10/06/2009 #1
Avatar de Jartos
En este circuito, que es el conjunto LC? Radio AM
Explico mi problema. Estoy intentando realizar este proyecto. Esta sacado de http://pablin.com.ar , el link directo es http://pablin.com.ar/electron/circui...rfam/index.htm
Mi duda nº 1 se encuentra en la inductancia variable L, pues no da especificaciones concretas para su construccion. Me entere de que el conjunto LC (condensador e inductancia)era el que generaba la "frecuencia de salida". Por eso pense en dejar la inductancia fija y utilizar un condensador variable. Hice los calculos. Con una inductancia de 885µH los valores del condensador tendrian que ser entre 10 y 100nF, para coger el ancho de banda entre 534 kHz y 1705kHz Lo veis viable?
Mi duda nº 2 es sobre los componentes del conjunto LC. Dudo si solo esta compuesto por la inductancia variable y el condensador en paralelo o si tambien tiene algo que ver el condensador de ANT, por saber lo que tengo que modificar.
ayuda! jejejejjee
Antes de nada, gracias
10/06/2009 #2
Para esa banda podés usar la antena de ferrite y el capacitor variable de alguna vieja radio de AM
Avatar de Jartos
el problema es que no tengo acceso a ellos, porque no tengo ninguna radio vieja. jej.
10/06/2009 #4
1º: Si tus cálculos son correctos (no los e comprobado), solo tendrías que construir la bobina y usar un condensador variable. Mirá acá: Programa para diseño de bobinas de Aire (Air-Cored) .
2º: El condensador de antena, es simplemente para que no llegue a la antena el componente de continua que sale del oscilador. No es necesario cambiarlo para variar la frecuencia.
11/06/2009 #5
Avatar de Jartos
Vale, entonces me cuadra todo.
EN lo 1º, si, esa era la idea, dejar la inductancia fija (para evitarme tener que mover el nucleo y esas cosas) y hacerlo funcionar con un condensador variable. Hice los calculos con un calculador concreto para conjuntos LC, asi que tienen que estar bien.
En lo 2º, era una duda tonta. jejejje
Y luego, gracias por el programilla. Despues de todo esto, el siguiente paso era calcular la inductancia.
Muchas gracias. Un saludo 8-)
11/06/2009 #6
Jartos , estube buscando un post de construcción artesanal de bobinas variables de radio , del estilo que vos querés:
Bobinas especiales de 1920
Además encontré algunos post que podrían servirte
Para Inductancias: Programa para peso y largo de alambre y espiras maximas
Circuito de Transmision AM
Esquema de transmisor AM
Saludos y suerte!
19/06/2009 #7
Avatar de Jartos
Gracias DOSMETROS!
Lupa Circuitos de Radio
