17/10/2009 #21
Avatar de tiago
Respuesta: Compresor Limitador Veronica
Ja,ja,ja... Claro que me espero.Me hace gracia el comentario de "no se por donde lo tengo"... "lo monté hace tiempo" ...
Yo tengo un armario en casa lleno de placas con circuitos montados y guardados.
Un altillo en lo alto de mi edificio lleno de cajas con proyectos desde hace 25 años hasta hoy,cientos de circuitos ya olvidados y que a veces,retomo, compruebo que funionan y vuelvo a guardar . Me alegro que no me hagas sentir un bicho raro.
Por cierto, una duda para la que no veo necesario abrir un hilo.
Cuando me dan,para hacer una bobina, la sección del hilo, el numero de espiras,la separacion entre ellas y el diametro, ¿Se refieren al diametro sobre el que debo bobinar
o el que debe tener la bobina ya finalizada?
Estan llegando a mis manos,esquemas en los que no se precisa éste detalle y son proyectos muy importantes para mi.
jaja quien en este rubro no tiene sus cosas asi!
Bueno con respecto a tu pregunta, es el diametro interno de la bobina, no el exterior contando el diametro de la espira.. no se si me explico.
En resumen, es el diametro sobre el que tenes que bobinar.
Avatar de tiago
Que alivio, ya tengo todas las bobinas hechas y soldadas.
Avatar de Em4zzz
hola, yo arme ese compresor pira , pero en modo estreo, creo que tambien anda dando vueltas por la web, pero no tuve exito, no funciono,quizas sea por que no consegui los preset de 5 M que lleva :S
12/11/2009 #25
Como no funciono? no tiene audio? contame que falla tiene
12/11/2009 #26
Avatar de Em4zzz
hola gusty, el drama creo que "era" por que lo arme hace bastante y lo abandone, el tema era que movias cualquiera de los potes y no pasaba nada, solo distorcion, OJO! te estoy hablando de la placa doble, la estereo, no se si la has visto, a mi no me funciono, y como ya te dije, imposible conseguir potes de 5 mega aca en mi maldita cuidad, abrazos
12/11/2009 #27
Si te distorcionaba fijate que hayas puesto bien los leds, van en paralelo pero opuestos en polaridad.
También tienen que ser exactamente iguales en intensidad de luz, de los simples leds rojos de 5mm.
Sobre el pote, no te hagas drama, con uno de 1 mega funciona, tenes menos "sensibilidad" de ajuste, pero anda.
Yo arme varias placas, la primera que hice tuve ese problema de la distorsion y eran los leds.
Avatar de Em4zzz
huuuuuu bien. lo voy a mirar gracias por el aporte amigazo!
14/11/2009 #29
Avatar de Em4zzz
Hola chicos, por favor alguien me pude decir reemplazos para el IC TLC272 , gracias, espero respuesta
El Cucu
14/11/2009 #30
Cualquier operacional, yo use TL082.
Avatar de Em4zzz
gracias amigo, le puse el 072
23/11/2009 #32
hermano yamil2009 buenas una pregunta sabes que estoy montando el veronica de 1w y quisiera saber si ese amplificador se puede adaptar a la salida del veronica y si tienes alguna muestra me gustaria muchas gracias hermano espero tu respuesta
24/11/2009 #33
Hola Falken, claro que si se puede, el dia jueves posteare una foto del conjunto ensamblado. espero les sirva el esquema, da una buena potencia.
Atte YAMIL
02/12/2009 #34
TRANSMISOR VERONICA con 300 W
hola amigo aqui te escribo desde La Paz Bolivia. te presento esta vez aunque con retraso las fotos que te prometi, en ella veras como este
transmisor de un colega funciona perfectamente y estan acopladas las dos etapas, primero la del sintetizador PLL Veroniaca y el Amplificador RF de 300 W con dos transistores BLF177.
