24/10/2011 #1
Conectar antena de coche a mp3 o telefono
Deseo utilizar el sintonizador de mp3 como recepción de fm del coche. Mi pregunta es si es posible (y si es así cómo) conectar la antena externa del coche al mp3 para así conseguir una mejora en la recepción de la señal.
Un saludo a todos y gracias de antemano
Jero
24/10/2011 #2
Si el mp3 tiene entrada de antena, cosa que dudo, se la conectas y ya está. El vivo al vivo y la masa a la masa.
Para el teléfono no valdrá; son bandas de frecuencia demasiado dispares.
Ahora que pienso la antena suele ser el auricular; conecta el vivo de la antena del coche a la masa del auricular a ver que pasa.
03/11/2011 #3
Gracias, por contestar. He visto por algún sitio que se puede conectar la masa de la antena a la masa del cable de auricular y el vivo al vivo del auricular pero poniendo entre ellos un pequeño condensador cerámico.
A ver si alguien tiene conocimiento de esto o lo ha probado alguna vez
04/11/2011 #4
Avatar de DavidGuetta
No es necesario el condensador ceramico, ya que ese va integrado dentro del mismo receptor (el cable de tierra es la antena, lo que simplemente se hace es extender esa tierra cuando se le pone otra antena)
A lo que se refiere es conectar la masa del auricular del celular para que esta actue de antena, no la antena de 1900 MHz...
04/11/2011 #5
Sabiduria antigua,habia antiguamente una radio portatil llamada SPICA,esta tenia a la entrada de antena un capacitor de unos picos faradios,no recuerdo bien,pero usaba la pista del negativo como antena,asi que ese sistema es viejo.La idea de ese sistema es que el capacitor separe la tension-corriente alterna que produce las ondas electromagneticas de las emisoras de radio,funcionando asi esta pista como una antena.Tambien uso este sistema para,a traves del cable coaxil de antena,alimentar con tension continua el amplificador de antena.Otro uso de este sistema es en los handy,cuando lo queres poner un microfono externo,el electrec,este microfono externo lleva un capacitor y un resistor para alimentar el electrec.Muy bueno este sistema.Tambien estaban en los viejos WALKMAN CON RADIO,ahi la malla del cable del auricular funciona como antena
05/03/2012 #6
The Master dijo: Ver Mensaje
QUE BUEN DATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! o sea que ya esta todo inventado? jajaja con esto de la spica tengo para bardear un rato largo a todos! jaja
23/01/2015 #7
Hola revivo el tema. Conecte un reproductor de mp3 con radio fm a un radio grabador. El problema es que el reproductor de mp3 usaba los auriculares como antena. Entonces ahora ya no capta las emisoras, solo algunas, antes captaba muchas.
Conecte la masa del reproductor de mp3 a una antena y no mejoro mucho.
Como tendria que hacer para reemplazar el efecto auricular y funcione como antena y capte muchas emisoras como antes?
Alguna sugerencia?
23/01/2015 #8
Avatar de yosimiro
Pero el radiograbador¿No tiene su propia antena?
23/01/2015 #9
Si y la conecte ahi a la masa del mp3 pero no mejoro mucho la señal.
La radio que tenia el radiograbador era analoga y la quite.
Edito: Solucionado, le quite la ficha hembra jack y ya funciona bien la fm y capta todas las emisoras.
Lupa Circuitos de Radio
