13/01/2015 #281
Construccion y montaje de una asociación de 4 dipolos verticales
hola tengo 4 dipolos enfasados queria como puedo calcular la inclinacion , en vez de inclinacion
mecanica hacerla electrica , se cortan los latiguillos de diferente medida , habra algun software
que lo calcule o algo gracias
14/01/2015 #282
kakemarake dijo: Ver Mensaje
Hola..¿a que le llamas inclinación?...es la primera vez que lo veo como paramento medible/calculable en ese tipo de antenas.
Ric.
14/01/2015 #283
inclinacion
antenas cuando estan enfasadas 4 por lo menos y estan a unos 1000 metros de altura
se le hace una inclinacion esta la mecanica que es inclinandolas hacia abajo, y depues hacen una inclinacion electrica ,que es acortando los latiguillos de cada dipolo
14/01/2015 #284
Desde la ignorancia total y como cosa totalmente nueva para mí y si tienes la amabilidad de explicármelo...OK...¿y que resultados tendría dichas acciones sobre el conjunto de antenas? o de otro modo ¿para que se hace esto?. Para cambiar el patrón de irradiación se hace cambiando la disposición mecánica de los mismos.
Ric.
14/01/2015 #285
ricbevi dijo: Ver Mensaje
Ric.
Cuando se apilan antenas se aumenta la ganancia a base de estrechar el lóbulo principal de radiación y si el sistema radiante está ubicado a mucha altura el área más próxima al mismo quedará en sombra. Para evitar esto, si nuestro interés se centra en cubrir ese área, habrá que proceder a inclinar hacia abajo dicho lóbulo. A esa inclinación se la llama "downtilt" y se puede conseguir de dos maneras:
  • Inclinando mecánicamente la formación de antenas mediante el uso de botalones inclinados con respecto a la vertical de la torre de soporte.
  • Introduciendo en el enfasador líneas de retardo diferentes para cada antena de la formación.
En un sistema omnidireccional (o casi omnidireccional), como es una formación de dipolos, normalmente es preferible el "downtilt eléctrico" frente al "mecánico" porque con él bajamos inclinamos la radiación hacia abajo en todas las direcciones -hacemos una especie de "paraguas"- mientras que con el mecánico si bajamos en un sentido subiremos en el opuesto -conseguimos una especie de disco inclinado-.
Un abrazo,
Javier.
14/01/2015 #286
inclinacion
explico, tengo 4 dipolos , enfasados y la cima esta ha 1100 metros, al no tener inclinacion
la potencia me la tira hacia el mar , quiero decir que llega muy lejos , pero me interesa,
que la potencia me se concentre mas en la ciudad ,el caso que te trata de cojer y calcular
los latiguillos de las antenas hasta el enfasador, pero no se como se hacen los calculos
paso un pdf donde explican los calculos pero no lo entiendo en la pagina 12 gracias
Tipo de Archivo: rar CH 08 FM Antennas UNI_2010_2.rar (3,69 MB (Megabytes), 100 visitas)
15/01/2015 #287
Según las fórmulas que aparecen en esa página los datos que necesitas conocer para realizar el cálculo de las longitudes de los latiguillos de conexión de cada uno de los dipolos al distribuidor de potencia son los siguientes:
  • Frecuencia de emisión.
  • Distancia entre los dipolos de la formación.
  • Factor de velocidad del cable coaxial empleado para la conexión de los dipolos.
  • Ángulo de inclinación deseado con respecto a la horizontal.
Con esos datos, y siguiendo el ejemplo que aparece, podrás realizar el cálculo.
15/01/2015 #288
EA4GV dijo: Ver Mensaje
Un abrazo,
Javier.
Gracias por tan didáctica explicación Javier...suponía lo del cono de sombra pero mejor que lo explique alguien con experiencia en el ramo...la montaña mas cerca de acá esta como a 400Km por lo que no tengo experiencia alguna en dichos sistemas allí emplazados y su problemática.
Ric.
15/01/2015 #289
inclinacion
hola ok me podrias hacer un ejemplo con los datos inventados gracias
15/01/2015 #290
Avatar de antena
Tilk Electrico antenas FM
El latiguillo de la antena 1 la dejas tal cual. La segunda le recortas el 10%, a la tercera el 10% de la segunda. Ala cuarta 10% de la tercera. Debes lograr unos 15° de inclinación del lóbulo.
Saludos desde Carora Lara Venezuela
15/01/2015 #291
En el documento que tu has puesto, y en la misma página 12, tienes un ejemplo calculado a partir de unos datos ficticios para las variables detalladas...
  • Frecuencia de emisión: f=88,3 MHz
  • Distancia entre los dipolos de la formación: s=0,7λ
  • Factor de velocidad del cable coaxial empleado para la conexión de los dipolos: Vp=0,66
  • Ángulo de inclinación deseado con respecto a la horizontal: Θvº=4º
Tipo de Archivo: jpg BEAM TILT.jpg (71,0 KB (Kilobytes), 87 visitas)
15/01/2015 #292
no me cuadra los calculos de separacion 0,7 entre dipolos hacer el calculo y no sale
de donde sale el 2,4 en la explicacion no me salen los calculos, podrias hacer un proyecto
inventado gracias
16/01/2015 #293
inventado gracias
La longitud de onda es 300/88.3MHz=3.39mts y la separación al 70% de esa longitud es(3.39X0.7) 2.378mts...aproximadamente 2.4mts.
Ric.
16/01/2015 #294
inventado gracias
He desarrollado el siguiente ejemplo basado en el documento que tu has subido, espero que te sirva...
Tipo de Archivo: pdf Ejemplo de cálculo de downtilt en formación de dipolos para FM.pdf (25,5 KB (Kilobytes), 80 visitas)
18/01/2015 #295
inclinacion
αº = 360º * 0,75 * 0,17 .................................................. .........
el 0,17 de donde se obtiene gracias
18/01/2015 #296
Función SENO del angulo elegido(10º) según formula αº = 360º * ( s / λ ) * sen ϴvº.
Todo esta en el documento que subiste y en el que subió Javier.
Ric.
26/03/2015 #297
tiago dijo: Ver Mensaje
La página donde está el soft es:http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/
Para la confección del tutorial(lobulos de emision) he empleado diagramas ya elaborados,que garantizan una información veráz
Si puedes recomendarme tutoriales dedicados, y software no muy complicado te prometo ponerles todo mi interés y ampliar ésta informacion.
Puede por favor compartir una copia de la página de software no encuentra gracias
26/03/2015 #298
Avatar de tiago
Hola radium98
La página parece que ya no está disponible.
En cuanto al software, no te lo puedo facilitar porque tuve que eliminarlo cuando se me infectó el ordenador.
radium98 dijo: Ver Mensaje
Hola...Entra aquí y podrás seguir el rastro de dicha pagina ya no existente, inclusive podes bajar el software de los enlaces, los tutoriales, etc.
Adjunto la ayuda de utilización del programa y el programa.
Ric.
Tipo de Archivo: pdf MMANA-GAL basic.pdf (617,1 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: zip mmanabasic.zip (2,63 MB (Megabytes), 39 visitas)
27/03/2015 #300
Avatar de J2C
Ampliando lo expresado por Ricbevi les dejo los siguientes link's:
a) Nueva página: http://gal-ana.de/promm/
b) Uno de los autores: http://dl2kq.de/mmana/4-7.htm
c) Una web de HamSoft: http://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php
Espero les sea útil, enjoy it !!!.
Saludos, JuanKa.-
Lupa Circuitos de Radio
