05/03/2010 #21
Respuesta: Armar un módulo/laboratorio de antenas
EXCELENTE, me gusta la idea, es sencillo y económico, tendría entonces que colocas las pc con cada placa a una distancia prudente, podría hacer pruebas inicialmente para tener un patrón inicial. crees entonces colocar la antena en una base así como en el diagrama a fin de que abajo de él se pueda tener un patrón en radianes puede ser e ir variando o girando dicha antena, entonces creo que es aquí donde entra el soft que medirá la magnitud de la señal. algo así?
05/03/2010 #22
Avatar de elbrujo
Exactamente..... voy a buscar en mis herramientas de auditoria de red cual tiene buena informacion que haga a la transmision/recepcion... yo creo que cumple el objetivo sin andar construyendo nada de hard.. si quieres alguna antena.. yo hice una quadcubica muy divertida dentro de un envase de Bulk CD
Tambien puedes usar un router o access point como transmisor y del otro lado la pc o dos router en modo bridge/repetidor. El mismo soft que traen dentro tienen mediciones de señal...
Anda mirando:
http://ubnt.com/airview
http://ubnt.com/downloads/airview/demo/index.html
http://wi-spy.net/support/downloads
Descarga este:
http://www.stumbler.net/download.php...ller_0_4_0.exe
Y prueba recibir a ver si los datos que son bastantes te sirven..
05/03/2010 #23
elbrujo dijo: Ver Mensaje
Anda mirando:
Descarga este:
con el hardw de ubiquiti sería un tiro al piso y que ya lo habia visto, pero creo que para usar el software hace falta ese hardware cierto? veré el wispy y el stumbler, pero aún tengo una duda que quisiera me aclararas, ah por cierto me hablaste de una antena, la tienes por allí?
05/03/2010 #24
Avatar de elbrujo
El hardware es la placa wifi! o router o Access point.
La antena que hice fue una mezcla de esto:
http://www.sorgonet.com/trashing/antenacd/
La antena y conector igual y en lugar del cd use una placa de circuito impreso. como esto:
http://lh5.ggpht.com/jesus80211b/R9s...Ag/s800/33.jpg
Anda bien, no lo tengo medido como lo que quieres hacer, pero se nota la ganancia y la directividad.. contra la antena simple que viene con la placa.
Prueba el stumbler tiene mucha info y es gratuito.
06/03/2010 #25
quería preguntarte con respecto a esto como sería la configuración de ese módulo de pruebas? porque aun no he probado los software que me enviaste y no sé que patrones mide, pero me gustaría saber más o menos cómo sería la configuración de dicho módulo ya que hablas de: "access point como transmisor y del otro lado la pc o dos router en modo bridge/repetidor." esa ultima parte de dos router no sé si quisiste decir que la red completa sea como transmisor un router en modo bridge y en recepción un router en modo repetidor, bueno la verdad no te entendí allí
06/03/2010 #26
Avatar de elbrujo
Claro lo puedes hacer de pc a pc ó de pc a router/access point ó de access point/ access point. En todos los casos es un enlace punto a punto donde tenes valores de potencia en antena, rx, db, noise, etc.. todo esto en 11 canales distintos.
Quizas la ventaja que al menos un punto sea una pc es por el soft que tengas de ese lado que grafique o guarde valores en una base de datos. Sino seria levantar los datos en forma manual y volcarlos a planilla..
Lupa Circuitos de Radio
