29/06/2012 #201
DJ_Glenn dijo: Ver Mensaje
Si podes conseguir un cristal de 38khz te ahorras parte del circuito.
Tengo varios de estos cristales de 38KHz, pero no se como integrarlo en ese circuito, si me puedes colaborar con eso te lo agradezco DJ_Glenn...
Gracias por sus respuestas...
03/12/2012 #202
codificador con pic
hola amigos les cuento que termine de armar el encoder con pic 16f84 y salio funcionando de movida , muy buen sonido y separación el unico comentario es que la portadora de estereo sale en 19,076 khz y algunos estereo de auto no lo toma trate de bajar la frec del cristal probando con capacitores de 10 , 15, y 18 pf en paralelo pero no baja y si le pongo mas capacidad el oscilador se planta , se agradece alguna sugerencia . atte claudio
03/12/2012 #203
piojo dijo: Ver Mensaje
Hola...desconozco que tenga que ser tan exacta la frecuencia de la señal piloto para que el decoder se encienda pero lo mas lógico seria alterar el programa del PIC hasta ajustarlo y si esto no es posible probar con varios cristales hasta dar con alguno que se aproxime lo suficiente con las capacidades que el oscilador soporta.
Los cristales de 20MHz lo encuentra en las placas de red de PC viejas de 10Mb a coaxil.
Ric.
03/12/2012 #204
hola ricbevi gracias por contestar , gracias por el dato de las placas , el cristal lo saque de una placa de un deco directv de los viejos , con respecto a la exactitud de frec es fundamental para la separación tambien , si no perdes un poco , el problema se me planteo con cierto autoestereos de la marca pionner deben ser muy selectivos , en otros receptores todo bien, te cuento no se nada de lenguaje de programación de los pic voy a buscar en algún foro , lo que me llamo la atención es que grabe el hex en un 16f84-04 que supuestamente es hasta 4 mhz de oscilador, pero arranco igual .voy a seguir probando con otros cristales gracias y cualquier cosa estoy por acá .saludos
03/12/2012 #205
HOLA gabriel 7747 te cuento arme el coder y funciona de 10 , lo unico que me da 19.076 khz , si me podrias pasar el hex modificado para que quede justo en frec . gracias
04/12/2012 #206
amigo piojo fijate que con el cristal de cuarzo hay dos condensadores ceramicos de 20 p deja uno solo y el otro reemplazalo por un trimmer de 22p o de 30p tal vez te solucione tu problema, saludos
04/12/2012 #207
hola amigo exetv , gracias por contestar , voy a probar y depués comento los resultados por si a alguno le sirve . saludos
05/12/2012 #208
[hola exetv y amigos , hice la prueba con el trimmer pero no modifica para nada la frec , eso con el hex original , voy a seguir probando saludos .-
20/01/2013 #209
En relación al codificador stereo por oversampling, estoy trabajando en uno a 16x, necesitaría una mano con la parte de control, generación de pulsos para llaves analógicas, que podría ser desde un pic para abreviar o desde un par de memorias y un contador.
Simulación de lo hecho hasta el momento (señal en un canal de 1khz)
<a href="http://subefotos.com/ver/?8345d8f97b2fb2a1a59a5e71be5b6070o.jpg" target="_blank"> <img src="http://thumbs.subefotos.com/8345d8f97b2fb2a1a59a5e71be5b6070o.jpg" /></a>
<a href="http://subefotos.com/ver/?df6d21b0da4a2e116651c44443c90669o.jpg" target="_blank"> <img src="http://thumbs.subefotos.com/df6d21b0da4a2e116651c44443c90669o.jpg" /></a>
21/01/2013 #210
Hola, la parte del pic que entrega los tonos de +/-38 y 19 khz está en el foro, con el código fuente en pbp para que lo puedas entender facilmente, con casi nulos conocimientos de programación (lo entendí yo jeje). Con eso se achica bastante todo el circuito... yo tengo a medio armar uno que hice medio a lo frankenweenie... cuando lo tenga listo si funciona como promete lo posteo. De momento te adelanto: empleo un resonador de 455khz con un cd4011 como oscilador y un cd4017 para dividir por 6 y obtener los "76" khz (si no es del todo exacto igual funciona). De ahí a un cd4027, desde donde obtengo los tres tonos necesarios. En principio, al cd4066 entraba a uno de los controles solamente con el tono de 38khz y hacía una cosa rara para invertir la señal. Al final resumí en que sería más confiable entrar directamente con los dos tonos a cada control y no se complicó para nada. El circuito impreso me quedó para hacerlo de una sola cara y con dos puentes nada más... uno sobre la placa, que bien puede ser un punto de prueba (para verificar los 76khz) y el otro va del lado de las soldaduras, para puentear los "JK" del 4027 (fue lo más simple y prolijo que se me ocurrió)... dejo una captura del circuit wizard para mostrar como va quedando... ya sólo falta llevarlo al mundo real, puesto que la simulación está muy bien.
