11/11/2012 #1
Avatar de emanueljc
Autoradio con poca recepcion
hola a TODOS tengo una autoradio con entrada usb y sim card (convensional ). el problema es el siguiente : tiene problemas para captar la senal FM no sintoniza muy bien. quisiera saber si hay una opcion de intalarle algo para que mejore la señal pues suena con mucho chillido. la antena qUE tengo es de auto y es buena.gracias
11/11/2012 #2
Colocale un amplificador o booster de antena
Saludos !
11/11/2012 #3
¿Revisastes el coaxial de antena?
Los Asiaticos en su obsesivo afan de ahorrar cobre han disminuido dramaticamente la seccion multifilar en todo tipo de conductores...a la casi "nada misma".-
11/11/2012 #4
Avatar de emanueljc
gracias POR las respuestas si los revise...lo del amplificador no es para el volumen??..tengo el problema de sintonia + no del volumen y lo de la antena la he revisado y esta buena como la radio es china podria ser pero es nueva y pues la destape y no era la antena que otro modo de aumentar la recepcion hay? si giro con un desarmador la bonina osciladora tendra mejor recepcion por favor agradeceria qUE aclaren mis dudas gracias..
11/11/2012 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Amplificador de Antena
o
Booster de Antena
así se llaman . . . .
11/11/2012 #6
emanueljc dijo: Ver Mensaje
Noooooo....lo que viene ajustado de fabrica no se toca...
Desconecta la antena e inserta en la entrada de antena de la radio(sintonizada en la recepcion mas debil) una antena cualquiera o un alambre unifilar de 50cms. y destapada toca o presiona levemente con un plastico sus distintas zonas,pues,podria haber alguna fractura en el impreso.(falla recurrente en Radios de vehiculos)
¿Mejora la recepcion?
El Amplif.que gentilmente te ha sugerido DosMetros,amplifica la señal en su totalidad.-
12/11/2012 #7
Avatar de emanueljc
gracias por la respuest todas son de mucha ayuda por poco y giro la bobina ..uff voy a probar que tal sale si..gracias por todo.
12/11/2012 #8
O compralo hecho o armatelo :
12/11/2012 #9
Avatar de emanueljc
amigo tienes una lista para hacer un amplificador de sonido casero?? he vito carios en internet pero la verdad la mayoria estan mal...uno facil y economico de hacer..lo agradeceria si gracias...
amigo parece muy facil de hacr es mas lo voy a hacer pero una pregunta...a que te refieres con masa de aparato y antena del mismo??
12/11/2012 #10
Avatar de tiago
Mira en la sección de audio, habrán centenares.
Masa del aparato = chasis del mismo
Antena del aparato = entrada de antena del mismo
Avatar de SSTC
bien por lo que entiendo tienes un MP4 que seguro debe tener un control remoto (es este transmisor fm usb mp3 mp4 pantalla remoto estereo)
Si es esa, dime como la alimentas o si es de las que se cargan. En fin, primero eso y despues dime que tipo de radio china tienes es una con dial analogico o es digital y dime que tipos de alimentaciones son de cada equipo. En base a eso te dire si tu problema esta en el receptor o en el transmisor, si es la fuente o la antena, pero esos chasquidos hablan de una mala alimentacion
Avatar de emanueljc
una consula...la manera mas facil de detectar una falla es si esta es visible=D la otra es usando el multimetro haciendo medicion =) ahora mi consulta es POR QUE cuando mido algo en la misma placa mide otro valor y cuando lo mido solo (fuera de la placa) marca su valor verdadero...:S es qUE asi no puedo detectar la falla un consejo..
13/11/2012 #13
Si lo medís en la placa , lo estás midiendo con otros componentes en paralelo
13/11/2012 #14
Avatar de emanueljc
para saber cual es el componentes dañado tengo que desoldar uno POR uno y medirlo?? o QUE otra opcion hay para esto??...gracias POR la respuesta
13/11/2012 #15
Las resistencias se miden colocadas , al derecho y al revés.
Debe medir obligadamente en un sentido (al menos) lo mismo que el valor impreso , en el otro sentido podría medir menos considerando que tiene un semiconductor asociado.
Si mide de mas
Si en ambos sentidos mide de menos , hay que levantarla para verificar la medida.
Si las medidas de un transistor colocado te dan correctas , tenes un 95 % de que está bien. Si alguna juntura mide medio raro , hay que volver a medirlo afuera
13/11/2012 #16
...tengo la leve impresion que tu Radio terminara "acostada con zapatos y corbata"(Radio=R.I.P)...es decir,no has ejecutado las sugerencias que te han sido aportadas.-
Lupa Circuitos de Radio
