18/01/2007 #1
conectar radiocd pioner a una conexion de coche antiguo.
Hola amigos,soy nuevo en esto, el tema es que compre un radiocd pioner por internet y lo voy a conectar a un coche viejo,el adaptador del pioner no es compatible con el del coche por lo ue los quite y conecte los cablesdirectamente,el caso es que concto el positivo y negativo al radiocd y no enciende,lo probe con un casettte de la misma manera y si funciona. -Mi pregunta es si es necesario para los radiocd actuales algun cable mas aparte del positivo y negativo(en el radiocd hay mas cables amarillos azules etc..aparte de los de los altavoces q estan localizados).gracias
18/01/2007 #2
Si tienes un multimetro lo puedes comprovar... como masa(o referencia a 0v) coge cualquier placa metalica que haya por ahí, y ves mirando clable por cable a ver cual de ellos te da los 12 v. Una vez localizado lo vas juntando con los de la fuente hasta q se encienda. Asegurate de que los fusibles del coche creo recordar que es de 7,5 A... no esté fundido. Es el que suele ir con el reloj del salpicadero.
Venga suerte y a cuchar musiquita.
Lupa Circuitos de Radio
