19/02/2014 #1
Circuito Modulación por amplitud de pulsos
que tal buenas foro, como estan ?
bueno quisiera saber si alguien tiene algun circuito de una modulacion PAM quiero modificarlo a 8Khz para usarlo en un telefono que estoy haciendo, segun tengo entendido este circuito debe de soportar el doble de la frecuencia a la que se va a usar y la frecuencia de la voz humana es 4khz maximo.
alguien lo tiene o que me oriente para saber como hacerlo. Gracias ...
19/02/2014 #2
Avatar de cosmefulanito04
Con un uC y un ADC, muestreás la señal y luego la transmitís en forma digital, eso es todo.
Luego del otro lado, con un DAC + filtro pasa bajos convertís el dato digital nuevamente a una señal analógica.
Sobre la frecuencia de muestreo, es como decís, con 8kHz el audio teórico máximo será de 4kHz, en realidad será menos.
19/02/2014 #3
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
primero quiero hacerlo por partes, el filtro paso bajo ya lo hice y ahora toca hacer la Modulación por amplitud de pulsos para al final juntarlos y hacer un telefono. Me podrias decir si este diagrama esta correcto ? Gracias
Tipo de Archivo: jpg Pulse-Amplitude-Modulation-(PAM).jpg (28,7 KB (Kilobytes), 33 visitas)
19/02/2014 #4
Está bien, el circuito lo único que hace es que el transistor quede abierto o mande a masa la señal según el pulso que le dé el 555.
Eso mismo hacés cuando muestreás con un uC, ya que básicamente PAM es eso, un muestreo.
19/02/2014 #5
Muchas gracias cosmefulanito lo haré en proto y haré pruebas con el osciloscopio y te aviso como me fue
Lupa Circuitos de Radio
