22/05/2017 #121
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , ahora de posse del esquema correcto puedo poner mi cuchara aca .
Ese diseño permite andar tanto en mono como en estereo , cuando andamos en mono la subportadora de 57KHz es generada internamente al PIC y sirve como portadora a sener modulada en BPSK (Bi Fase Shift Key) o sea modulación en bi fase 0° y 180° , lo modulador propriamente dicho es lo segundo AmOp LM358 , lo premero LM358 es un filtro passa bajo activo y sirve para filtrar aun mas lo sinal que ya fue filtrado por la RED escalera "C" y "R" .
Cuando andamos en estereo es nesesario sacar una amuestra del tono piloto de 19KHz oriundo del generador de estereo para generar la subportadora de 57KHz (tercer harmonico de 19KHz) que antes era generado por lo PIC en modo mono.
Quien hace esa "generación" ahora es lo CI4046 que es un PLL o sea el crea una portadora de 57KHz enfasados con los 19KHz oriundos del generador de estereo.
Despues de armado ese encoder RDS es nesesario tener en manos un mesclador que mescle la salida "RDS OUT" con la salida "MPX" del encoder estereo para alimentar lo transmissor de FM en su entrada MPX.
Lo encoder RDS es conectado a lo PC por meo de la salida serial "COM3" del PC.
Cuando andamos en Mono cerriamos la llave para "modo mono" y mesclamos la salida "RDS OUT" con lo audio "L" mas "R" y seguimos con esa mescla para la entrada de audio del transmissor de FM propriamente dicho.
Desafortunadamente aun NO se como podrias simular virtualmente lo funcionamento conpleto dese circuito una ves que hay un software interno al PIC .
!Me gusta ese diseño , elaborado el !.
Att,
Daniel Lopes.
Daniel,muy buena informacion ! la verdad que me sirve mucho.La señal que filtra con la red escalera RC es previamente convertida de digital a analogica no?
Respecto al tema simulacion,si,creo que esta muy dificil realizarla por ende voy a directamente concentrarme en entender todo el circuito y empezar a ver la programacion.
En mi caso no voy a utilizar un PIC 16F628 si no que lo hare con un nodemcu
Desde ya muchas gracias !
Andrxx dijo: Ver Mensaje
Buenas... si, he fabricado varias unidades siguiendo el modelo de J.Goessens (MONRDS) con resultados satisfactorios...
Perfecto,es el modelo que estoy utilizando yo.
Vamos a ver si llegamos a algo
Muchas gracias !
ualquiera dijo: Ver Mensaje
Yo tengo este que subo pero habría que seguir el hilo completo del foro en Ruso y con el traductor y ver la evolución del mismo.
ualquiera ,sisi igualmente me va a servir mas que nada para entender el tema de generacion de la señal de datos y demas
muchas gracias por tu aporte !
23/05/2017 #122
mpodesta dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias !
Basicamente lo PIC cunple la función definida en lo diagrama de bloques aportada en lo Post#51 , pagina n°3
Att,
Daniel Lopes.
23/05/2017 #123
Att,
Daniel Lopes.
Perfecto Daniel ! ahora lo reviso. Vamos a ver si no me meto en un lio con el tema de usar un nodemcu para realizar este circuito,ya que es otra programacion y no podre usar los .hex que andan dando vueltas.
Tengo entendido que hay maneras de grabar archivos .hex o .asm en nodemcu? tenes idea? dejo esta pregunta quizas algun experto en node nos ayuda.
En todo caso tendre que usar un pic16f628a ,desde ya muchas gracias
mil gracias como siempre daniel !
En el archivo que subí tenes un alternativo al PIC16F628A que es el PIC16F88 mas moderno.
Del resto del tema nodemcu no se.
24/05/2017 #125
ualquiera,gracias la ayuda.
Si,es el archivo "firmware.rar" que subiste en el comentario #120 no? Veo que dentro contiene 2 archivos.
"monrds88(stand alone)"
"monrds628(last on)"
stand alone y last on a que hacen referencia? pero si me recomendas el 88 vamos a ver si conseguimos ese por aca en mi ciudad
como siempre,un agradecido a tus comentarios
saludos !
24/05/2017 #126
Este es para cargarle al 16F88
Este es para cargarle al 16F628A
saludos !
Supongo que a "estandar" o "único" y "al ultimo" pero posiblemente hubo evoluciones posteriores pero hay que seguir el tema en el foro Ruso.
El 88 es compatible pin a pin con el 628, es mas nuevo y tiene algunas prestaciones mas.
24/05/2017 #127
Perfecto ! bueno ya creo que voy a proceder a trabajar sobre el filtro de 19khz,tengo que hacer un "anti notch" digamos ,asi entra la señal de 19khz lo mejor posible
desde ya mil gracias !
24/05/2017 #128
Amigos, una consulta, el cristal de 4,332, es absolutamente necesario utilizarlo?, no se puede cambiar por otro, porque ese elemento es dificil de conseguir, habria la posibilidad de utilizar otra frecuencia de cristal o resonador, y adecuar la programcion del Pic, para ese nuevo cristal?, saludos
24/05/2017 #129
moises calderon dijo: Ver Mensaje
Hola estimado colega Don moises calderon , es perfectamente possible enpleyar otro cristal desde que canbie la razón de dibisión para generar los 57Khz nesesarios para andar ese encoder , lo gran problema serias como modificar lo software o mejor lo firmware interno a lo PIC de modo canbiar esa razón de dibisión (N=76) para lo nuevo numero nesesario (N=Freq.Xtal/57Khz).
