia TV? o sea AM/FM/TV
Hace dias compre una radio en ebay que supuestamente sirve para escuchar la TV en radio, pero yo no pude escuchar nada (soy de argentina)
Este es el modelo
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150639980501
This is a brand new AM/FM/SW 10 band shortwave radio. The radio pulls in 8 bands of shortwave signals as well as FM/AM stations. The telescopic antenna together with the manual tuning capability gives you best reception ever.
Features :
  • FM/TV2-5/AM/SW 1-8 reception
  • LCD time or frequency display
  • Digital alarm clock (wake-on-radio)
  • Manual tuning with LED indicator
  • Light-touch switch
  • Telescoping antenna
  • Built-in speaker
  • Standard earphone jack
Specifications :
  • Frequency Range :
    • FM 64 -108 MHz
    • AM 515 - 1605 KHz
    • SW 5.95 - 21.85 MHz
    • S.W Meter Band
      • SW1 5.95-6.20MHz , SW2 7.10-7.30MHz
      • SW3 9.50-9.90MHz , SW4 11.65-12.05MHz
      • SW5 13.60 -13.80MHz , SW6 15.10 - 15.60MHz
      • SW7 17.50 - 17.90MHz , SW8 21.45 - 21.85MHz
  • Noise Limit Sensitivity
    • FM <= 20uV
    • AM <= 3mV/m
    • SW <= 100uV
  • Single Signal Selectivity >= 10dB
  • Power : DC 3V or 2 x AA batteries (not included)
  • Speaker : 57mm/4ohm/0.25W
  • Unit Size : 126 x 76 x 33 mm
  • Weight : 200g ( without battery)
Alguien sabe si en argentina es posible escuchar la TV por la radio??????
22/08/2011 #2
Avatar de Dano
Esa radio sintoniza canales de TV que se encuentren entre 87.5 y 60Mhz que son los canales 2 3 4 5 6.
El resto de los canales (valga la redundancia) es imposible sintonizarlos con ese receptor.
22/08/2011 #3
Pucha, o sea que la compre INÚTILMENTE. Pense que se podia. Hay alguna radio que sintonice los canales comunes de TV de argentina? los de aire
22/08/2011 #4
Avatar de DavidGuetta
Existen receptores que ademas de traer la banda baja de tv (64-88 MHz), traen la banda alta de TV (175-215 MHz). Busca en relojerias este tipo de receptores, suelen decir ''TV1 - TV2'', y fijate en la ventana del dial si dice 175 - 190 - 220 Mhz (por darte una idea).
De seguro la banda baja de donde te encuentras no tiene canales transmitiendo.
Holá leansms usteds con este radito só puede escutar los canales 2 hasta 6 VHF , caso sejam transmitidos en tu ciudad ,si no quizaz con ayuda de un viejo conversor de UHF es possible escuchar los canales de UHF sintonizando la salida del conversor que generalmente sai en canal 3 o 4 VHF,donde tu radito sintoniza.
!Buena suerte amigo !
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
