Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
Antiguo 26-oct-2005   #1
Circuito para walkie talkie
Alguien me podria proporcionar un circuito para fabricar un walkitalkie o algo similar???
Alejandro Andreu está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-oct-2005   #2
Avatar de Andres Cuenca
Hola, aquí te dejo el diagrama básico de un walkie-talkie de 49MHz, aunque no es claro el valor de las inductancias, si las haces similares para ambos walkie-talkies no creo que tengas problemas en la sintonía.
Tipo de Archivo: gif wt_503.gif (21,8 KB (Kilobytes), 1820 visitas)
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-oct-2005   #3
Muchas gracias Li-ion. Voy a probar a montar el circuito, cuando funcione correctamente, expondré los datos precisos, por si hay algún otro interesado en montar este circuito.
Antiguo 27-oct-2005   #4
Alejandro, mucha suerte y mucha paciencia.
Antiguo 22-nov-2005   #5
Hola, les hago una pregunta con respecto a este circuito...hay que hacer dos iguales? un transmisor y un receptor?
perdon si es una pregunta un poco tonta pero estoy interesado en hacer un proyecto para conectar mi pc al equipo musica de forma inalambrica.
gracias
tamoracing está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-nov-2005   #6
El circuito propuesto realiza la doble función de transmisor y receptor, por lo que hay que tener 2 iguales para poder comunicarse.
perdon si es una pregunta un poco tonta pero estoy interesado en hacer un proyecto para conectar mi pc al equipo musica de forma inalámbrica.
Lo mejor para esto es construir un transmisor de FM (el walkie talkie modula en AM) que permite una mejor calidad de señal y puede ser sintonizado por un walkman en el FM comercial, puedes ver los circuitos propuestos en este tema:
Transmisor simple de FM - Construcción
Mini transmisor de FM
Antiguo 17-may-2008   #7
Les consulto... muy bonito el circuito... la verdad que no se ve complicado... pero los transformadores no creo que resulten fàciles de conseguir... al menos en las casas de electrònica que no se especializan en comunicaciones.
El tranceptor propuesto funciona en 49mhz como se dijo... pero si nos fijamos cual es el tercer amònico caemos en una frecuencia muy usada... 149.6 Mhz asi que no esperen tener mucha privacidad...
De cualquier manera, estaba buscando un handy o radio similar para instalar en dos motocicletas... ultimamente estoy viajando mucho con un amigo y como en la ruta a màs de 100km/h con viento en contra y casco (ademàs del abrigo) no se pueden escuchar ni los gritos, consideramos implementar alguna radio para comunicarnos. Idealmente interesaria una frecuencia fija, no importa la privacidad, pero si que sea estable y su alcanse deberìa ser de algo asì como un kilòmetro... en ocasiones màs, puesto que algunas condiciones hacen que nos alejemos involuntariamente incluso varios kilòmetros. Si tienen algun circuito alternativo al ya publicado, agradecerìa lo suban... y en caso de sugerir la comprar de dos tranceptores, por favor sugerir marca y modelo, gracias.
DJ_Glenn está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-ago-2008   #8
Avatar de anthony123
Para los que tienen nociones de electronica..
La estructura general del walkie tokie lo pueden dividir en 2:
Emisor FM muy estable a una frecuencia muy poco utilizada en sus paises..
Receptor FM super facil con el TDA7000 ( o un receptorcito chino super barato)
Lo meten todo en una caja metalica y si son osados le montan un lineal al emisor.. ademas, procuren usar frecuencias altas para usar antenas cortas..!
anthony123 esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 10-feb-2009   #9
que tal es la primera ve que entro al foro quisiera saber si alguien me puede proporcionar un diagrama para fabricar un walkie talkie de 800 Mhz a 2 Ghz.
de antemano gracias !
Jaimty está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-abr-2009   #10
estaria bueno eso Jaimty... pero habra que esperar que alguien publique algo respecto al tema..
venado_bike está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-may-2009   #11
Estoy interesado en este proyecto por que me lo dejaron en la escuela pero tengo unas dudas en cuanto los materiales, quisiera saber si son trimers los que aparecen de 20 y 40 n...
MikLotel está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-may-2009   #12
hola. mira yo hice un transmisor de FM y m salió muy bien lo unico es q es de poca potencia.
a y aclaro q la bobina tiene q ser de 5 espiras de 1 cm de diámetro y va en las islas q estan en paralelo al capacitor variable. y la antena en la isla q esta en el colector del transistor.
espero q le sirva a alguien
Tipo de Archivo: pcb transmisor_fm_164.pcb (4,5 KB (Kilobytes), 227 visitas)
Sultan of swing está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-jul-2009   #13
Duda sobre circuito walkie-talkie
Hola buenas soy nueva por estos lares, revisando encontre este post, estoy interesada en montar un walkie- tolkie pero no se mucho que digamos sobre esto. viendo el diagrama que agrego andres cuenca se me presentaron algunas dudas..
1)Para que se usan los interruptores?
2)cuales son las especificaciones de las partes marcadas que indican bobinas o transformadores. Hay una que que posee una flecha. y la otra no.
3)lo que dice morse-key que es? el interruptor que esta proximo a este para que me sirve?
4)Los dispositivos marcados que dicen Ka y Kb que son realmente? no los habia visto
5) La antena usada puede ser cualquiera que tenga a la mano?
6) La bobina proxima de cuanto es? de que grosor el hilo de cobre, de que material es el nucleo.
7) Este walkie-talkie ya fue probado?
8) Que significa 6F22 que esta cerca de la bateria de 9v
9) en si es el cristal el que me da la frecuencia de trabajo?
Tipo de Archivo: jpg circuito_245.jpg (139,0 KB (Kilobytes), 215 visitas)
brigit007 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-jul-2009   #14
Es posible utilizar el transmisor y el receptor de un telefono inalambrico para hacer un intercomunicador a 2.4Ghz?
Henrrucho está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-ago-2009   #15
Avatar de DJ DRACO
Reabro el tema porque esta interezante, y lo de las frecuencias altas es posible.
en respuesta a los ultimos 2 mensajes...
los interruptores son para:
1 para la bateria, la alimentación del circuito.
1 de 2 puntos triple, es para conmutar las funciones del circuito. en un punto transmite, y en el otro recibe.
1 el boton de codigo morse, es un simple switch normal abierto, y lo vas pulsando para crear el codigo morse.
las bobinas, no son transformadores, son simplemente bobinas de alambre esmaltado.
por otro lado lo de los telefonos inalambricos, estoy en un árduo estudio para localizar, extraer y utilizar los transmisores de 2.4 GHz, pero igualmente, aunque tengas semejante frecuencia, el alcance no supera los 100 mts.
espero que este post se siga.
saludos.
DJ DRACO está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-ago-2009   #16
Intentare realizar el siguiente circuito se ve interesante y cuento con unos modulos similares les comentare los resultados
http://www.ubasics.com/full_duplex_cycling_intercom
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 15:23.
