06/03/2012 #41
buen trabajo
hola a todos Buen Día
tengo 2 motores:
motor bodine con 1/8 caballos de fuerza, 1800 rpm, transmisión de torque a 44 rpm y 55 libras de torsión, trabaja con 110 dc, tiene avance y retroceso
también tengo otro reciclado de un limpia parabrisas que también tiene su transmisión y trabaja a 12 voltios
lo que quiero hacer es una maquina para embobinar transformadores con ambos motores
el primero para que mueva el carrete del trafo y el otro para que mueva un tornillo sinfin con una guía para el hilo conductor
el problema que tengo es con el motor bodine, pues quiero aprovechar las características del avance y del retroceso que tiene, el motor consta de 4 cables
1 negro, 2 negro, 1 azul, 2 azul, si junto el cable 1 negro con el 1 azul y el 2 negro con el 2 azul el motor avanza
si conecto 1 negro con 2 azul y 2 negro con 1 azul el motor retrocede, pero este proceso tengo que hacerlo manualmente y me gustaría automatizar esto que el giro cambie a mi antojo
adjunto fotos de los motores
electrodin dijo: Ver Mensaje
Hola a todos, no se que sucede, pero cuando subo una foto esta se borra a las pocas horas, bueno ahora lo he puesto como archivo adjunto.:
amigo electro felicidades por tu maquina, si pudieras postear la info del contador se agradecería
13/04/2012 #42
Hola hace tiempo que estudio este hilo con detenimiento y me propongo fàbricarme una bobinadora como la de este video (ruego a mod lo borre si infringe alguna norma) este:
tengo todo el material para construirla pero el software que dice en este otro video:
dice echo en Visual Basic, no lo encuentro ¿sabe alguno algo del tema?
¡¡Gracias por este hilo!!.
25/06/2012 #43
Manub dijo: Ver Mensaje
Hola hace tiempo que estudio este hilo con detenimiento y me propongo fàbricarme una bobinadora como la de este video (ruego a mod lo borre si infringe alguna norma) este:http://www.youtube.com/watch?v=WtYANtUG9Ek
tengo todo el material para construirla pero el software que dice en este otro video:http://www.youtube.com/watch?v=No59YIKFkIk
Hola, fijate aca
Tipo de Archivo: zip Lang Project.zip (1,99 MB (Megabytes), 451 visitas)
25/06/2012 #44
Bueno gente, estoy viendo la posibilidad de armar la bobinadora del proyecto del sr Lang, tengo acceso a un torno y algunas màquinas mas, quisiera saber si ya vieron el adjunto que deje, en èl esta el visual basic que maneja la bobinadora, que opinan sera capaz de enrrollar una espira al lado de la otra?
Bobinadora Automatica
frontalini dijo: Ver Mensaje
Me parece muy interesante el proyecto del sr. Lang, sin embargo he bajado el soft y me temo que la version disponible para la descarga tiene algunos inconvenientes. Instalé el soft, conecte al puerto paralelo un conector DB25, en el cual hice las conecciones (una) de control, entre pin 10 y gnd ( señal de acknowledge) para que el soft reconociera la interface. Luego que arranque la aplicación, la misma reconocio la interface. Luego le proporcione los datos que solicita para que automaticamente realice los calculos, pero el valor de la cantidad de espiras no los computa.
Ahora estoy analizando las rutinas en Visual Basic para ver de que se trata. No obstante lo anterior creo es un buen punto de partida y tambien en lo personal creo la solucion para hacer una bobinadora automatica pasa por la utilizacion de al menos un motor paso a paso, justamente para el control del paso de hilo. Talves para el movimiento del carrete principal sea mejor utilizar un motor algo mas robusto( motor convencional AC/DC), el cual en su eje se instale un disco codificador del tipo Gray (000-0001-0010-0011-0100-0101-0110-0111) que permitiria entre otras cosas contar el numero de vueltas del eje principal, si te fijas los cuatro primeros nibbles del disco ya son suficientes para la cuenta. Otra cosa interesante de la utilizacion del disco codificado es que el mismo eltrega el codigoque se intrepreta como cuanta ascendente o descendente. Con la informacion entregada por el disco se puede computar la relacion de vueltas entre el eje principal y el eje o pasos del sistema de guia de hilo.
Volviendo al proyecto de LANG, si bien la solucion es buena, considero que un punto en contra está en el hecho que la bobinadora depende de un computador personal o portatil en el cual se cargue el softaware. Personalmente creo seria mejor disponer de una maquina independiente, en la cual esté toda la electronica requerida, claro dicha electronica es necesaria sea totalmente digital basada en microcontroladores.
Para la guia de hilo se debe tener presente cuantos pasos tiene el motor a utilizar, para así determinar la cantidad de pasos que debe avanzar para cubrir una determinada distancia (del carrete) sobre la cual de desplazara guiando el hilo de cobre. Esta guia puede ser un carro que se desplace mediante el movimiento proporcionado por una correa entre el motor paso a paso y el carro,tal como lo hacen las impresoras de matriz de puntos o tambien es posible que el motor paso a paso haga girar un eje que le proporcione movimiento al carro. Otra posible solución, seria, el motor paso a paso hace girar un eje que dispone del paso de hilo requerido, con esta solución se tendria que disponer de diferentes ejes hilados con los diferentes pasos estandares de hilos y ello necesariamente requiere de tornear ejes del tipo sin fin, los cuales se tendrian que cambiar de acuerdo a nuestros requerimientos de bobinados y calibres de hilos.
Bueno como hace ya bastante tiempo quiero tener una bobinadora automatica, he comenzado a trabajar en ella, espero pronto poder proporcionar información.
