Módulo : como verán eso es lo que deseo, es decir por un lado (TX) debe tener un generador de señales, nada del otro mundo precisamente sencillo aunque sea con un rango de frecuencia pequeño a fin de por lo menos variarla; por el otro lado (RX) un instrumento de medición cabe destacar que si son señales muy pequeñas las recibidas entonces un instrumento con un rango tambien pequeño, bueno eso es una idea.
en fin lo que deseo es saber si se puede construir ambos instrumentos de manera casera, para el módulo de RX he visto que hay unos medidores de campo como este
para ver si este me sirve o hay algo que me puedan ayudar. en fin y para aclarar bien lo que deseo es un generador de rf para enviarla por una sencilla antena y colocar otra antena pero en modo de percibir lo que se transmitió, esa magnitud sea vista por un microamperímetro o microvoltímetro y poder tabular todos esos datos a fin de que si cambio la posición de la antena de RX poder diagramar el patón de radiación de esta
Espero que se entienda lo que quiero
Por cierto me viene una duda, considerando que para el medidor de campo de la imagen 2 tiene un microamperímetro que tipo de cable debería usar entonces para realizar ese circuito, claro esta, en caso de que ese circuito funcione, de no ser así agradecería una ayudita con alguno que si sirva
construir elementos/instrumentos de laboratorio requieren de una cierta exactitud si quieres comprobar/demostrar algo.. y eso es caro..
