11/09/2013 #281
Avatar de Marce
A que te referis con medir la impedancia? yo los desmontaria y revisaria si estan en corto, (tester en escala diodo)
11/09/2013 #282
Me refiero a medir en escala de ohmios en el tester para medir su resistencia
11/09/2013 #283
Avatar de Marce
Si te marca infinito midiendo las patas en diferentes posiciones es porque estan en corto, solo tenes que desmontarlos y medirlos.
PD; no tenes alguna una corazonada de cual puede ser la falla?
yo me iria al puente H
11/09/2013 #284
Acabo de hacerle una modificación al coche. Resulta que hasta ahora cuando iba hacia atrás iba a una velocidad inferior en comparación a la que tiene cuando va hacia adelante. He unido el VDD2 con el positivo de la batería y ahora el coche corre más rápido que antes.
Eso sí, el problema de acelerar y girar a la vez (no responde al girar) persiste.
12/09/2013 #285
¡¡Eureka!!
Por fin encontré el fallo de dirección. Os mostraré las fotos.
Como podréis ver en las fotos, las resistencias del circuito están en posición vertical, supongo que para ocupar menos espacio en la superficie de la placa. Por eso me he fijado que algunas resistencias que estaban algo torcidas, tocaban unas con otras. Por eso, como veréis en la segunda foto, he decidido ponerles tubo termorrectráctil en algunas de ellas. Así que misterio resuelto. Ahora el coche va rapídisimo y gira perfecto.
Muchas gracias Marce por tus comentarios.
¡¡Un saludo!!
Tipo de Archivo: jpg 20130912_115204.jpg (131,2 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20130912_120722.jpg (135,3 KB (Kilobytes), 17 visitas)
12/09/2013 #286
Avatar de fernandoae
En la Electronica hay que usar todos los sentidos a mi me pasó algo similar con un minicomponente que me llevaron para reparar... le saque la tapa lateral, baje el manual de servicio, medi las tensiones en el trafo, placa del ampli, todo bien, agarro la linterna para examinar mejor... oh sorpresa... la placa frontal partida
18/11/2016 #287
Avatar de alfa34
Receptor para carro RC
Saludos amigos en esta ocasión ando con un proyecto de un carro a control remoto el cual trabaja con un motor a gasolina y el acelerador con la dirección trabajan con servo motores he buscado información sobre esos carros RC y solo la parte mecánica y de construcción he encontrado pero nada de la parte electrónica si alguien sabe de algún circuito que trabaje en 27MHz para radio control con servo motores le agradeceré la ayuda
19/11/2016 #288
Avatar de TRILO-BYTE
pues yo se que existen radio controles para RC como los futaba y sus respectivos receptores que tienen drivers de servos.
Lupa Circuitos de Radio
