02/02/2012 #201
El ajuste es simple: El tubo es lo suficientemente largo para permitirte un buen ajuste. En principio simplemente aflojá un poco los dos tornillos prisioneros del puente y deslizalo de a poco y para comprobar la lectura ajustá los tornillos porque después esta puede variar. Si la ROE no baja, probá recortar el cable de adentro del tubo... si sigue sin bajar... cambiá el cable por uno más largo y comenzá de nuevo... No es estrictamente necesario que el cablecito sea RG11, así que so conseguis RG213 tambien va a funcionar bien y si está complicado conseguir este cable, el RG6 te tiene que funcionar (aunque le sobre espacio en el tubo).
Un detalle que estoy encontrando en mis antenas: en la gran mayoría de los casos, encuentro la menor roe entre 28 y 31 cm del conector, siendo el cablecito de 15cm (más dos cm del conductor central que va al conector).
02/02/2012 #202
Avatar de adrian sala
Gracias por la explicación
bien eso lo entiendo perfectamente, la separación en paralelo del gammach no tiene que variar, solo hay que bajar el puente o subirlo, y las puntas extensible se retocan?
podrías mandarme las medidas del largor de la varilla para la frecuencia de 106.5 y otra cosa por favor, el grillete que se sujeta al mastil a que distancia va de el conector o el gammach? ya que tuve que sacarlos y quiero ponerlos justo como van. Gracias!!!
lo de las resistencias eran de alambre al desarmar una lo vi.
Saludos!!
03/02/2012 #203
Según marcas reconocidas... si con el puente y el cablecito seguis sin bajar la reflejada, entonces hay que tocar las puntas... sinceramente no me parece lo correcto.
La separacion entre los dos tubos (el de 1/2 y el de 3/8) queda obligado por el puente, que es de 1" en este caso... mm más, mm menos...
» El caño de 1/2" debe medir 1338mm (puede existir hasta un par de mm de error sin que esto afecte).
» El tubito del gamma yo lo dejo siempre en 40 cm.
» El cable siempre de 15cm (si es foam).
» El grillete a 1/4 de onda a contar desde el caño de 1/2". Uno o dos cm más o menos no le hacen ya que al final dependerá también del ajuste. Fijate que los dos más cortos llevan este grillete sobre el final... simplemente pone los otros dos iguales.
Deberías ajustarlos directamente en la torre, al menos el boom no sería el problema... quizas al tener lectura 1:1, al subir los dipolos esta aumente debido a las riendas... son cosas que pasan y que a veces te sacan canas verdes.
Respecto a la carga... como te digo, no busques resistencias grandes... hacela nomás con resistencias de 2 de watts, obviamente vas a necesitar un monton pero al final es lo más accesible. Te repito que yo me hice una carguita con 20 resistencias de 1k, se supone que va hasta 40w aunque ya con 10w se calienta de lo lindo, pero la he usado hasta 300w por algunos segundos va bien...
Otras opciones son 44 resistencias de 2k2, o 200 resistencias de 10k... o bueno... una vez que te hagas de un roímetro, ajustá uno de los dipolos con el exitador y luego usá este para trabajar (la cnc lo prohibe pero a falta de pan).
Habías comentado que hiciste el circuito detector para un roímetro pero que sólo te faltaba el instrumento de aguja. Probá poner el instrumento de un tester chino, debería funcionar, si no es con el exitador será con el lineal...
Para estas aplicaciones podes usar diodos 1n4148 que van como hasta 200mhz pero atento a que solo soportan 100v, así que van bien para el circuito detector, pero no lo podes poner directamente a la salida del lineal.
09/04/2012 #204
consulta sobre este tipo de antena.
Hola compañeros, he montado esta asociación de 4 dipolos y va fenomenal, con 300w me da solo 1-2w de ROE. , solo que tengo un problema, en la zona donde estoy hace mucho aire(cerca de 100km/h) y se me han roto ya 2 antenas.Mi consulta es si las puedo hacer con tubos de 10mm de acero inoxidable.Gracias y un saludo.
10/04/2012 #205
Avatar de tiago
satoxigama dijo: Ver Mensaje
En principio no le veo problema, las antenas profesionales son de éste material según creo. A ver si nos comentas como funcionan una vez hechas con acero.
Gracias, probaré y ya os contaré.
10/04/2012 #207
Cuál sería el FV asumido para el acero inoxidable? por aca he trabajado con este material y si lo más recomendable sería soldar... los electrodos para soldadura por arco son accesibles en precio y disponibilidad (es algo complicado cuando la soldadura se enfría -ojo con los ojos además- porque por ahí queda todo medio torcido). Con TIG quedaría mejor pero ya no es tan común ver estas máquinas en los talleres a menos que se dediquen o a inoxidable o aluminio. Otro detelle es como practicar agujeros... las mechas comunes literalmente se derriten... habría que probar con las que tienen punta de carbono o titanio, aunque son más caras. Obviamente hay que asumir que una formación de acero pesará más que una de aluminio.
Las antenas "profesionales" estan hechas en acero inoxidable... y deben costar un ojo de la cara... aunque las fábricas más importantes de este país usan aluminio.
10/04/2012 #208
Avatar de tiago
Bueno, es una cuestión de necesidad, por lo visto. No se cual será el FV del acero, pero que las calcule cómo msi fuese aluminio, no debe haber demasiada diferencia.
Es esencial saber soldar, con electrica. Pueden quedar bien si se tiene experiencia, no es demasiado complicado. Hay que tener en cuenta que el vástago sobre el que se monta la antena debe ser también de acero. En cuanto a las brocas para taladrar algo así, deben de ser de acero rápido ó al carbono y utilizar una taladradora de columna con la velocidad adecuada, no valen reguladas electronicamente, eso es para bricolaje casero, hablo de máquinas con desarrollos mecánicos de fuerza.Los metales se taladran a baja velocidad y lo mas importante es enfriar constantemente con taladrina o cualquier aceite soluble para éste fin, he trabajado el acero de muchas formas y con todo tipo de maquinas - herramienta y hay que conocer el procedimiento.