Tipo de Archivo: jpg estereo.JPG (52,2 KB (Kilobytes), 198 visitas)
21/01/2013 #211
hola esta quedando lindo che , ya que te tomas el trabajito, una opinión yo trataría de filtrar la señal de 38 y de 19 y aprovecharía la mitad del lm324 que te queda de gusto para amplificar la señal de salida tanto como el audio mpx como la señal piloto con esto lograrías poder calibrar bien los niveles y tener a la salidad, audio mas limpio y un buen nivel para mover todo tipo de tx no te olvides que los pll tenes que entrar con 1,5 volt aprox y el 4066 creo no llega a ese nivel , es mi modesta opinión para mejorar el proyecto . si podes subí el eléctrico . suerte !!!!!
21/01/2013 #212
Hice unas pruebas con de 4066 debido a que tenía dudas sobre su funcionamiento y probé encender un led con cada control, simplemente metiendo tensión, de modo que le metí 12v de un lado y un led de 5mm con una resistencia de 1k del otro y todo ok. (mi duda era si la entrada y la salida eran la misma cosa... y en efecto... entrada y salida son solo nombres formales porque pueden funcionar conectados de una u otra manera... así que el cd4066 no es más que un pulsador como el del timbre de casa... cuatro en realidad jeje).
El tono de 19khz desde el cd4027 pasa por una red rc que convierte esa onda cuadrada en una senoidal (no tan así... pero lo obtenido es mejor que una cuadrada) y su amplitud es del 10% de las otros dos. Atentos a esto que acabo de decir porque de ahí muchas veces viene ese chillido de fondo. Con menos del 10% dificilmente se activa el estéreo en el receptor y con más tenemos ruido molesto en el audio.
Respecto al LM324, pensaba en usar los dos operacionales que quedan libres para hacer un indicador de clip para el audio, uno por canal. En realidad no me llevo bien con el 324... me gusta, pero se me hace dificil usarlo... Por comodidad suelo preferir el LM386 o el LM741, según la necesidad.
Una vez que lo tenga probado y funcionando decentemente prometo postear todo lo relacionado, aunque los que conocen el funcionamiento de un codificador estréreo saben que no hay misterio, al menos en estos basados en un cd4066... y todos se parecen.
30/01/2013 #213
hola que tal , termine el codificador programe pic 16f84 pero el led parpadea unos segundos y se apaga revise el programa sacandole el cp para ver si la grababa y la graba tal cual como esta en el archivo , no se que puede estar pasando agradezco su ayuda
30/01/2013 #214
hola leonardo , yo también lo armé y funciona así parpadea unos segundos y despues se apaga el led , en ese momento empieza a generar las frecuencias de 38 khz y 19 khz .suerte , cualquier cosa estamos por acá . claudio.-
30/01/2013 #215
muchas gracias claudio! ahora lo pruebo con el transmisor y comento
26/04/2013 #216
tiago dijo: Ver Mensaje
No te preocupes, se puede suplir por otros de gente que los ha diseñado, y sí los ha publicado.
Hola Tiago saludos cordiales , haora mirando con mui atenccion en el TX citado arriba lo PLL a mi parece sin duda alguna se tratar de un MC145151 del Motorola y el prescaler un LB3500 del Toshiba ,el VCO y amplificador de RF es un TX de 5W :www.pira.cz/entx4.htm o este aca : www.translift.com.ve/fmtx.htm , je,je,je,je
? Para que tanto segredo ? será medo de clones , je,je,je,je
Att.
Daniel Lopes.
13/12/2013 #217
recuerden que como lo mencioné antes el pic genera +38/ -38 y +19 khz, cualquier duda o consulta haganmela saber, si notan poca separacion de canales solo reduzcan un poco los condensadores ceramicos del pasa bajos activo lm324 hasta un minimo djane 33 pf menos no recomiendo, veran como se oye mejor y si bajan menos habra mucha distorsion.suerte..otra cosa el e programa usa tiempos especificos de la rutina por lo tanto el cristal no provocara una desviacion de frecuencia si se ajusta el trimer del cristal. este ajuste de frecuencia se realiza por software , lo otro que hay que preguntarse es cuan preciso es nuestrofrecuencimetro? deutina por lo
14/12/2013 #218
El codificador con el resonador de 455 Khz funciona de fábula, lo único que hice es que como la señal de salida era pequeña, aplifiqué la señal con un BC548 pero vamos, el audio es excelente. Me quedé petrificado.
18/12/2013 #219
cuál es el que hiciste Andrxx?
19/12/2013 #220
Uno que gatxan lo modifico para usarlo con el resonador de 455 kHz. Luego tengo que mirarlo.
Lupa Circuitos de Radio
