05/01/2011 #1
Avatar de tiago
circuito VCO para 88-108
Hola, estoy montando un circuito PLL para banda FM.
No dispongo de ningun esquema de VCO para poder aplicarle este PLL. ¿Alguien dispone de algun esquema con PCB?
No encuentro nada viable googleando. ...Saludos.
05/01/2011 #2
¿ Estas buscando algo en especial ?, porque yo puse VCO FM en Google y me aparecieron varios.
06/01/2011 #3
Avatar de tiago
Si, bueno, un VCO que sea expresamente para añadirle un PLL.
Avatar de djmyky
y que de especial es tu pll para poder apoyarte no se ve
06/01/2011 #5
Avatar de tiago
Es un PLL bastante popular, tambien lleva un circuito diseñado mpara el mismo, que entrega 6 o 7 Watios. Pero no quiero montar ese en concreto, prefiero buscar algo que sea un simple oscilador de al menos dos varicap, al que le pueda añadir una etapa de potencia.
Dejo la documentación que tengo sobre este PLL,
Tipo de Archivo: rar PLL lcd.rar (467,4 KB (Kilobytes), 1112 visitas)
11/01/2011 #6
Avatar de asterión
No te gusta este: Oscilador 88-108 Mhz BF961 (muy estable) hacia el final hay un esquema con PLL. Saludos
11/01/2011 #7
Avatar de tiago
No está mal, pero no es lo que busco...reconozco que tengo mis rarezas
Amigo tiago, el circuito de ese PLL, es similar al que posteo clausalan, y anda en la red, ensamble 3 versiones distintas,con el mismo TSA5511, y el PIc 16F84, 16F628A, probe todos los hex, ninguno me funciona, no engancha, la verdad ya me rompio el coco, mi conclusion es que los hex, estan protegidos, y no es el codigo correcto el que postean, y la verdad no manejo mucho lo de programacion de Pic, seguiremos buscando, sigo esperando el veronica PLL8, jajaja,un abrazo, moises calderon
23/01/2011 #9
http://electronics-diy.com/schematic...oscillator.jpg
Hola, una Preguntita,¿ Como puedo variar la frecuencia ?
le coloque un varicap segun esto para AM porque quiero que a la salida me de de 100 hz a 100khz.
pero me da frecuencias de 19Mhz
24/01/2011 #10
ME imagino que teienes que recalcular los valores de los condesandores que se derivann y van conectados a emisor, creo que los que tienen valor de 20pf.
Una duda la bobina que dice 3 a 5 vueltas es de choque? No falta otra bobina para completar el circuito tanque?
Otra duda el condensador de 47 pf para que se utiliza?
13/02/2011 #11
Avatar de el-rey-julien
que tal este vco con pic http://www.qsl.net/n9zia/mc145158/index.html
para adaptar claro ,pero es una idea ¡¡¡¡¡¡¡¡
Lupa Circuitos de Radio
