23/01/2010 #1
Avatar de nietzche
Captar las lecturas de la radio digital como el titulo de la cancion...
HOla, alguno de usted sabe com funciona el circuito de radio que sirve para decodificar la informacion que sale en las emisoras, como por ejemplo el nombre de la cancion y el nombre de la emisora, o como mandar informacion a travez de FM, si alguien tuviera un esque,a se lo agradeceria, gracias.
23/01/2010 #2
Respuesta: Captar las lecturas de la radio digital como el titulo de la cancion...
hola amigo, se llama rds , por el momento no tengo circuitos , saludos.
23/01/2010 #3
Avatar de alexus
aqui, no todas las emisoras, ni todos los receptores lo hacen, solo algunos mp3...
23/01/2010 #4
Pues buscando en la wikipedia por RDS, he llegado a esta página que igual te es útil.
03/02/2010 #5
He investigado bastante sobre el tema RDS, radio data system, hay una norma europea y una americana.
Aca en Argentina usamos la europea. Se trata de agregar a la señal de FM una subportadora de 57 Khz, sobre cual se modulan datos a 1100 bps.
Hay dos circuitos integrados que conozco para decodificar esto, TDA7330 y SAA6579.
Se tiene que tomar la señal multiplex del receptor de FM, es normalmente la salida del integrado que demodula antes del discriminador y se inyecta en estos integrados.
Del integrado se extraen tres señales, clock, data y una tercera que indica la calidad de la señal MPX de entrada.
Con estas tres señales se puede entrar al port serie de una PC y usar un programa para ver la data on line en el PC, o se puede decodificar con PIC y ver la información en un display.
El gran problema que tenemos en Argentina para implementar esto es que los integrados son dificiles de conseguir, y hay un cristal de 4.332 Mhz que creo que es imposible de encontrar, al menos yo no lo encontré.
Tal vez te sirva esta información con circuitos y detalles.
http://www.radiovalladolid.com/?page_id=5
http://www.mictronics.de/projects/rds-decoder/
Lupa Circuitos de Radio
