06/03/2016 #1
Avatar de dalsaur
Circuito para simular señal mpx stereo
Ando en la búsqueda de un circuito para generar 19khz para encender el piloto stereo de los receptores fm. Se que hay circuitos como los de la serie Ba1404... Y otros basado en circuito integrado cd4047... Pero por acá son casi imposibles de conseguir y aun que se que generando 19khz no se va escuchar stereo al menos si va aprender el indicador. Encontré este circuito
Pero no se ven bien los valores de los componentes. Si alguien me puede ayudar con los valores o con otro circuito simulador de stereo le agradezco. Solo quiero hacer el circuito generador stereo para ponercelo a un pll
06/03/2016 #2
dalsaur dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1457275321
Hola caro Don dalsaur , te recomendo altamente a olvidar esa idea tonta de enpleyar un "simulador de estereo" que en realidad NO es nin lejos un stereo real (no hay separación alguna en los canales derecho y esquierdo).
No te agrega en nada ,solamente prende lo LED indicador de una transmissión estereofonica en los receptores y nada mas , pero hay un gran incoveniente en la practica : agregase mas ruido blanco a lo sonido original , tal como si la potenzia de tu transmissorzito fuese mas baja aun o si tu transmissor si quedarse mucho mas lejos que en realidad .
Ese efecto es debido a una baja en la relación senal-ruido de un sistema estereofonico cuando conparado a un monofonico , como lo receptor de FM "pensa" ( eso porque el fue enganado)que estas haora recebendo un sinal estereofonico debido a la presença de tono piloto de 19KHz ese "canbia" automacticamente su circuitos internos en lo decodificador de estereo para "banda ancha" de modo puder recebir correctamente sinales estereofonicos y decodificarlos o que en realida NO es verdad y si una mediocre simulación.
Te recomendo entonses buscar por generadores de estereos sensillos aca mismo en ese Foro todos muy bien discutidos y andan bien.
!Suerte en los desahollos ,Seguimos conectados !.
Att,
Daniel Lopes.
06/03/2016 #3
Avatar de chevitron
hola
estimados colegas
yo te recomendaría que lo hagas con un 555 sería más sencillo.
06/03/2016 #4
Avatar de dalsaur
Y como seria el circuito con el 555
07/03/2016 #5
Mejor sería convertir el Mono en Pseudo Estereo antes de transmitir
Ahora no pude encontrar el circuito , pero es algo así como un ecualizador de 5 bandas , dónde se mandan las bandas alternadas a los canales , ejemplo : bandas 1 , 3 y 5 al canal derecho y bandas 2 y 4 al izquierdo.
Saludos !
07/03/2016 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Sip ,buena idea , pero antes de todo lo encoder estereo tiene que realmente funcionar (separar los canales)
Att,
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
