29/04/2016 #1
Conectar mp3 de coche a minicadena o altavoces
Buenas compañeros,
me dispongo a conectar un mp3 de los que son para el mechero del coche a una minicadena, pero al abrirlo me he dado cuenta de que no tiene salida para altavoces, según creo funciona emitiendo una señal FM por un cable el cual tiene la inscripción ANT y que la radio del coche reproduce.
La pregunta es: ¿cómo puedo dividir esta señal en 2 tomas para altavoces normales y corrientes?
Gracias a todos como siempre.
29/04/2016 #2
Sintonizalo en la radio de la minicadena y acabas antes
29/04/2016 #3
pues la verdad es que no sabría cómo, pero el caso es que me gustaría pasarlo por unos altavoces que tengo sin usar, por lo que no sé si me podrían indicar qué circuito debo construir o qué componente debo usar.
29/04/2016 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
osmo83 dijo: Ver Mensaje
Esos aparatitos emiten en FM, así que si querés conectarlos a unos "parlantes" vas a tener que disponer de un sintoamplificador capaz de recibir FM y excitar los parlantes.
Cualquier otra cosa es muuucho mas complicada y requiere desarmar el bicho y analizar su circuito...
29/04/2016 #5
Avatar de Nuyel
Como se necesita un procesador digital para procesar el audio en MP3, es casi seguro que solo se modula a FM en lugar de generar una señal análoga del MP3 y luego pasarla a un transmisor de radio.
29/04/2016 #6
¿puedo construirme un sintoamplificador? si es así ¿de donde saco el circuito?
29/04/2016 #7
si preguntas entonces no
pero revisa el mp3 si tiene un conector parecido al de los audifonos esa es la salida de audio
29/04/2016 #8
Avatar de elaficionado
Publica una foto o pon el modelo del aparato de mp3.
Chao.
elaficionado.
30/04/2016 #9
Ok, esta tarde subo una foto. Yo había pensadoq ue igual creando una pequeña radio que en lugar de antena se le soldara el cable del mp3 funcionaría, ¿qué os parece?
30/04/2016 #10
Avatar de tiago
Sintoniza con una radio stéreo que tenga salida de audio y la conectas a la minicadena.
Si la minicadena tiene sintonizador de FM, úsalo para sintonizar el MP3.
Eso es lo mismo que lo que acabas de decir, pero simplificando.
Buenas,
el mp3 tiene un conector para jack 3,5, pero el problema es que no es salida, si no entrada de audio, así que no me sirve.
Por otro lado, para conectarlo a la radio de una minicadena ¿donde tendría que soldar el cable de antena? ¿en el mismo punto que está la antena de la minicadena? si fuera así, no afectaría al arecepción normal de la radio?
EDITO: Ya he probado conectándolo al cable de antena de la minicadena y se escuha, pero tiene algo de ruido, al igual que si fuera un cana de radio normal, ¿cómo puedo solucionarlo?
Adjunto fotos del mp3.
Tipo de Archivo: jpg 20160430_122130.jpg (87,0 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160430_122140.jpg (77,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
30/04/2016 #12
Avatar de tiago
No se trata de que conectes físicamente el TX a la radio.
Ponlo en funcionamiento cerca del equipo de música y sintonízalo con la radio como si se tratase de buscar una emisora mas.
Si no sabes en que frecuencia emite, haz que reproduzca una canción determinada y busca con la radio hasta que la escuches. Igual que en el coche, pero en éste caso con la radio del equipo.
Ya tienes el audio del transmisor en tu equipo de sonido.
Salút.
30/04/2016 #13
Vuelvo a citar mensaje y fotos anteriores.
Buenas,
30/04/2016 #14
Avatar de tiago
Pues volvamos a citar entonces:
tiago dijo: Ver Mensaje
Eso te inducirá mas ruidos.
Ese aparatito no parece ofrecer mas posibilidades, sintoniza vía aérea a ver si se minimiza el ruido.
Pero audio analógico no creo que se le pueda extraer porque no creo que exista en ningún punto accesible.
Si existe, está dentro de esa gota negra y gorda.
Estoy de acuerdo con Nuyel
Ok gracias, ¿y si le creo un módulo aparte con un TDA7000 y un LM386?
30/04/2016 #16
Avatar de Nuyel
Para lo que tu quieres es que venden de estos módulos MP3 DIY
Con el que tienes puedes simplemente empotrarlo pero no puedes cambiar su funcionamiento.
Lupa Circuitos de Radio