19/07/2012 #46
ELEKTROLOKO ahora es RADIOLOKO... !!
Hola a todos quienes participaron colaborando con información, documentos, enlaces, etc. Después de mucho tiempo he vuelto a Foros de Electrónica, pero ahora desde mi país natal (Chile).
Pronto publicaré fotos y resultados de mi actual Maquina Bobinadora Semi Automática, inspirada muchas de sus partes en colaboraciones que ustedes han enviado.
La última palabra respecto de esta valiosa herramienta para algunos experimentadores o electrónicos no está dicha, así es que continúen aportando, seguro es que más de alguien sacará provecho de estos artículos.
Saludos cordiales a todos y gracias
19/07/2012 #47
En espera de sus diseños, ya que estoy por hacer una bobinadora y me vendrian muy bien sus consejos, nunca he montado alguna, de antemano les agradezco su buena disposicion.
21/07/2012 #48
Maquina Bobinadora Transformadores
Hola a todos en el foro,,,,,Bueno la verdad es que me entusiasme con esto de la maquina para bobinar transformdores, toda vez que hace algun tiempo quiero contruirme equipos de audio de alta prestancia y bueno ello requiere de la utilización de valvulas que trabajen en clase A y por supuesto de transformadores de salida o de interetapas bien diseñados.
He mirado con atencion el proyecto del Sr. Lang, en particular lo que respecta a la plataforma hecha en Visual Basic. Tomé como punto de partida dicho proyecto, sin embargo, a posterior decidí mejor comenzar de cero, primero escribiendo algunas rutinas para un microcontrolador Atmel AT89C2051, encargado de dar movimiento a un motor paso a paso Mitsumi M42SP-5TA de 7,9º por paso el cual en principio seria el encargado de guiar el hilo de cobre hacia un carrete principal (Transformador). Como driver del motor se utilizo el MC3479 (que estaba a la mano) ademas de una compuerta inversora 4049 que seria la encargada de llevar entre el microcontrolador y el driver del motor una señal de control y la señal de clock.
No tuve mayores inconvenientes para hacer funcionar el motor, sin embargo fue ahí donde recorde el proyecto de LANG y la verdad me sedujo la idea de primero implementar mediante software y el puerto paralelo, serial o USB de una computadora (idealmente Notebook), pensé que seria mejor hacer los primeras pruebas de una maquina automatica de esa forma y una vez que todo camine bien, diseñar y construir un sistema micontrolado, con el controlador apropiado de acuerdo a los requerimientos.
Bueno aquí les dejo una imagen que mas o menos grafica como queda el soft en Visual Basic.
Tipo de Archivo: jpg telcom.JPG (124,6 KB (Kilobytes), 152 visitas)
19/10/2012 #49
Hola gracias a todos por ese espiritu colaborador y solidario, el cual es una estrategia de supervivencia, antes compartiamos los brazos, garrotes y piedras para cazar al mamut (o lo que fuera), hoy compartimos info, diseños y experiencia, para hacer nuestros proyectos realidad. Piensen que si un dia ayudan otro dia pueden ser ayudados.
27/10/2012 #50
Avatar de gabriel77sur
Hola a todos les dejo un video que encontré en la red espero sea de utilidad saludos
27/10/2012 #51
gabriel77sur dijo: Ver Mensaje
http://www.youtube.com/watch?v=1LBOCERX4f0
Esa máquina está muy bien pero haciéndola más pequeña
01/06/2014 #52
Avatar de Fitap
En formulas quedo completo; pero el devanando lo hacen a mano ? o como hacen ? les dejo este HUM para hacer bobinas por si alguno le interesa.
Necesitaremos:
•Taco de madera con las dimensiones internas del carrete
•cilindro de madera o plastico para ahcer de mango
•10 arandelas 1/2"
•2 arandelas del tamaño del carrete +-1.5"
•13 tuercas 1/4"
•15 cm de varilla roscada de 1/4" ( soporte del carrete de alambre de cobre )
•35 cm de varilla roscada de 1/4" ( Para la manivela y el carrete a bobinar)
•2 bulones de 1/2" con tuerca y dos arandelas
•25 cm de caño cuadrado o rectangular de 30cm.
•10 cm de planchuela de 3mm
El carrete a bobinar entrara a presion en el taco de madera.
el taco esta fijo y sujeto por las tuercas de sus costados. esto gira ya que cumple la funcion de una manivela. el mango el cual puede ser un cilindro de madera o un cilindro de plastico, se podria dejar la varilla roscada sola, pero ya que ejerceremos fuerza sobre ella con la mano seria conveniente para no lastimarnos colocarle una especie de mango.
Tipo de Archivo: jpg 173075045[1].jpg (39,1 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Tipo de Archivo: jpg E785C60C0[1].jpg (70,6 KB (Kilobytes), 102 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 47E83529E[1].jpg (34,2 KB (Kilobytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 92CEB6BD4[1].jpg (53,1 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3D760DC65[1].jpg (43,3 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg EA2AC4FA3[1].jpg (47,3 KB (Kilobytes), 91 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 89E9C8A44[1].jpg (53,4 KB (Kilobytes), 91 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 76F681E0C[1].jpg (72,5 KB (Kilobytes), 85 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1FB6878FB[1].jpg (43,5 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 00DC909B4[1].jpg (43,6 KB (Kilobytes), 101 visitas)
25/05/2015 #54
http://eii.unex.eshttps://www.youtub...p/lcd_alfa.pdf
Exelente máquina del Sr.Miyanaga en Japón
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
aca el proyecto del sr Lang pero avanzado
http://www.theprojectasylum.com/elec...oilwinder.html
Lupa Circuitos de Radio
