09/07/2006 #1
construccion de antena yagui para gsm 900-1800-2300mhz
holamigo tengo una duda yaise unantena yagui para gsm trabaja en la frecuancia de 900mhz es tdma pero lelgo uncliente con un telefono fijo oasea decasa pero este es celular y es gsm y tribanda como indica el su manual pero dode loquiren poner esun area rural ya prove varias antenas y niguna agarra señal y quisiera saver sialguien save comoconstruir una yaguai yainstigue varias paginas y ninguantiene comaseral ocomosacar lafracuenci para aser odiseñarla el tefono es marca sagen
10/07/2006 #2
antena telefonia
Hola Seitel,te envio una pagina, sobre el tema ,suerte un saludo
http://www.todoantenas.cl/antena-celular.html
13/07/2006 #3
Nada que ver Pepe.
Seitel, te aconsejo que busques con google el software yaguimax y pones tus datos de frecuencia y ganancia (te aconsejo de 12 dB) y te da las medidas en las que tienes que cortar los elementos y el diametro de los mismos, el boom podria ser de madera, a mi me funciono de maravilla en una zona donde no habia cobertura.
Salu2.
En todo antenas hay un modelo con un reflector parabolico dificil de construir o conseguir, ademas esos reflectores son sensibles al viento.
18/07/2006 #4
diseño de antenas
una de las cosas da mayor dificultad en el diseño y construccion de una antena para comunicaciones es la adaptacion de las impedancias, ya que los parametros de la antena on unos u los de la linea de transmision son otros, demodo que en frecuencias altas como los 1900 mhz esto se hace critico.
para los amigos alguien que nosobsequie con un adaptador de impedancia para una antena de estas caracteristicas.
24/10/2006 #5
reguladores de impedancia
la regulacion de inpedancias en cabledos de cortas distancias es menos critica que en cableados que sobrepasen los 12 metros en cables Rg-58 U, es importaante dar un ojo a la caida en la linea, y dependiendo cuanta potencia disipe el conjubto lina antena.
27/10/2006 #6
YAGIMAX (sin U,q el pavo era japones)
http://www.qrz.com/download/antennas/yagim311.zip
Salu2.
25/11/2006 #7
ayuda con el diseño..no se mucho sobre el tema
Se tiene un sistema de comunicaciones que opera a 900 MHz; este sistema
requiere una antena que deberá estar situada a la intemperie. Los parámetros que debe
tener tal antena son los siguientes:
• Ganancia: Por lo menos 10 dBi
• Ancho de banda: Se requiere un ancho de banda de 20 MHz
• Alimentación: Indiferente. La antena puede ser alimentada tanto con cable
coaxial como con línea bifilar (en tal caso se supone que se dispone de un balun
y de una red de acoplamiento).
proponer y diseñar una antena que cumpla con estos requerimientos.
Para ello Ud. deberá especificar de forma clara e inequívoca:
1. Tipo de antena que va a emplea
2. Consideraciones para el diseño de la antena. Ud. debe indicar paso a paso el
procedimiento de diseño.
3. Dimensiones de la antena resultante. Se requiere un dibujo que indique las
dimensiones de la antena.
4. Cualquier otra consideración que Ud. considere sea importante para la
construcción e instalación de esta antena.
Lupa Circuitos de Radio
