20/10/2006 #1
Comunicación entre PIC's por RF.
He comunicado dos PIC's. Uno emisor que envía 4 bytes y otro receptor, que cuando recibe esos 4 bytes en serie, activa una salida.
Haciendo la comunicación vía serie pero con cable, funciona perfectamente.
El problema está cuando lo quiero hacer con dos módulos de RF de Telecontrolli que trabajan a 433 MHz debido a la gran cantidad de interferencias que recibe el PIC receptor.
Puedo hacer algo para "limpiar" ese ruido??
Alguien puede ayudarme??
Muchas gracias de antemano.
23/10/2006 #2
Normalmente cuando se tiene una frecuencia central se construye un filtro en este caso lo puedes hacer discreto (bobinas o condensadores) o con amplificador operacionales, tendrias que buscar bien no se de alguno que trabaje a esa frecuencia pero se que los hay, ademas seria bueno que al programa del pic le hagas un "protocolo" o una combinacion de datos "conocidos" para que solamente reponda a esa combinacion de datos es decir si el activa una salida con el dato 170 por decir algo, es mejor que le envies varios datos diferentes conocidos antes de enviarle el 170 asi la probabilidad de que toem un dato por "casualidad" a causa de las interferencia es menos probable, asi como la loteria la probabilidad de que ganes un premio cuanto mas grande es el numero son infimas.
Lupa Circuitos de Radio
