24/11/2007 #1
caja que impida la salida de ondas entre 4 y 10 mhz
Hola a todos queria fabricar una caja que impida la salida de ondas de rf. no tengo mucha idea pido ayuda en cuanto a los materiales a utilizar y eso ok? gracias.
PD: las frecuencias que debe impedir oscilar entre 4 mhz y 10 mhz ok?
gracias a todos. sois uno foro magnifico.
25/11/2007 #2
Avatar de joakiy
Cualquier caja metálica te servirá. Tendrás que conectar electricamente el chasis de la caja a la tierra del circuito. Si necesitas aislar varios módulos que vayan dentro de una misma caja, deberás buscar contenedores metálicos para cada uno de los módulos, conectarlos todos a tierra y luego conectarlos a la masa común.
25/11/2007 #3
Avatar de joakiy
Por cierto, el mejor de los materiales, el plomo, pero dudo que puedas encontrar una cajita de plomo.....
Las cajas de chapa estañada van muy bien para aislar pequeños módulos de RF.
26/11/2007 #4
Holas.una pequeña nota alo ke dijo joakiy la caja metalica NO DEBE TENER ORIFICIOS si necesitas salidas deberas hacerte de conectores especiales (loske traen los sintonizadores de TV van muy bien) y la caja debe cubrir completamente el oscilador si tenes tu VCO en una placa de cyto impreso este debe ir dentro dela caja tapando TODO hasta la párte inferior de tu impreso (dond estan las soldaduras) si no sete escaparan señales de RF de todas formas.
PD: tb procura de aislar la alimentacion de las señales parasitas de RF con unos buenos chokes de RF.
BYE!
Lupa Circuitos de Radio
