04/11/2010 #101
si perfecto, lei sobre el buffer, me voy a comprar el Amp operacional 741 para hacerlo, ahora necesito amplificar la potencia de esa señal aun mas. vi esta pag http://www.scribd.com/doc/29662892/AMPLIFICADOR-DE-RF pero no entiendo algunas cosas, J1 y J2 no se qUE sera, lo qUE se me viene a la mente es qUE alli se unen las etapas, al igual qUE A qUE tampoco se qUE sera. igualmente gracias de antemano.
06/11/2010 #102
amplificar potencia en rf es un poco complicado pero bueno no se que decirte por que no se como va tu circuito, tendria que ver, pero si buscas ideas para amplificar pasate por esta pagina http://www.pablin.com.ar/ o busca aqui mismo en el foro hay bastante.
13/11/2010 #103
elpanaqute dijo: Ver Mensaje
hola , bueno entiendo que quieres amplificar mas tu señal de rf, pero con un circuito integrado no vas lograr mucho, lo que te recomendaría seria que lo amplifiques con mosfet Circuito transmisor de AM ahi esta un ejemplo de lo que puedes hacer, con esto logras hasta 20 watts en AM.
saludos y suerte!
14/11/2010 #104
ok, tengo varias preguntas, si quiero hacer el transmisor AM, a que frecuencia debo hacer que oscile la portadora?, esa es la primera etapa, la hice y me dio a 800khz con una amplitud de 500mv, ahora quiero como segunda etapa hacer amplificador excitador adapta impedancia y nivel de señal, lei que con un buffer lo puedo hacer pero cuando le conecto un amplificador operacional a la salida de la portadora se cae la señal, use un 741 y un TL087 de modo seguidor (buffer) y nada, como hago para trabaje eficientemente? otra pregunta, esta segunda etapa debera amplificar la señal o la tension? espero su ayuda, gracias!
14/11/2010 #105
OK edjhr11, te aconsejo uses este transmisor_am1_193.gif diagrama que es el mencionado como tema principal del hilo, es decir el kit de Ramsey. con esta topologia el transistor Q5 actua como buffer y acoplador a la ultima etapa mezcladora. De todas formas dices que alcanzas 500mV (me imagino que pico) pues debes buscar elevar solo un poco mas esa tension ya que (EN EL CIRCUITO MENCIONADO) la portadora debe estar apenas por encima de los 700mV necesarios para activar los transistores de la ultima etapa que solo amplifican medio ciclo de dicha portadora. En fin depende de que oscilador estes usando y donde estes tomando la salida, ya que aunque un operacional tiene impedancia de entrada teoricamente infinita, esto en la realidad no es asi y repito depende de que circuito estes usando ya que para este que adjunto no es conveniente por ningun motivo usar un Amp. Op.
14/11/2010 #106
muy bien, para ese que adjuntaste lo monte pero no consegui la bobina de 10uH sino una de 12uH para L2, influirà eso? al probar solo la etapa portadora, entre la base de Q6 y base Q5 obtengo como 1500khz y una amplitud de 7 y algo voltios pico a pico con una sinusoidal diria que perfecta, luego mido a ver despues de C7 y la onda se deforma, sera normal?, pregunto ahora, se puede trabajar con 7 volt pp y 1500khz? no es mucho? le estoy colocando 10v a VCC.
14/11/2010 #107
edjhr11 dijo: Ver Mensaje
Bueno claro que la inductancia influye, ese oscilador es un colpitts y la frecuencia de oscilacion la determina el circuito tanque LC asi que puedes ajustar la frecuencia variando el valor de los capacitores c9 y c10, la deformacion es normal debido a la distorcion que introduce Q5 a la señal (generalmente sengundos y terceros armonicos) pero eso no importa ya que es la portadora!! y en relacion a los 7vpp si es un poco elevado pero despues del capacitor de desacoplo c7 deberia bajar un poco el voltaje, sino le pones una resistencia de 270 al colector de Q5 y ahi te baja el voltaje... Suerte!