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
24/05/2017 #130
Pero si obtengo los 57 KHz por otro medio, es necesario utilizar el pic, como ingreso o de que manera grabo y genero los datos a ser transmitidos?
24/05/2017 #131
Lo PIC cunple la función definida en lo diagrama de bloques aportada en lo Post#51 , pagina n°3 , asi NO veo como sacar el fuera.
Att,
Daniel Lopes.
16/07/2017 #132
Rds
Amigos del foro, estoy utilizando este circuito, para realizar mi prueba con el rds, pero encuentro dos temas, que me parecen, crean problemas:
1- El transistor BC 547, que toma la señal del pin 9 del Pic (57KHz), veo que no recibe alimentacion positiva en el colector, es correcto eso?,
2- El IC LM 386, que efectúa mezcla y amplificación de las señales de MPX y RDS,segun polarización del 386, el pin 2, debería ir a Ground, pero al hacerlo a traves del trimpot de 10k, crea un punto critico, para la amplificación,espero, me indiquen si esta correcto o estoy equivocado, con las disculpas del caso y agradecimiento por vuestras respuestas.
PD. : Se puede utilizar, cualquier soft de control para general los datos a ser transmitidos?, gracias,
Tipo de Archivo: jpg 800x600 schematics.jpg (82,3 KB (Kilobytes), 53 visitas)
16/07/2017 #133
El PIC genera onda cuadrada, ese transistor transforma esa onda cuadrada a sinusoidal o similar, ya que no se puede usar cuadrada directamente.
Esos trimpot, preset, o potenciometros, sirven para mezclar y ajustar la ganancia de cada señal.
Desconozco, pero creo que cualquiera anda bien
16/07/2017 #134
Amigo DJ T3 gracias por su respuesta, la pregunta con respecto al BC547, es que en su colector, no tiene alimentacion positiva, desde la fuente;se polariza, con la tensión que se genera de la onda cuadrada?, en cuanto al 386, la mezcla se hace critica, porque el pin 2, segun el data sheet d,deberia estar a potencial ground, esa es mi duda, saludos.
16/07/2017 #135
El transistor recibe tension de colector desde el divisor resistivo y el capacitor de 0.1uF. Se usa el capacitor para generar ese tipo de onda sinusoidal, ya que en su base se encuentra presente una onda cuadrada desde el pic, luego la mezcla con lo generado por el TL072, para asi formar la onda final.
Con el 386, no se utiliza como ampli, sino como comparador, por eso no te cierra
17/07/2017 #136
Sonos...
Hola saludos pues mira Moisés yo uso el Sonos para generar RDS lo saco por una de las tarjetas de audio directo a un canal cualquiera de la mesa de mezclas y va de maravilla
17/07/2017 #137
Hola a todos , caro Don DJ T3 desafortunadamente estas equivocado cuanto a lo correcto funcionamento del transistor NPN (BC547) y del CI LM386.
Ese transistor funciona ezactamente como una llave , es conmandado por lo pino 9 del PIC donde a un rictimo de 57KHz hace la modulación BPSK (Bi Fase Shift Key) o sea modulación en Fase de dos estados 0° y 180° grados conmutando la RED "R" y "C" que hay conectado a su Colector.
Otro punto : Lo CI LM386 NO es un conparador y si un amplificador lineal que por ahora esta cunplindo un servicio de mesclador con poca ganancia , internamente a el hay resistores de realimentación que definen la ganacia , portanto ese no conpara nada.
Don Moises Calderon cuanto a tu segunda duda , no te preocupes lo CI LM386 aca funciona como mesclador de sinales y esa configuración te vai bien sin problemas algun de polarización .
Ahora cuanto a cual Software es lo mas correcto , eso ya NO se , no entiendo nada de programación .
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
17/07/2017 #138
Amigo Daniel, muchas gracias por su respuesta y explicacion, me sorprende que el bc547 no tenga alumentacion positiva, en cuanto al lm386, esta claro que trabaja como mezclador, solo que se hace critico su trabajo, continuo con mis pruebas y comunicare al firo mis resultados.
Quise decir Foro.
17/07/2017 #139
Bueno, caro Don Moises Calderon cuanto a lo transistor BC547 funcionar mismo sin cualquer polarización posictiva en su colector eso si debe al facto que en ese caso el funciona como una llave "on - off" conmutando una RED "R" y "C" que permite canbiar la fase en dos estados : 0° y 180° grados del sinal senoidal oriundo del premero amplificador operacional (TL072 pino 1 ) al rictimo de 57Khz que es generado en lo pino 9 del PIC.
Lo segundo amplificador operacional TL072 mas lo transistor BC547 y conponentes pasivos "R" y "C" conpoen lo modulador BPSK ya aclarado en mis post anteriores.
Me guta demasiado lo filtro "L" y "C" paralelo que fue proposto mas abajo del diagrama esquemactico en la salida del segundo amplificador operacional , asi generamos un senal RDS mucho mas limpio y prolijo.
Att,
Daniel Lopes.
18/07/2017 #140
Gracias amigo Daniel,estoy tratando de que funcione, el rds, luego haré las correcciones,e implementare el filtro, instale en el sistema, ingresando la señal del generador stereo, por el jack correspondiente, regulo niveles, y se escucha un ruido adicional,que desaparece, al bajar el nivel del rds, lo que no comprendo, es si necesariamente, tiene que estar conectado a la computadora, para que emita los textos; pienso, que los textos se graban en el pic, o no es asi?, gracias.
Lupa Circuitos de Radio
