27/10/2008 #1
Avatar de nietzche
Como codificar una senal de fm
hola, he visto este transmisor http://www.forosdeelectronica.com/f2...truccion-2130/ y voy a hacer 15 de estors transmisores, solo que necesito codificar su senal, para no interferir con la frecuencia de fm, como las puedo codificar para que solo las pueda oir yo?
27/10/2008 #2
Re: Como codificar una senal de fm
No se a a que te refieres con codificar
pero lo que puedes hacer es poner tu transmisor en una frecuendcia fuera de la fm comercial
por los 88.6
puedes usa para resivisla un receptor de ese con los que que vienes los autos chinos esos andan por esa frecuencia
27/10/2008 #3
Simplemente modifica un receptor para que este un poco por debajo de normal por donde llegan las FM normales.
Por ejemplo hay auriculares inalambricos para TV que utilizan un receptor de FM normal.
Hay unos receptores normalmente de publicidad que tienen solo 2 botones, uno scaneaba y el otro es un reset, esos son lo ideales.
La codificar voz debes utilizar un scrambler, y a se hablo busca un poco
29/10/2008 #4
Avatar de nietzche
muchas gracias
30/10/2008 #5
Avatar de anthony123
Si sabes de pic's puedes hacer una rutina para que te genere un codigo que luego será decodificado por otro pic..!
Lupa Circuitos de Radio
