#1 |
Bajar frecuencia de transmisión
hola a todos necesito ayuda para ver se puede hacer que este transmisor
baje la frecuencia de oscilacion pues esta en 93mhz y tengo una estacion de radio q no me deja trabajar con este!!! que necesito kitar, agregar o para que oscile a menor frecuencia espero me puedan ayudar gracias |
#2 |
Modificando el trimer debería cambia, si cambia muy poco o algo añade un par de espiras a la bobina o cambia al condensador de 39p
#3 |
gracias first, voi a moberle eso q dices
otra cosita para que tenca algo mas de alcanse (potencia )que hay q modificarle??? |
#4 |
Pues asi a groso modo creo que si subes el voltaje de 3 a 6 y intercalas una resistencia en la maya entre el oscilador y amplificador de AF debería de ganar potencia, intenta investigarlo un poco antes de hacerlo o igual te cargas el electrec
Saludos |