Algun comentario me escribes, este es mi correo no leí las normas@hotmail.com
Yo también estoy armando de a poco este mismo transmisor, aqui me ha costado hallar el cristal de 6.4 Mhz, pero ahi voy de a poco completando mi Veronica.
Atte YAMIL NOGALES
Tipo de Archivo: jpg DSC03033.JPG (28,4 KB (Kilobytes), 437 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC03062.JPG (304,2 KB (Kilobytes), 378 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC03709.JPG (324,2 KB (Kilobytes), 394 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC03723.JPG (34,8 KB (Kilobytes), 351 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC03753.JPG (265,6 KB (Kilobytes), 303 visitas)
02/12/2009 #35
Respuesta: TRANSMISOR VERONICA con 300 W
muchas gracias hermano de verdad yo estoy en las mismas el problema es que aca en venezuela no consigo ni el diodo varicap de ningun tipo ni los amplificadores blf 177 el cristal pues lo sustitui por la modificacion que esta en el foro de utilizar uno de 4 Mhz que es comercial 100% pero bueno ay estoy buscando como arreglarmelas con lo que me falta espero terminarlo lo mas pronto posible cualquier cosa te comento y espero igual de tu parte gracias amigo se despíde
Falken
24/11/2010 #36
Hola a todos. Quisiera pedirle a Redfield29, que si podría publicar las modificaciones que hizo del generador estéreo, sobretodo por la inductancia añadida y si le funcionó bien o mal. Yo acabo de montarlo y la verdad es que andar muy muy bien no anda. He podido encontarr los cristales de 7,6 Mhz., con lo que tengo las señales de 38khz y 19khz ok., pero por no tener osciloscopio no tengo noción clara de si es o no cuadrada. Gracias de antemano.
24/11/2010 #37
Avatar de djmyky
Hola YAMIL NOGALES esta interesante la polarizacion con las resistencias de carbon para la suma de potencias en el amplificador de 300 wts pero me intriga la polarizacion de GATE de los transistores como se llegan a polarizar ya que estas enbiando a masa con los chokes bf 3 osea no hay tension alguna en dc lo suficiente para polarizarlos y lo otro en la salida usas condesadores ceramicos y con 300wats estos llegan a volar en verdad funciona el ampli? disculpa por salirme del tema comprensor ?
29/05/2011 #38
Avatar de adrian sala
Hola
Yo también estoy armando el code estéreo que posteo Yamil2009 y armo Redfield29 y quisiera ver una foto del que modifico el amigo Redfield29para asegurarme que lo puedo hacer andar, tengo unas dudas y quisiera que comentara sus modificaciones y pido me digan si es necesario poner resistencias del %1 o las de %5 es suficiente ya que el esquema no especifica.
albecar29 has podido hacer andar este code?
Saludos y espero puedan sacarme de dudas ya que tengo otras preguntas también sobre este code.
22/06/2011 #39
Hola Compañeros
estoy parado con el code por falta del cristal, no consigo el de 7,6MHz. me gustaria saber si alguien a echo la modificaccion que comento Redfield29 para usar el cristal de 456Khz ó 455Khz.
tambien me interesa la modificacion que comento con respecto de convertir la señal cuadrada de 19Khz en una mas sinusoide agregando una inductancia.
Subo un foto de mi placa a media ahora con todo lo que pude reciclar, lo faltante tengo que comprarlo.
espero alguien pueda ayudarme.
Muchas gracias y Saludos!
Tipo de Archivo: gif placa.GIF (71,3 KB (Kilobytes), 157 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SPM_A1693.jpg (111,6 KB (Kilobytes), 249 visitas)
26/08/2011 #40
adrian sala dijo: Ver Mensaje
Hola Compañeros
Saludos a todos, quiero prguntarte Adrian Sala si ya terminaste el codificador stereo, que tal es la calidad de sonido y la separacion de canales... gracias...
Lupa Circuitos de Radio
