26/10/2011 #1
Avatar de Ediolot
Bobina para FM
Buenas, tengo un problema, y es que tengo una bobina de aprox. 500 uH, además de un condensador variable de aprox. 1p a 250p para un receptor de radio AM. tengo una primera fase amplificadora con un transistor y despues lo conecto al ordenador para oirlo por los altavoces. No tiene transformador, es simplemente la antena a la bobina y despues a tierra con su condensador en paralelo despues el diodo de germanio... Capto una señal de radio (de mala calidad, pero en fin una señal) el problema esque aunque lo he simulado con el LTspice no consigo cambiar la frecuencia que realmente estoy filtrando, tan solo miseramente. Como puedo arreglarlo para recojer más señales de AM
26/10/2011 #2
Cambia la bobina
ese circuito antes lo habias probado???
26/10/2011 #3
Avatar de Ediolot
Ya he probado con otras bobinas, la frecuencia recibida cambia pero es como si el condensador no hiciera nada
Es la primera vez que lo hago
26/10/2011 #4
El condensador que he montado es de hasta 500p pero para FM por la casa tengo algunos planos para AM si los quieres!!!
no se que se usaria en AM
Pero nada si buscas en el foros vas ha encontrar un chorro te lo digo yo
26/10/2011 #5
Avatar de J2C
Ediolot
Para captar señales de AM con la bobina que estas usando, deberias usar condensadores de entre 20 y 200 pF para poder sintonizar la banda de 550 a 1500 KHz donde se encuentran las emisoras de AM.
Saludos, JuanKa.-
26/10/2011 #6
Avatar de Ediolot
pues ese es el problema tengo el condensador variable de 1p a 250p con esa bobina y no va
Lupa Circuitos de Radio
