01/06/2010 #1
Avatar de Josefe17
Conectar mando a distancia por cable
Tengo una duda: ¿Cómo se puede conectar el mando IR de un TV, por cable, puenteando la conexión IR de tal modo que se mande la señal por cable?
01/06/2010 #2
Respuesta: Conectar mando a distancia por cable
Podés tomar la señal desde los extremos del díodo IR.
Saludos !
01/06/2010 #3
Avatar de Josefe17
¿Y dónde la meto?
01/06/2010 #4
Al fotodíodo del receptor, pero fijate la polaridad y ponele alguna resistencia en serie.
Pregunta ¿por que querés hacer eso?
01/06/2010 #5
Avatar de Josefe17
Por curiosidad; por condenar el remoto y tener todas las prestaciones sobre el aparato sin depender de mandos ni PILAS.
02/06/2010 #6
Avatar de tecnogirl
¡¡¡¡¡ la explicacion del por qué es aun mas rara !!!!!
¿Te encariñaste con los botoncitos de la mesa de luz de algún motel . . . ?
- Se puede hacer y no es dificil , pero es un riesgo .
Saludos !
02/06/2010 #8
Avatar de Josefe17
Por ejemplo cuando quieres fijar el mando a distancia a un sitio. Además habría que ponerle alimentación, pero ¿por qué es un riesgo?
02/06/2010 #9
Él riesgo es que el Tv y el control remoto funcionan perfectamente y . . . algún error podrías cometer.
La alimentación del control podría salir de la fuente de la propia TV (necesitarías un cable de tipo telefónico de 4 conductores) o con algun cargadorcito de celular, y un lm 317 para los 3 Vdc.
Y lo más sencillo que se me ocurre con el IR sería sacarle el díodo al control remoto , prolongarlo con el cable , y poner el díodo sobre el receptor IR , fuera o dentro de la TV.
Saludos !
03/06/2010 #10
Avatar de fernandoae
Lo que NO hay que hacer.
Lo CORRECTO.
Yo lo hice asi para el control remoto del estereo mira :
http://www.youtube.com/watch?v=EkdMF_KNTzc
03/06/2010 #11
Avatar de joakiy
Eres un romántico y un nostálgico, todo el mundo quiere cosas inalámbricas y tú con cable jajaja.
PD: te entiendo.
03/06/2010 #12
Avatar de Josefe17
Paso de conectar el lector de cassetes al ampli poniendo el micro junto a los altavoces, eso es de chapuzas. No se si me entenderán.
Sí, soy un poquito nostálgico, por cierto. Me gusta mucho más lo analógico y enchufado que a pilas.
03/06/2010 #13
Avatar de capitanp
Una vez.... tube que hacer ese trabajito para un hotel la solucion es simple, un jack plug a cada tele, en la tele un transistor con una resistencia ya que el fotodiodo maneja tensiones de 5 V y el CR de 3 V , alimentacion dos pilas tipo D duran 4 años XD
Lupa Circuitos de Radio
