21/05/2015 #21
Daniel, si cada dipolo presenta 50 ohmios, al agregar una línea de 75 ohmios se logra elevarlos a 100 ohmios. Al poner dos en paralelo, se obtienen nuevamente 50 ohmios... entonces se agrega una línea de 50 ohmios (en realiadad, en esta línea la longitud no es crítica, pero por cuestiones de tener el proyecto claro, se prefiere que sí) y al poner dos en paralelo se obtienen 25 ohmios... que será elevado a 100 ohmios por medio de otra línea de 50 ohmios cortada a múltiplo impar (la raíz cuadrada del producto de 25 y 100 es 50... no olvidemos esta formulita)... así que al poner en paralelo se obtienen los 50 ohmios coincidentes con la línea de bajada...
Como ves, es una combinación de las dos maneras que ya vimos reiteradisimas veces... o sea, es el arnés para cuatro antena en cable de 50 ohmios y cuatro arneses para dos antenas en cable de 75 ohms. Los números cierran. No tengo calculadora a mano en este momento, pero la reflejada ideal debe ser cercana a 1,1:1.
22/05/2015 #22
DJ_Glenn dijo: Ver Mensaje
!OK , si tienes toda razón Don DJ_Glenn, jo no habia mirado por ese lado!
Desafortunadamente por veses estamos "polarizados" a solamente pensar en un unico modo olvidando en ejercitar mas nuestro cerebro a pensar en otras possibles salidas .
Att.
Daniel Lopes.
23/05/2015 #23
Ocurre que ultimamente nos enfrentamos a problemas en la disponibilidad de materiales, entonces hay que resolver convenientemente con lo que hay a mano. Incluso debo comentar que he realizado arneses enteramente en RG6 y los he cargado exitosamente con 300w sin que a penas entibien, pero depende mucho de la calidad del cable y de que todo quede ajustado correctamente porque una chanchada como que la formación acuse ROE 2:1 y abajo adaptar con un cacho de cable, puede costarle la salud a todo el conjunto (antenas/conectores, arnés, cable de bajada y ni hablar de transistores o fuentes de alimentación).
Gente, hay muchisimas técnicas que se pueden emplear para confeccionar un distribuidor de potencia con lo que se encuentra en cualquier ferretería de barrio.
23/05/2015 #24
DJ_Glenn ya instale el arnés como me sugerirte y anduvo muy bien., logre un ROE 1,2:1 así que muy conforme con los resultado.
Totalmente cierto sobre los problemas de disponibilidad de materiales y la necesidad de recurrir al ingenio.
Muchas gracias, espero algún día poder corresponderle por su atención.
24/05/2015 #25
Lo unico problema que veo en enplear lo cable tipo RG06 es que su malla es hecha en acero (por questiones puramente economicas) , asi garantizar una buena conección electrica por longo tienpo sin malos contactos debido a oxidación es algo terrible.
Debemos considerar tanbien que hay cables tipo RG06 de bajissima qualidad , pero tanbien hay de ejelente qualidad incluso enpleyan double malla y double papel de aluminio de modo garantizar aun mas la eficiencia de la blindagen , donde su uso en generalmente en CATV.
Haora unas pregunas a Don largosoft : ?? qual fue la distancia enpleada entre lo dipolos ,qual es la distancia de lo premero dipolo en relación a el solo , qual es actualmente la potenzia entregue a ese arreglo y finalmente qual es por haora lo alcançe a la redonda desa emisora FM??.
Att.
Daniel lopes.
24/05/2015 #26
Use rg11 no rg6, la distancia entre dipolo fue de 0.8 lambda, el primer dipolo en relación al suelo es de aproximadamente 36 metros. El cable de bajada es un celflex de 1". La potencia del transmisor 580W.
El transmisor esta en una zona de cerros y el alcance fue de aproximadamente 38km. Esto solo lo controle en una dirección, el camino por el que llegue a la localidad en que se encuentra la estación de radio.
26/05/2015 #27
38km en ruta para esa potencia puede juzgarse poco (en línea recta es menos distancia)... pero puede depender de la correcta separación de antenas, orientación y topografía, sin contar congestión del dial, etc... De cualquier manera, el proyecto se asume como un éxito en cuanto al resultado.
16/09/2015 #28
tengo un equipito en un campo donde es la única emisora que se escucha en muchos km a la redonda... le puse 4 anillos y con 30 watt cubria casi 40km en dirección a la costa, dirección contraria no daba más de 15km por la cantidad de cerros y su altura. Antes de esas pruebas tenia instalado 1 dipolo a 18 metros. el cable coaxial que utilizo es LMR400, 25km en el mejor de los casos. Salió mucho más barato para el cliente instalar más antenas en vez de comprar un equipo más potente. El equipo esta instalado en la localidad de los monos (puerto montt - chile) Saludos
Lupa Circuitos de Radio
