20/04/2009 #1
Bobina para transmisor...
Hola acabo de realizar este transmisor :
http://junko.homelinux.com/index.php...-fm-miniatura/
pero no funciona ó no emite a la frecuencia de banda comercial....hace años lo realice y funcionó pero metiendo audio con mp3...
la duda como siempre está al hacer la bobina...yo la hago con cable de o,28 mm(el que se utiliza para las protoboard...y lo enrrollo en broca de 6 mm...con un timer amarillo en paralelo...
no funciona ni en protoboard ni en pcb :(:(
Lo ha realizado alguien en que frecuencia emite?¿?¿ como realizo la bobina correctamente¿?¿
Pd es un poco desesperante esto de la radiofrecuencia....
gracias
25/04/2009 #2
coge un lapiz e hilo de cobre de 1mm y da unas 5 vueltas si ves que no conmsiges ajustar la frecuencia utiliza otro hilo de cobre mas fino o separa o funta las espiras de la bobina
25/04/2009 #3
Gracias pero eran los transistores..puse 2n2222 y funciona........pero es un poco inestble...
25/04/2009 #4
No esperes conseguir mucha estabilidad con ese circuito.
Lupa Circuitos de Radio