15/11/2010 #108
El capacitor C7 dice ser de 0,01µF. Según mis conocimientos es bastante alto. No debería ser mayor de 1000pF o, lo que es lo mismo, 0,001µF. Solo pruébalo.
En cuanto a L2 puedes conseguir un forma para bobinas ajustable. Las hay de cerámica y fenólicas. Con diámetro de 1/4" o 3/8" será suficiente. Esto te va apermitir sintonizar la fo que tú desées.
¿Donde has medido 7V P&P?
La banda de AM va entre los 530 KHz y los 1630 KHz, a 1500 KHz, estás dentro de ella.
Saludos:
P.D.: Para el paisano y pana-quete, ninguna distorsión es normal. Ninguna deformación es normal. Todas esas manifestaciones son singnos claros de desajustes, de cualquier tipo.
Soy radio-aficionado de la RBV: YV5MHE.
15/11/2010 #109
que tal, bueno si tengo 1500 hz que lo dejare asi mientras consigo otra bobina, en la base de Q6 que es la salida del oscilador obtengo como 7Vpp con una señal perfecta. ahora mido la señal despues de C7 y es la misma tension con la misma frecuencia pero la onda se distorsiona por debajo. cuando le coloco una resistencia de 270 en el colector de Q5 baja la tension a 4vpp. estara bien?
15/11/2010 #110
1.- La base de Q6 no es la salida del oscilador. Es la base del transistor oscilador.
2.- Q5 es un amplificador de corriente. Es muy extraño que la base de ese Tr haya sido conectada a la misma base de Q6. Debería haberse conectado al emisor de Q6 o, al colector de este desacoplado con un inductor (choke) de unos 250 mh.
3.- Antes de continuar, cambia C7 por uno de 1000 pF. Tambien con 500 pF debería servir.
4.- C7 muy grande puede saturar a Q3, Q4 y por eso la distorsión.
Prueba y cuentalo de nuevo.
Saludos:
15/11/2010 #111
mcrven dijo: Ver Mensaje
Saludos:
mcrven: Que tal viejo, Bueno para aclarar c7 esta bien asi por que esta ajustado a la frecuencia media de operacion AM, si sacas la cuenta (1/2pi*R*C) obtienes mas o menos 1.2KHz o si lo sacas por la impedancia de un capacitor de 0.01µF a la frecuencia del oscilador te da muy baja pero si colocas uno de 0.001µF es 10 veces mas alta, asi que el valor de c7 esta bien así. y otra cosa es que la distorcion es Inevitable en los dispositivos activos ya que ninguno es lineal (como bien sabes) claro que se pude reducir con realimentacion y configuraciones compuestas PERO NO HACE FALTA ya que como dije se trata de la PORTADORA la cual (en AM) puede ser desde una onda cuadrada hasta diente de sierra o senoidal y no afecta . Y es LOGICO que la distorcion sea en la parte de "abajo" como dice el pana ya que Q5 no tiene polarizacion DC y es por que los semiciclos negativos de la señal no se usan asi que para que generarlos.
Ah otra cosa, Q5 hace funcion de Buffer y se conecta a la base de Q6 ya que de otra forma haria efecto de carga sobre Q6 y podria dejar de oscilar, en cambio en base que es donde esta la malla LC y la oscilacion esta perfecto.
edjhr11: bueno 4Vpp me parece mejor pero seria cuestion de probar como te dije con los 7Vpp tambien puede que funcione bien... la cuestion es que no se te saturen los transistores de la ultima etapa. Vamos que te esta tomando mucho tiempo ya completarlo!!! jajaja es broma...
15/11/2010 #112
bueno, esoty trabajando en el circuito antes emncionados y tengo varias inquietudes: primero que nada estamos claro que la señal portadora en Q5 tiene una amplitud de Vpp 4v y que distorsiona un poco en el semiciclo negativo de la onda. Solo quisiera saber con que puedo generar la señal de audio necesaria para la etapa de audio? puedo generar una onda? a que frecuencia y amplitud aproximadamente?. la otra duda es con respecto a L1:tengo entendido que es una bobina de 48 uH con nucleo de ferrita, sera que puedo usar una bobina sin la ferrita?, y que funcion cumple esta bobina?.
