09/10/2014 #21
mk31
hola griego si lo he estado testeando y parece muy bien , el esquema parece todo correcto gracias,seguire momtando seguro que funcionara
10/10/2014 #22
aquí les paso algunos detalles mas para que lo puedan realizar
10/10/2014 #23
Te funciona reemplazando el ca3080 por el tl082? es lo mismo?
10/10/2014 #24
no funcionara con otro
10/10/2014 #25
mk31
ya lo veo todo mas claro, cuando lo montastes se notaba la diferencia de calidad ,menudo trabajazo
que lleva el diseño, y me imagino que esta hecho sobre el original
11/10/2014 #26
mk31
he visto unas resistencias que no coinciden en valor estan marcadas una es de 6k8 y la otra de 68k cual sera la buena?[ATTACH]diferente valor1.jpg[/ATTACH]
Tipo de Archivo: jpg diferente valor.jpg (87,7 KB (Kilobytes), 45 visitas)
11/10/2014 #27
Avatar de elgriego
Hola, Efectivamente ,la que va de la pata 3 del tl072 a +b es de 68k.
Para mañana se los veo ahora estoy muy ocupado
11/10/2014 #29
mk31
bueno voy poniendo las diferencias que voy encontrando para ver despues cual es la que hay que poner en otro encontre una 3k3 y en otra 33k[ATTACH]resistencia diferente.jpg[/ATTACH]
y esta sera de 22k y esta de 3k3 cual sera la correcta
Tipo de Archivo: jpg resistencia 2.jpg (48,1 KB (Kilobytes), 42 visitas)
11/10/2014 #30
mk31
12/10/2014 #31
Avatar de elgriego
Hola kakemarake,Aca tenes unas fotos de la placa original.
Pd Valen mas la imagenes ,que mil palabras.
Tipo de Archivo: jpg 100_4080.jpg (140,8 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4081.jpg (146,8 KB (Kilobytes), 131 visitas)
12/10/2014 #32
mk31
hola te he marcado en un circulo que no tengo muy claro unas de las plaquitas lleva un corte en la pista y una resistencia , no se como va y de que valor graciascon resistencia.jpg
15/10/2014 #33
El corte también va en el otro canal mas la resistencia solo va en una tarjeta y también se ve bien allí los valores correctos de las resistencias de la tarjeta
15/10/2014 #34
mk31
hola señalo unos circulos en teoria esos puntos veo que no estan ni solados y deberian de ir al
15/10/2014 #35
Es muy extraño debería ir soldado a la targeta de abajo, te lo revisar e para mañana o qUE nos ayude el compañero elgriego
16/10/2014 #36
En la targeta que ise le puse 2 pads donde termina el resistor de 100k y de allí va a la targeta grande, en el original la resistencia de 100k va directo a la targeta grande menos en la que lleva la resistencia de 6.8M.
En todo caso la tarjeta que ise esta bien
16/10/2014 #37
mk31
en todas las plaquitas van todos los diodos igual que donde te marco es lo que me falta por saver la placa donde va la resistenia de 6.8 mg cual es la de graves medios o agudos
aunque me imagino que estaran en orden como en el original saludosdiodos.jpg
16/10/2014 #38
En el archivo datos.rar están los detalles de los diodos
16/10/2014 #39
Avatar de elgriego
Buenas tardes,La resistencia de 6,8M ,Esta puesta en una de las placas de graves, desde la salida de la r de 150k,que va al Agc, al comun de la alimentacion,Evidentemente es algun tipo de modificacion interna de la fabrica,para modificar la respuesta,del sistema. Es comun ,En lo procesadores de esta firma ,encontrar ,modificaciones varias. kakemarake, si lo armas como lo posteo el colega elmito2,Sin estas modificaciones ,tendria que funcionar de una,en todo caso ,si no funciona como se espera ,entre todos, te ayudaremos a que llegues a buen puerto.
mk31
perdona pero no veo ninguna en el agc de 150k solo de 100k
Lupa Circuitos de Radio
