05/10/2014 #1
Circuito MKIII M31
Hola necesito saber si alguien sabe el nombre de los circuitos integrados del procesador de audio M31 MKIII con codificador estereo. Estos desgraciados los borraron.
Gracias ...
05/10/2014 #2
Avatar de elgriego
Hola wrossi25,Eso se llama, evitar que me lo copien
Que integrados son los que te quitan el sueño,describimelos y te paso la data de los mismos,Seran los ca3080????
bueno yo te paso la parte del procesador espero te sirva lo arme ase mucho tiempo funciono bien aunque tiene mucho agudo, sera cosa dE modificar algo y solo lo arme sin la entrada para XRL, tal ves fue eso
Tipo de Archivo: rar prosc.rar (4,62 MB (Megabytes), 389 visitas)
08/10/2014 #4
elmito2 dijo: Ver Mensaje
Gracias, te consulto: ¿que programa es el que me habre .lay?
Necesito los numero de los integrados de las plaquitas chiquitas que estan soldados.
08/10/2014 #5
Todos son tl072 y tl074 salvo uno pequeño que es ca3080, el programa que abre es sprint layout v5
08/10/2014 #6
circuito mk31
hola estoy intentando montarlo te pongo una imagen para si me puedes decir los puntos que he señalado donde van gracias
08/10/2014 #7
A las tarjetas pequeñas
08/10/2014 #8
mk31
una vez puesta coinciden con los agujeros, otra pregunta la alimentacion de cuantos voltios gracias
08/10/2014 #9
Avatar de elgriego
Hola kakemarake, Lleva fuente partida,+/-,lo podes alimentar desde 12v,y hasta 15v.
Solo 12 y -12 regulados
08/10/2014 #11
mk31
perdona que sea tan pesado ,es que he puesto una plaquita encima del la placa base y solo coinciden los cuatro agujeros , los otros miramelos si puedes que no se donde van gracias otra vez
08/10/2014 #12
Bueno lo arme ase mucho tiempo y no me acuerdo muy bien, de algunas tarjetas no todos van a lo agujeros pero mejor subo mas fotos para qUE los veasuploadfromtaptalk1412781850305.jpguploadfromtaptalk1412781876151.jpguploadfromtaptalk1412781910713.jpguploadfromtaptalk1412781958200.jpg
Tipo de Archivo: jpg uploadfromtaptalk1412781946433.jpg (97,1 KB (Kilobytes), 96 visitas)
08/10/2014 #13
Hola, Gracias. Son esas plaquitas. Que integrados son? Son seis plaquitas. Me falta saber que integrado es
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Ok, me pasarias el de la placa codigo stereo? Ya lo abri gracias
08/10/2014 #14
Son TL072 TL074 y el qUE remplace por smd es CA3080
08/10/2014 #15
hola no puedo encontrar si va un componente o algo en los puntos que señalo en el rectangulo de color naranja graciasmarca rectangulo.jpg
08/10/2014 #16
Va alas tarjetas pequeñas son 6
08/10/2014 #17
mk31
mira estado mirando y veo unas flechas rojas veo 7 seran 7conexiones las que van a la placa me imagino ,que cuatro de la plaquita pequenña coincide con la placa base , los otros iran con cablecillos
hasta los agujeros?
y de las plaquitas pequeñas hay algunas con menos conexiones es posible
08/10/2014 #18
Exacto son siete los qUE van a cada targeta pequeña, son 3 tarjetas por canal, bajos medio y agudo, cada banda es diferente en algunos no lleva diodos en la parte inferior, hay dos puentes qUE no debe chocar o otros componentes solo debe caer a los pads .
En la tarjeta 4 en la parte inferior dice 1n4148*2 tienes qUE puentear dos diodos en ese lugar van 6 diodos 4 arriba y 2abajo. el la tarjeta 5 son 4 abajo y 2 arriba , en la 3 no lleva diodos . tienes qUE tener mucho cuidado en estas tarjetas es algo complicado te lo buscare la foto del original no tengo de la qUE arme
08/10/2014 #19
mk31
ok muchas gracias tengo ganas de practicar y estudiar un poco el circuito
08/10/2014 #20
Avatar de elgriego
Hola Colega elmito2,Te felicito por el trabajo que te tomaste en realizar las placas del procesador,realmente un laburo impresionante,Ya que vos subiste tan desinteresadamente,semejante trabajo,Yo voy a realizar un humilde aporte ,se trata del circuito de la placa principal y de los filtros de octava,Se abre con Livewire,creo que lo copie sin errores ,ustedes chequeenlo y juzguenlo,Espero les sea de utilidad.
Atte El Griego.
Lupa Circuitos de Radio