Tipo de Archivo: jpg transmisor_am1_845.JPG (69,5 KB (Kilobytes), 184 visitas)
16/11/2010 #113
Que tal "elcocki" Bueno La etapa de audio que se ve en el diagrama es para amplificar la señal de audio que elijas, un micrófono, un mp3, un tono de 1KHz, etc. la bobina que mencionas es de vital importancia ya que cumple la funcion de acoplar la señal de auido a la ultima etapa, como sabes una bobina presenta muy baja impedancia a DC pero su impedancia crece para AC, bueno dependiendo del valor de la inductancia presenta una mayor impedancia para un rango de frecuencias, en este caso para AF (audio frecuencias), el nucleo de ferrita no se si es necesario hasta donde sé la diferencia es que agrega el efecto de histerisis a la bobina y por supuesto aumenta enormemente la inductancia, así si consigues una bobina con el mismo valor con nucleo de aire pues intenta a ver...
19/11/2010 #114
loboazulmx dijo: Ver Mensaje
Hola, soy nuevo registrado, pero tengo un tiempo que sigo éste foro, en especial ésta sección.
No sé si sea correcto postear éste circuito, más como viene sin restricciones en la WEB, espero y no tener dificultad:
http://www.ramseyelectronics.com/dow...nuals/AM1C.pdf
Se trata de un transmisor de AM, que recientemente he "descubierto" googleando un poco.
Es curioso, viene el diagrama y hasta el impreso con todo el material y una descripción de como montarlo.
un favor dices que viene una bobina de 10 a 15 mH no sera 10 o 15uH es que el esquematico dice 10u
29/11/2010 #115
Avatar de Blauered
EDWARDAV dijo: Ver Mensaje
Hm, asi es... en aquellos días lo postié así, y si, tienes razon, la bobina para este buen TX es de u (micro)
06/12/2010 #116
Avatar de Blauered
JorgeThelaw dijo: Ver Mensaje
Hola que tal loboazulmx, quisiera saber si puedes detallar la forma en que conectast la osciladora para el am que comentas
Que tal, saludos, chécate la primer página, el primer post de este hilo. El transmisor funciona tal cual se detalla originalmente. En dicho post encontraras un PDF detallado sobre la construcción y conexión de éste emisor de AM, lo unico especial suelen ser la posición de los transistores y las dos bobinas que lleva; en los siguientes post encontrarás INTERESANTES modificaciones a dicho circuito: mejoras en el audio e incrementos en la potencia de transmisión e incluso muy buenos "tips" para un armado satisfactorio de éste emisor.
Suerte !
28/02/2011 #118
Avatar de DavidGuetta
Hola necesito un poco de ayudaa!
Pienso en vez de utilizar el ramsey ,usar un simple oscilador de 530-1710 khz con un NE555, con mis conocimientos acerca de este ic y haberlo usado en driver para flyback (que por cierto me han andado bien) creo que es suficientemente potente para exitar el lineal que mostro tecnicdeso con el BD243C y el TIP35.
Qué dicen ustedes? si estan de acuerdo conmigo, voy de inmediato a comprar los materiales a la capital para armar el lineal anterior y ademas armo el oscilador de 530-1710 khz con el 555.
01/03/2011 #119
Avatar de Dano
DavidGuetta dijo: Ver Mensaje
La estabilidad de frecuencia va a ser de mala a desastroza, además de que vas a tener que diseñar un lindo filtro pasa bajos.
01/03/2011 #120
Entonces tendria que hacer un oscilador con divisores de frecuencia (ejemplo un oscilador de cristal que luego pase a un divisor de frecuencia)
Lupa Circuitos de Radio
