22/02/2011 #1
Ayuda, aumentando canales.
Hola, actualmente me encuentro recogiendo ideas sobre un proyecto de la universidad basado en crear un tanque de guerra, este deberá tener todas las funciones principales que posee un tanque. como son girar derecha izquierda, arriba abajo, disparar, girar su torreta y cañón. para esto cuento con este dispositivo que cree hace unos meses
http://www.forosdeelectronica.com/f1...l-remoto-42229
lo que principalmente quiero hacer es crear esquematicos y toda la cosa, pero quisiera poder aprovechar el circuito que mostre antes, como tambien los componentes que hay en el.
Mi mayor problema seria como puedo ampliar los canales de 4 a los que nesecite. o como puedo dividir estos 4 canales entre las funciones
Tambien si alguien tiene ideas que me faciliten mi proyecto seria de mucha ayuda
Si alguien me puede ayudar gracias
22/02/2011 #2
Avatar de phavlo
podes manejar hasta 256 canales combinando los códigos entre las patas 1 a 8 de los HT. Pero para eso necesitas varios decoders HT12D. como ves para 4 canales usas un deco, para 8, usas 2 deco, para 12 canales 3 y así sucesivamente. no se si me entiendes cual es la idea, si no avísame que tengo un pdf y lo subo así tenes una idea de lo que digo..
22/02/2011 #3
Si lo subes me seria de mucha ayuda
22/02/2011 #4
Avatar de phavlo
aca te dejo el PDF, el esquemático es para 8 canales...
DIAGRAMAS con TWS y RWS.pdf
23/02/2011 #5
Si ahora si entiendo lo que me dijiste gracias
Espero contar con tu ayuda por si tengo problemas con el proyecto
23/02/2011 #6
Avatar de phavlo
Ok, sera un gusto poder ayudarte
Lupa Circuitos de Radio