De todos modos dandoles algo mas de grosor creo que el aluminio podria resistir esas velocidades sin demasiado problema, eso sin contar el peso con el que vamos a tener que lidiar a la hora de subirlas a la torre.
Por lo general yo uso caño de 1/2" con 1,5mm de espesor. Esto suele soportar vientos muy fuertes, aunque no se si de forma constante... por eso cada vez que me piden las antenas "reforzadas", relleno el caño de 1/2 con resina de poliéster mezclada con carbonato de calcio pesado y lo mismo con el boom. Obviamente aumenta el peso de la antena e imagino que también la sorsión sobre la torre...
10/04/2012 #210
Amigos, el utilizar acero inoxidable en las antenas, es porque son mas resistentes a la corrosión, son mas robustas, y al estar soldadas, la conductividad es mejor, sobre el diámetro de los elementos,tengo conocimiento que al ser de mayor diámetro, permite tener mas ancho de banda en la sintonia , claro que para emisoras de mediana potencia o comunitarias, quizás no se justifique la inversión y el trabajo que resulta el solo construirlas e instalarlas, saludos
12/04/2012 #211
adrian sala dijo: Ver Mensaje
Saludos!!
Hola Adrián.
Yo tengo instalado un dipolo Sirio con alimentador gamma match y según las instrucciones para esa frecuencia el puente ronda los 224mm más unos 53mm de extensión para la varilla pero claro, esto puede variar según el Boom y otras propiedades de la antena que estés montando.
No sé si está permitido publicar manuales, si es así podría colgaros un escaneo del manual de instrucciones de esta antena.
a todo esto... qué pasó con las antenas de adrian?
12/04/2012 #213
Avatar de elgriego
Hola LinP,como estas ,estaria interesante ver ese manual de la antena ,si podes subilo.
Aquí lo tenéis.
Tipo de Archivo: jpg _Sirio87_194_a.jpg (96,3 KB (Kilobytes), 211 visitas)
Tipo de Archivo: jpg _Sirio87_194_b.jpg (91,7 KB (Kilobytes), 226 visitas)
23/04/2012 #215
Hola Amigos!!
Disculpen de mi ausencia, he estado muy ocupado con mi trabajo y con las antenas y la torre, o por lo menos de lo que quedo de ellas ya que una tormenta me las tiro abajo por culpa de un arbol, pero la solucion fue llevarlas a calibrar y me las dejaron muy bien, pero ahora ya no sirven, nisiquiera la torre, asi que ahora estoy por poner una torre de 30mt y la anterior era de 18mt, un abance importante, y las antenas estoy en ver que pongo si cerradas o abiertas, yo quiero llegar lejos asi que me gustarian aviertas, en fin despues les cuento que compre.
Acá les muestro como quedo mi torre despues de la tormenta.
Saludos!!
24/04/2012 #216
Avatar de tiago
Hola Amigos!!
Saludos!!
Buff... ¿Que de cuanto era el viento en ese momento?
Lo mas importante es que no ha habido que lamentar daños humanos; lo demas sólo es dinero.
Hola adrian, no se si te duele más a vos o a mi... en fin... nada irreparable según lo que se ve en las fotos (hablando de las antenas).
Si queres poner dipolos cerrados, la cosa es más fácil que con los abiertos. Podes hacerlos con balun 4:1 o con alimentación directa. En caso de alimentarlos directamente prefiero los que van montados sobre un botalon ya que a los otros todavía no les deschavé como funcionan... me trajeron unos para ver que se puede hacer y entre unas ramas de cable y otras hay 10cm de diferencia... así que sólo se me ocurre que matan la reflejada con cortes...
Me trajeron un dipolo cerrado de la fábirca Eiffel también... (ya comenté hace mucho, creo que en este mismo tema que había pasado)... entonces agarré el martillo y rompí la resina... dentro hay un balun 4:1 hecho en RG174, así que lo único que me falta averiguar es que constante se emplea para calcular la longitud del irradiante ya que son dipolos más cortos que los normales.
En el siguiente dibujo se como la longitud del irradiante se calcula casi como vimos hasta ahora con los abiertos, aunque los del dibujo son un poquitito más cortos.
13/06/2012 #218
hola amigos quiero construir esta antena dipolo abierto pero me salta una duda para que es la lamina que se coloca entre los dipolos y a que distancia debe estar del mastil
05/01/2013 #219
pregunta.
¿Porque en la formula para determinar la Distancia entre cada Diapolo esta la constante 300 que esta siendo dividida por la FRecuencia?
GustyArte dijo: Ver Mensaje
Aqui les dejo unos datos que tal vez nos deje de una vez por todas claro sobre las distancias que hay que tener en nuestros dipolos.
Es de un manual de instrucciones de RVR, famosa empresa italiana de equipos de fm.http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1273959623
Dejo las imagenes tal cuales, estan en ingles pero muy muy sencillo de entender
En el siguiente grafico se explica el diagrama de ganancia tomando en cuenta la cantidad de elementos (dipolos) y la distancia en lambda.
G(db): Ganancia en dB
n = Numero de dipolos
d/λ = distancia en lambda
Como pueden observar, la distancia ideal es .85 lambda, es la que mayor db de ganancia se obtiene.
Espero les sirva!
06/01/2013 #220
Avatar de tiago
Sojue dijo: Ver Mensaje
Corresponde a la velocidad de la luz, de una forma simplificada.
Lupa Circuitos de Radio
